Deutsch| English
Apache2 mit PHP5 und MySQL Unterstützung unter OpenSUSE 11.4 installieren (LAMP)
Follow me on Twitter
LAMP ist die Kurzform für Linux, Apache, MySQL, PHP. Dieses Tutorial zeigt Ihnen wie Sie einen Apache2 Webserver auf einem OpenSUSE 11.4 Server mit PHP5 (mod_php) und MySQL Unterstützung installieren.
Ich werde in diesem Tutorial den Servernamen server1.example.com mit der IP-Adresse 192.168.0.100 benutzen. Diese Einstellungen werden sich wahrscheinlich von Ihren unterscheiden, ersetzen Sie diese also an den entsprechenden Stellen.
2 Installation von MySQL 5.0
Um MySQL zu installieren, benutzen Sie folgenden Befehl:
yast2 -i mysql mysql-client mysql-community-server
Danach richten Sie die Systemstartlinks für MySQL ein (sodass MySQL automatisch startet, sobald das System gestartet wird) und starten den MySQL Server:
chkconfig -f --add mysql
/etc/init.d/mysql start
Führen Sie folgendes aus um die MySQL Installation zu sichern:
mysql_secure_installation
Ihnen werden nun diverse Fragen gestellt:
server1:~ # mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MySQL to secure it, we’ll need the current
password for the root user.  If you’ve just installed MySQL, and
you haven’t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none): <-- ENTER
OK, successfully used password, moving on…
Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] <-- Y
New password: <-- geben Sie Ihr gewünschtes MySQL root
Passwort ein
Re-enter new password: <-- bestätigen Sie das Passwort
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
… Success!
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] <-- Y
… Success!
Normally, root should only be allowed to connect from ’localhost’.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] <-- Y
… Success!
By default, MySQL comes with a database named ’test’ that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] <-- Y
- Dropping test database…
… Success!
- Removing privileges on test database…
… Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] <-- Y
… Success!
Cleaning up…
All done!  If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.
Thanks for using MySQL!
server1:~ #
Ihr MySQL Setup sollte nun sicher sein.
3 Installation von Apache2
Apache2 ist als OpenSUSE Paket verfügbar, deshalb können Sie es wie folgt installieren:
yast2 -i apache2
Konfigurieren Sie nun auch Apache so, dass es beim Systemstart automatisch mitstartet:
chkconfig -f --add apache2
One Response to “Apache2 mit PHP5 und MySQL Unterstützung unter OpenSUSE 11.4 installieren (LAMP)”
  1. fLuffy Sagt:
    {quote]5 PHP5 testen und Details über die Installation abrufen
    Das Verzeichnis des Standartwebseite ist /srv/www/htdocs/. Erstellen Sie nun folgende kleine PHP Datei (info.php) in diesem Verzeichnis und öffnen Sie diese in einem Browser. Die Datei wird viele nützliche Informationen über Ihre PHP Installation anzeigen,
    zum Beispiel die installierte PHP Version.
    vi /var/www/html/info.php[/quote]
    Ist das nicht ein Fehler hier? Vergleicht bitte die Pfade. Einmal heisst es “/srv/www/htdocs/” und dann wieder “vi /var/www/html/info.php”
Kommentar
