Diese Anleitung erklärt, wie man die Software RAID1 auf einem bereits laufenden Debian Etch System einrichtet. Der GRUB Bootloader wird so konfiguriert, dass das System immer noch in der Lage sein wird, hochzufahren wenn eine der Festplatten ausfällt (egal welche).
In dieser Anleitung verwende ich ein Debian Etch System mit zwei Festplatten /dev/sda und /dev/sdb, die eine identische Größe haben. /dev/sdb wird derzeit nicht verwendet und /dev/sda hat folgende Partitionen:
- /dev/sda1: /boot partition, ext3;
- /dev/sda2: swap;
- /dev/sda3: / partition, ext3
Am Ende möchte ich Folgendes vorfinden:
- /dev/md0 (made up of /dev/sda1 and /dev/sdb1): /boot partition, ext3;
- /dev/md1 (made up of /dev/sda2 and /dev/sdb2): swap;
- /dev/md2 (made up of /dev/sda3 and /dev/sdb3): / partition, ext3
Dies ist die derzeitige Situation:
df -h
server1:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 4.4G 729M 3.4G 18% /
tmpfs 126M 0 126M 0% /lib/init/rw
udev 10M 56K 10M 1% /dev
tmpfs 126M 0 126M 0% /dev/shm
/dev/sda1 137M 12M 118M 10% /boot
server1:~#
fdisk -l
server1:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 18 144553+ 83 Linux
/dev/sda2 19 80 498015 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 81 652 4594590 83 Linux
Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
Disk /dev/sdb doesn’t contain a valid partition table
server1:~#
2 Installation von mdadm
Das wichtigste Tool für das Setup von RAID ist mdadm. Lass es uns so installieren:
apt-get install initramfs-tools mdadm
Folgende Frage wird Dir gestellt:
MD arrays needed for the root filesystem: <-- all
Danach laden wir ein paar Kernelmodule (um einen Neustart zu verhindern):
modprobe md
modprobe linear
modprobe multipath
modprobe raid0
modprobe raid1
modprobe raid5
modprobe raid6
modprobe raid10
Lass nun Folgendes laufen
cat /proc/mdstat
server1:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
unused devices: <none>
server1:~#
3 Vorbereiten von /dev/sdb
Um ein RAID1 array auf Deinem bereits laufenden System zu installieren, müssen wir die /dev/sdb Festplatte für RAID1 vorbereiten, dann die Inhalte unserer /dev/sda Festplatte darauf kopierenhard und schließlich /dev/sda dem RAID1 array hinzufügen.
Zuerst kopieren wir die Partitionstabelle von /dev/sda zu /dev/sdb sodass beide Festplatten exakz das gleiche Layout haben:
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
Die Ausgabe sollte folgendermaßen aussehen:
server1:~# sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
Checking that no-one is using this disk right now …
OK
Disk /dev/sdb: 652 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/sdb: unrecognized partition table type
Old situation:
No partitions found
New situation:
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #sectors Id System
/dev/sdb1 * 63 289169 289107 83 Linux
/dev/sdb2 289170 1285199 996030 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 1285200 10474379 9189180 83 Linux
/dev/sdb4 0 - 0 0 Empty
Successfully wrote the new partition table
Re-reading the partition table …
If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(See fdisk(8).)
server1:~#
Der Befehl
fdisk -l
sollte nun zeigen, dass beide Festplatten das gleiche Layout haben:
server1:~# fdisk -l
/dev/sdb1 * 1 18 144553+ 83 Linux
/dev/sdb2 19 80 498015 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 81 652 4594590 83 Linux
server1:~#
Als Nächstes müssen wir die Partitionsart unserer drei Partitionen auf /dev/sdb zu Linux raid autodetect ändern:
fdisk /dev/sdb
server1:~# fdisk /dev/sdb
Command (m for help): <-- m
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition’s system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
Command (m for help): <-- t
Partition number (1-4): <-- 1
Hex code (type L to list codes): <-- L
0 Empty 1e Hidden W95 FAT1 80 Old Minix be Solaris boot
1 FAT12 24 NEC DOS 81 Minix / old Lin bf Solaris
2 XENIX root 39 Plan 9 82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
3 XENIX usr 3c PartitionMagic 83 Linux c4 DRDOS/sec (FAT-
4 FAT16 <32M 40 Venix 80286 84 OS/2 hidden C: c6 DRDOS/sec (FAT-
5 Extended 41 PPC PReP Boot 85 Linux extended c7 Syrinx
6 FAT16 42 SFS 86 NTFS volume set da Non-FS data
7 HPFS/NTFS 4d QNX4.x 87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
8 AIX 4e QNX4.x 2nd part 88 Linux plaintext de Dell Utility
9 AIX bootable 4f QNX4.x 3rd part 8e Linux LVM df BootIt
a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM 93 Amoeba e1 DOS access
b W95 FAT32 51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT e3 DOS R/O
c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M 9f BSD/OS e4 SpeedStor
e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi eb BeOS fs
f W95 Ext’d (LBA) 54 OnTrackDM6 a5 FreeBSD ee EFI GPT
10 OPUS 55 EZ-Drive a6 OpenBSD ef EFI (FAT-12/16/
11 Hidden FAT12 56 Golden Bow a7 NeXTSTEP f0 Linux/PA-RISC b
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk a8 Darwin UFS f1 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor a9 NetBSD f4 SpeedStor
16 Hidden FAT16 63 GNU HURD or Sys ab Darwin boot f2 DOS secondary
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs fd Linux raid auto
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap fe LANstep
1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid ff BBT
1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX
Hex code (type L to list codes): <-- fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)
Partition number (1-4): <-- 2
Changed system type of partition 2 to fd (Linux raid autodetect)
Partition number (1-4): <-- 3
Changed system type of partition 3 to fd (Linux raid autodetect)
Command (m for help): <-- w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
server1:~#
- Software RAID1 auf einem laufenden System (Inkl. GRUB Konfiguration) (Debian Etch) einrichten - Seite 1
- Software RAID1 auf einem laufenden System (Inkl. GRUB Konfiguration) (Debian Etch) einrichten - Seite 2
- Software RAID1 auf einem laufenden System (Inkl. GRUB Konfiguration) (Debian Etch) einrichten - Seite 3
- Software RAID1 auf einem laufenden System (Inkl. GRUB Konfiguration) (Debian Etch) einrichten - Seite 4
Am 18.03.2009 um 22:37 Uhr
Aber wenn von /dev/sda1 gebootet wird, kann man diese Partitionen dann nicht in das Raid einbinden. Debian protestiert, dass die Partition busy ist. In dieser Reihenfolge funktioniert es irgendwie nicht.
Am 21.04.2010 um 19:14 Uhr
Habe das gleiche Problem wie tjareson, Kann mir jemand vielleicht sagen, wie man das Problem mit busy beheben kann?
Am 22.04.2010 um 10:21 Uhr
Hola El_Burno, am besten fragst Du im Forum nach
Am 05.09.2012 um 15:04 Uhr
Wäre es auch möglich die Grub2 Konfiguration anzuzeigen?
