LAMP ist die Kurzform für Linux, Apache, MySQL, PHP. Dieses Tutorial zeigt Ihnen wie Sie einen Apache2 Webserver auf einem Fedora 14 Server mit PHP5 (mod_php) und MySQL Unterstützung installieren.
Ich werde in diesem Tutorial den Servernamen server1.example.com mit der IP-Adresse 192.168.0.100 benutzen. Diese Einstellungen werden sich wahrscheinlich von Ihren unterscheiden, ersetzen Sie diese also an den entsprechenden Stellen.
2 Installation von MySQL 5.0
Um MySQL zu installieren, benutzen Sie folgenden Befehl:
yum install mysql mysql-server
Danach richten Sie die Systemstartlinks für MySQL ein (sodass MySQL automatisch startet, sobald das System gestartet wird) und starten den MySQL Server:
chkconfig --levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start
Richten Sie ein Passwort für den MySQL root account ein:
mysql_secure_installation
[root@server1 ~]# mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MySQL to secure it, we’ll need the current
password for the root user. If you’ve just installed MySQL, and
you haven’t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none): <-- ENTER
OK, successfully used password, moving on…
Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] <-- ENTER
New password: <-- IhrrootsqlPasswort
Re-enter new password: <-- IhrrootsqlPasswort
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
… Success!
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] <-- ENTER
… Success!
Normally, root should only be allowed to connect from ’localhost’. This
Disallow root login remotely? [Y/n] <-- ENTER
… Success!
By default, MySQL comes with a database named ’test’ that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
Remove test database and access to it? [Y/n] <-- ENTER
- Dropping test database…
… Success!
- Removing privileges on test database…
… Success!
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] <-- ENTER
… Success!
Cleaning up…
All done! If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
Thanks for using MySQL!
[root@server1 ~]#
3 Installation von Apache2
Apache2 ist als Fedora Paket verfügbar, deshalb können Sie es wie folgt installieren:
yum install httpd
Konfigurieren Sie nun auch Apache so, dass es beim Systemstart automatisch mitstartet:
chkconfig --levels 235 httpd on
… und starten Sie Apache:
/etc/init.d/httpd start
Gehen Sie nun mit Ihren Internetbrowser auf http://192.168.0.100 sollten Sie die Apache2 Platzhalterseite sehen.
Apaches Standartdateienverzeichnis unter Fedora ist /var/www/html, die Konfigurationsdatei ist /etc/httpd/conf/httpd.conf. Zusätzliche Konfigurationen sind unter /etc/httpd/conf.d/ gespeichert.
4 Installation von PHP5
PHP5 und seine Apachemodule lassen sich wie folgt installieren:
yum install php
/etc/init.d/httpd restart
- Apache2 mit PHP5 und MySQL Unterstützung unter Fedora 14 installieren (LAMP) - Seite 1
- Apache2 mit PHP5 und MySQL Unterstützung unter Fedora 14 installieren (LAMP) - Seite 2
