Diese Anleitung veranschaulicht, wie man MyDNS und MyDNSConfig auf Fedora 8 installiert und konfiguriert. MyDNS ist ein DNS Server, der MySQL Datenbanken als backend anstelle von Konfigurationsdateien wie zum Beispiel Bind oder djbdns verwendet. Der Vorteil besteht darin, dass MyDNS einfach die Einträge von der Datenbank liest und nicht neu gestartet oder geladen werden muss, wenn sich DNS Einträge verändern oder Zonen erstellt/bearbeitet/gelöscht werden. Ein zusätzlicher Nameserver kann einfach eingerichtet werden, indem man eine zweite Instanz des MyDNS installiert, die Zugriff auf die gleiche Datenbank hat oder MySQL Master / Slave Replication verwendet um die Daten auf den zweiten Nameserver zu replizieren.
MyDNSConfig ist eine einfach anzuwendende web-basierte Benutzeroberfläche von MyDNS. MyDNSConfig kann alle Arten von DNS Einträgen erstellen, die in MyDNS verfügbar sind und fügt Funktionen wie Benutzer Management und Zugriffprivilegien hinzu.
Ich überneheme keine Garantie, dass dies auch bei Dir funktionieren wird!
In dieser Anleitung verwende ich den Hostname server1.example.com mit der IP Adresse 192.168.0.100. Diese Einstellungen können bei Dir anders sein, also musst Du sie an geeigneter Stelle ersetzen.
2 Installation Der Grundvoraussetzungen
MyDNSConfig ist eine web-basierte Benutzeroberfläche für MyDNS, geschrieben in PHP. Dafür wird ein Webserver, bei dem PHP freigeschaltet ist, und der MySQL Datenbankserver benötigt. Falls Du bereits Apache, PHP und MySQL installiert hast, kannst Du diesen Schritt überspringen. Wir installieren hier ebenfalls phpMyAdmin, damit Du eine Web-Benutzeroberfläche für die MySQL Datenbank hast, für den Fall, dass Du sie brauchst:
yum install httpd mysql-server php php-mysql php-mbstring phpMyAdmin
Starte MySQL:
chkconfig --levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start
Richte dann Passwörter für das MySQL Root Konto ein:
Nun konfigurieren wir phpMyAdmin. Wir ändern die Apache Konfiguration damit phpMyAdmin nicht nur Verbindungen vom Localhost erlaubt (indem wir die <Directory /usr/share/phpMyAdmin/> Zeile auskommentieren):
vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
# phpMyAdmin - Web based MySQL browser written in php
# Allows only localhost by default
# But allowing phpMyAdmin to anyone other than localhost should be considered
# dangerous unless properly secured by SSL
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
#<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
# order deny,allow
# deny from all
# allow from 127.0.0.1
#</Directory>
# This directory does not require access over HTTP - taken from the original
# phpMyAdmin upstream tarball
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/libraries>
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from None
</Directory>
# This configuration prevents mod_security at phpMyAdmin directories from
# filtering SQL etc. This may break your mod_security implementation.
#<IfModule mod_security.c>
# <LocationMatch "/phpMyAdmin/(.+)">
# SecFilterInheritance Off
# </LocationMatch>
#</IfModule>
Dann erstellen wir die System Startup Links für Apache und starten es:
chkconfig --levels 235 httpd on
/etc/init.d/httpd start
Nun kannst Du Deinen Browser zu http://server1.example.com/phpMyAdmin/ oder http://192.168.0.100/phpMyAdmin/ leiten und Dich mit dem Benutzernamen root und Deinem neuen Root MySQL Passwort anmelden.
3 Installation von MyDNSConfig
Melde Dich bei MySQL an und erstelle die Datenbank:
CREATE DATABASE mydns;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mydns.* TO ‘mydns’@'localhost’ IDENTIFIED BY ‘mydnspassword’;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mydns.* TO ‘mydns’@'localhost.localdomain’ IDENTIFIED BY ‘mydnspassword’;
FLUSH PRIVILEGES;
quit;
Ersetze das Wort mydnspassword in den obrigen Befehlen mit einem Passwort Deiner Wahl.
Lade MyDNSConfig runter:
cd /tmp
wget http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/mydnsconfig/MyDNSConfig-1.1.0.tar.gz
tar xvfz MyDNSConfig-1.1.0.tar.gz
cd MyDNSConfig-1.1.0
Installiere MyDNSConfig:
mkdir /usr/share/mydnsconfig
cp -rf interface/* /usr/share/mydnsconfig/
ln -s /usr/share/mydnsconfig/web/ /var/www/html/mydnsconfig
Instaliere die MyDNSConfig MySQL Datenbank:
mysql -u root -p mydns < install/mydnsconfig.sql
Der obrige Befehl verlangt nach einem Passwort. Bitte gib das Passwort für den MySQL Root Benutzer ein.
Bearbeite die MyDNSConfig Konfiguration; bitte vergewissere Dich, dass Du die richtigen Datenbank-Einstellungen eingibst:
vi /usr/share/mydnsconfig/lib/config.inc.php
<?php
Copyright (c) 2005, Till Brehm, Falko Timme, projektfarm Gmbh
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ISPConfig nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
ini_set('register_globals',0);
$conf["app_title"] = "MyDNSConfig";
$conf["app_version"] = "1.1.0";
$conf["rootpath"] = "/usr/share/mydnsconfig";
$conf["fs_div"] = "/"; // File system divider, on windows and / on linux and unix
$conf["classpath"] = $conf["rootpath"].$conf["fs_div"]."lib".$conf["fs_div"]."classes";
$conf["temppath"] = $conf["rootpath"].$conf["fs_div"]."temp";
Database Settings
$conf["db_type"] = 'mysql';
$conf["db_host"] = 'localhost';
$conf["db_database"] = 'mydns';
$conf["db_user"] = 'mydns';
$conf["db_password"] = 'mydnspassword';
External programs
$conf["programs"]["wput"] = $conf["rootpath"]."/tools/wput/wput";
Themes
$conf["theme"] = 'grey';
$conf["html_content_encoding"] = 'text/html; charset=iso-8859-1';
$conf["logo"] = 'themes/default//images/mydnsconfig_logo.gif';
Default Language
$conf["language"] = 'en';
Auto Load Modules
$conf["start_db"] = true;
$conf["start_session"] = true;
DNS Settings
$conf["auto_create_ptr"] = 1; // Automatically create PTR records?
$conf["default_ns"] = 'ns1.example.com.'; // must be set if $conf['auto_create_ptr'] is 1. Don't forget the trailing dot!
$conf["default_mbox"] = 'admin.example.com.'; // Admin email address. Must be set if $conf['auto_create_ptr'] is 1. Replace "@" with ".". Don't forget the trailing dot!
$conf["default_ttl"] = 86400;
$conf["default_refresh"] = 28800;
$conf["default_retry"] = 7200;
$conf["default_expire"] = 604800;
$conf["default_minimum_ttl"] = 86400;
Entferne danach den MyDNSConfig Installer aus dem /tmp Verzeichnis:
cd /tmp
rm -rf MyDNSConfig-1.1.0/
rm -f MyDNSConfig-1.1.0.tar.gz
4 Installation von MyDNS
Als Nächstes laden wir das mydns-mysql rpm Paket von http://mydns.bboy.net/download/ und installieren es wie folgt:
wget http://mydns.bboy.net/download/mydns-mysql-1.1.0-1.i386.rpm
rpm -ivh mydns-mysql-1.1.0-1.i386.rpm
Öffne die MyDNS Konfigurationsdatei /etc/mydns.conf, gib die richtigen Datenbankdetails an, erlaube Zonentransfers indem Du allow-axfr auf yes stellst, aktiviere TCP (allow-tcp = yes) und bestimme einen rekursiven Resolver (das heißt einen validen Nameserver, z.B. von Deinem ISP; z.B. recursive = 213.191.92.86) damit MyDNS Anfragen für Domains beantworten kann, für die es nicht zuständig ist:
vi /etc/mydns.conf
## /etc/mydns.conf
## Wed Jan 18 17:18:48 2006
## For more information, see mydns.conf(5).
# DATABASE INFORMATION
db-host = localhost # SQL server hostname
db-user = mydns # SQL server username
db-password = mydnspassword # SQL server password
database = mydns # MyDNS database name
# GENERAL OPTIONS
user = nobody # Run with the permissions of this user
group = nobody # Run with the permissions of this group
listen = * # Listen on these addresses ('*' for all)
no-listen = # Do not listen on these addresses
# CACHE OPTIONS
zone-cache-size = 1024 # Maximum number of elements stored in the zone cache
zone-cache-expire = 60 # Number of seconds after which cached zones expires
reply-cache-size = 1024 # Maximum number of elements stored in the reply cache
reply-cache-expire = 30 # Number of seconds after which cached replies expire
# ESOTERICA
log = LOG_DAEMON # Facility to use for program output (LOG_*/stdout/stderr)
pidfile = /var/run/mydns.pid # Path to PID file
timeout = 120 # Number of seconds after which queries time out
multicpu = 1 # Number of CPUs installed on your system
recursive = 213.191.92.86 # Location of recursive resolver
allow-axfr = yes # Should AXFR be enabled?
allow-tcp = yes # Should TCP be enabled?
allow-update = no # Should DNS UPDATE be enabled?
ignore-minimum = no # Ignore minimum TTL for zone?
soa-table = soa # Name of table containing SOA records
rr-table = rr # Name of table containing RR data
soa-where = # Extra WHERE clause for SOA queries
rr-where = # Extra WHERE clause for RR queries
Als Nächstes erstellen wir die System Startup Links für MyDNS und starten MyDNS:
chkconfig --levels 235 mydns on
/etc/init.d/mydns start
Die Grundinstallation von MyDNS und MyDNSConfig ist nun abgeschlossen. Um Dich in der MyDNSConfig Benutzeroberfläche anzumelden, öffne einen Web Browser und gib folgende URL ein:
http://<your_ip_address>/mydnsconfig/
Ersetze <your_ip_address> mit der IP Adresse Deines Servers.
Der Standard-Benutzername und das Passwort von MyDNSConfig sind:
Benutzername: admin
Passwort: admin
Vergiss nicht das Passwort nach dem Login unter System > Users zu ändern.
- Installation Von MyDNS Und Dem MyDNSConfig Control Panel Auf Fedora 8 - Seite 1
- Installation Von MyDNS Und Dem MyDNSConfig Control Panel Auf Fedora 8 - Seite 2
