Deutsch| English
PC-BSD v1.4 beta einrichten
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man PC-BSD v1.4 beta einrichtet. PC-BSD ist unter der BSD license veröffentlicht worden.
Diese Anleitung ist ein praktischer Leitfaden; theoretisches Hintergrundwissen wird nicht abgedeckt. Dies wird in zahlreichen anderen Dokumenten im Internet abgehandelt.
Diese Anleitung ist ohne Gewähr! Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dies nicht der einzige Weg ist, ein solches System einzurichten. Es gibt viele Möglichkeiten dieses Ziel zu erreichen. Dies ist der Weg, den ich gewählt habe. Ich übernehme keine Garantie, dass dies auch bei Dir funktioniert!
1 PC-BSD beziehen
Momentan ist 1.4 beta die neuste Version von PC-BSD - bestehend aus zwei disc-images. Das erste image beinhaltet die wesentlichen Installationsdateien, das zweite image liefert zusätzliche Software, die im späteren Installationsprozess ausgewählt werden kann. Lade die images von http://pcbsd.org/?p=download14 runter.
2 Installation
Die grafische Installation, die vom PC-BSD Installer gesteuert wird, ist sehr einfach.
2.1 Der Boot Screen
Der Boot Screen zeigt ein kleines Menü an, von dem Du die Art der Installation auswählen kannst. Wähle 1 oder warte ein paar Sekunden, wenn Du keinen besonderen Grund hast, eine andere Option auszuwählen.
2.2 Wahl der Sprache
An dieser Stelle musst Du eine Sprache, ein Tastaturlayout und eine Zeitzone auswählen. Du hast weiterhin die Möglichkeit eine automatische Zeit-Synchronisation via NTP auszuwählen und anonyme Benutzerstatistiken an bsdstats.org zu übermitteln.
2.3 Lizenzvertrag
Wenn Du den Lizenzbestimmungen zustimmst, markiere das Ankreuzfeld, anderenfalls breche die Installation ab.
2.4 Wahl der Installation
Wähle “Fresh Installation”.
2.5 Benutzerkonten
Hier musst Du das Root Passwort auswählen und eines oder mehrere weitere Benutzerkonten anlegen. Wenn Du die Daten für einen Benutzer eingegeben hast, klicke auf “add” um die Daten zu übernehmen. Das erstellte Konto wird im Fenster “User Accounts” angezeigt. Wenn Du möchtest, dass der erste Benutzer, der erstellt wurde, automatisch angemeldet wird, markiere das entsprechende Ankreuzfeld. Merke Dir, dass es für diesen Benutzer keine Passwortabfrage geben wird.
2.6.1 Wahl des Laufwerks
Wähle im oberen Fenster das Laufwerk aus, auf dem Du PC-BSD installieren möchtest. Als Nächstes hast Du die Wahl die ganze Festplatte zu nutzen und den PC-BSD Bootloader zu installieren (das ist wichtig, falls Du mehrere Betriebssysteme installiert hast). Wenn Du von dem, was Du tust, Ahnung hast, kannst Du (optional) das Partitionslayout anpassen.
2.6.2 Partition der Festplatte - Setup
Falls Du das Ankreuzfeld für die Anpassung des Partitionslayoutes markiert hast, siehst Du folgendes Fenster. Anderenfalls fahre mit Schritt 2.7 fort.
In diesem Fenster kannst Du ein benutzerdefiniertes Partitionslayout einrichten. Die Verwendung von verschlüsseltem Swap Speicherplatz ist optional.
2.7 Systemkomponenten
Hier kannst Du zusätzliche Software auswählen (von der zweiten disc bereitgestellt). Markiere einfach die gewünschte Software im oberen Fenster und klicke dnach auf den nach unten zeigenden Pfeil.
2.8 Zur Installation bereit
Wenn Du Dir sicher bist, dass die Auswahl, die Du in den vorhergehenden Schritten getroffen hast, richtig ist, dann klicke auf “next” um die Installation zu starten.
Kommentar
