Verwalte mehrere KVM Hosts mit Enomalism2 [Ubuntu 8.10]
In meiner vorherigen Anleitung über das Thema, wie man Enomalism2 auf Ubuntu 8.10 einsetzt, habe ich mich auf nur einen KVM host konzentriert. Dieses Tutorial ist eine Ergänzung zu dem Artikel, welche zeigt, wie man weiter Ubunut 8.10 KVM hosts hinzufügt welche alle von einem control panal aus gesteuert werden können.
Ich habe es mit 2 Ubuntu hosts getestet(beide x86_64). Ich kann nicht sagen ob es ebenso auf einem i386 system funktioniert, da ich es nicht getestet habe.
Ich gebe keinerlei Garantie, das es bei euch genauso funktioniert!
Ich benutze zwei Ubuntu 8.10 server hier al meine KVM hosts:
- server1.example.com: IP address 192.168.0.100
- server2.example.com: IP address 192.168.0.101
Die Server liegen in einem privaten Netzwerk mit DHCP (mit dem Router, IP 192.168.0.1). Die Benutzung von Enomalism könnte in einem öffentlichen Netzwerk anders sein.
Ich mache alle Schritte in diesem Tutorial mit Root-Rechten, deswegen logge dich bitte als root ein:
sudo su
Bitte Prüfe, ob dein CPU hardware virtualisierung Unterstützt -Wenn das der fall ist, sollte das Kommando
egrep ‘(vmx|svm)’ --color=always /proc/cpuinfo
etwas wie das hier anzeigen:
root@server1:~# egrep ’(vmx|svm)’ --color=always /proc/cpuinfo
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext
fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
root@server1:~#
wenn du nichts angezeigt bekommst unterstützt dein Prozessor keine Hardware Virtualisierung und du musst hier aufhören.
server1 wird der “master” in diesem Setup sein und server2 der “sklave”, z.B., server2 wird die MySQL Datenbank von server1 nutzen und das Verzeichnis /opt/enomalism2/repo (über NFS).
2 Setup auf server1
server1:
server1 muss genauso aufgesetzt werden wie auf Seite 1 in dem Tutorial hier: KVM Virtualization With Enomalism 2 On An Ubuntu 8.10 Server
Nachdem du Enomalism2 eingestellt hast, müssen wir /etc/mysql/my.cnf editieren, sodass MySQL auf allen Interfaces listens (sodass server2 sich später zu diesem MySQL server verbinden kann) - kommenteriere die zeile bind-address = 127.0.0.1 aus:
vi /etc/mysql/my.cnf
[...] # Instead of skip-networking the default is now to listen only on # localhost which is more compatible and is not less secure. #bind-address [...] |
Dann starte MySQL neu:
/etc/init.d/mysql restart
nun kontrolliere, ob das Netzwerk vorhanden ist. Starte
netstat -tap | grep mysql
Die Ausgabe sollte so ähnlich wie das hier ausschauen:
root@server1:~# netstat -tap | grep mysql
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 6724/mysqld
root@server1:~#
Dann verbinden wir zu MySQL…
… und erstellen einen Datenbankbenutzer, dem es gestattet ist sich mit enomalism2 Databank zu verbinden (benutze den selben Datenbankbenutzer und das Passwort wie in dem scripts/init-db.sh Schritt, als du Enomalism2 eingerichtet hast):
grant all on enomalism2.* to enomalism@’%’ identified by ‘enomalismpassword’;
FLUSH PRIVILEGES;
quit
Um einen NFS server zu installieren, starten wir:
aptitude install nfs-kernel-server nfs-common portmap
Wir müssen das /opt/enomalism2/repo Verzeichnis exportieren. Wir müssen modifizieren /etc/exports wo wir unsere NFS shares hinexportieren wollen. Wir spezifizieren /opt/enomalism2/repo als NFS share und sagen NFS soll den zugang /opt/enomalism2/repo als root machen (um mehr über /etc/exports , sein format und die ganzen Optionen zu lernen, schau dort
man 5 exports
vi /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported # to NFS clients. See exports(5). # # Example for NFSv2 and NFSv3: # /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check) # # Example for NFSv4: # /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check) # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check) # /opt/enomalism2/repo 192.168.0.101(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) |
(Die no_root_squash option macht das /opt/enomalism2/repo als root aufrufbar ist.)
immer wenn wir /etc/exports anpassen wollen, müssen wir folgenden Befehl starten
exportfs -a
anschließend um die Änderungen effektiv zu machen
- Verwalte mehrere KVM Hosts mit Enomalism2 [Ubuntu 8.10] - Seite 1
- Verwalte mehrere KVM Hosts mit Enomalism2 [Ubuntu 8.10] - Seite 2
