Deutsch| English
Virtuelles Hosting mit Proftpd und MySQL (Inkl. Quota) auf Fedora 9
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man einen Proftpd Server installiert, der virtuelle Benutzer einer MySQL Datenbank verwendet anstelle von wirklichen Benutzern. Dies ist um einiges leistungsfähiger und ermöglicht es, Tausende von ftp Benutzern auf nur einer Maschine zu haben. Weiterhin werde ich die Anwendung von Quota in diesem Setup beschreiben.
Zur Administration der MySQL Datenbank kannst Du webbasierte Tools wie phpMyAdmin verwenden, das in dieser Anleitung ebenfalls installiert wird. phpMyAdmin ist eine angenehme grafische Oberfläche, was bedeutet, dass Du nicht mit der Kommandozeile rumbasteln musst.
Diese Anleitung basiert auf Fedora 9. Du solltest bereits ein Fedora 9 Basissystem installiert haben, was in den ersten sieben Kapiteln dieser Anleitung beschrieben wird: http://www.howtoforge.com/perfect-server-fedora9
Diese Anleitung ist ein praktischer Leitfaden in welchem kein theoretisches Hintergrundwissen abgedeckt wird. Dies wird in zahlreichen anderen Dokumenten im Netz behandelt.
Diese Anleitung ist ohne jegliche Gewähr. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dies nicht der einzige Weg ist, ein solches System einzurichten. Es gibt viele Möglichkeiten ans Ziel zu kommen - dies ist der Weg, den ich gewählt habe. Ich kann keine Garantie übernehmen, dass dies auch bei Dir funktioniert!
In dieser Anleitung verwende ich den Hostnamen server1.example.com mit der IP Adresse 192.168.0.100. Diese Einstellungen können bei Dir abweichend sein, deshalb müssen sie an entsprechender Stelle angepasst werden.
2 MySQL und phpMyAdmin installieren
Das kann alles mit nur einem Befehl installiert werden:
yum install mysql mysql-server phpMyAdmin httpd
Hiernach wird die Datei /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf editiert, um von allen IP Adressen auf phpMyAdmin zugreifen zu können. Standardmässig kann nur von 127.0.0.1. zugegriffen werden. Bitte kommentiere folgenden Bereich aus:
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
order deny,allow
deny from all
allow from 127.0.0.1
</Directory>
…so dass die Datei folgendermassen aussieht:
vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
# phpMyAdmin - Web based MySQL browser written in php
# Allows only localhost by default
# But allowing phpMyAdmin to anyone other than localhost should be considered
# dangerous unless properly secured by SSL
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
#<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
#   order deny,allow
#   deny from all
#   allow from 127.0.0.1
#</Directory>
# This directory does not require access over HTTP - taken from the original
# phpMyAdmin upstream tarball
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/libraries>
    Order Deny,Allow
    Deny from All
    Allow from None
</Directory>
# This configuration prevents mod_security at phpMyAdmin directories from
# filtering SQL etc.  This may break your mod_security implementation.
#<IfModule mod_security.c>
#    <LocationMatch "/phpMyAdmin/(.+)">
#        SecRuleInheritance Off
#    </LocationMatch>
#</IfModule>
Dann erstellen wir die System Startup Links für MySQL und Apache, so dass beide automatisch starten, sobald das System hochfährt, und starten beide Dienste:
chkconfig --levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start
chkconfig --levels 235 httpd on
/etc/init.d/httpd start
Erstelle ein Passwort für den MySQL Benutzer root (ersetze yourrootsqlpassword mit einem selbst ausgewählten Passwort):
3 Proftpd mit MySQL Unterstützung installieren
Für Fedora gibt es ein fertig konfiguriertes proftpd-mysql Paket. Es wird folgendermassen installiert:
yum install proftpd-mysql
Danach erstellen wir eine ftp-Gruppe (ftpgroup) sowie Benutzer (ftpuser), mit dem alle unsere virtuellen Benutzer verknüpft werden. Ersetze die Gruppen- und BenutzerID 2001 mit einer Nummer, die auf Deinem System frei ist:
groupadd -g 2001 ftpgroup
useradd -u 2001 -s /bin/false -d /bin/null -c “proftpd user” -g ftpgroup ftpuser
4 MySQL Datenbank für Proftpd erstellen
Wir erstellen nun eine Datenbank mit der Bezeichnung ftp sowie einen MySQL Benutzer proftpd, welchen der Proftpd Dämon später verwenden wird, um sich mit der ftp Datenbank in Verbindung zu setzen:
create database ftp;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ftp.* TO ‘proftpd’@'localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ftp.* TO ‘proftpd’@'localhost.localdomain’ IDENTIFIED BY ‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;
Ersetze die Zeile password mit einem von Dir ausgewählten Passwort für den MySQL Benutzer proftpd. Auf der MySQL Kommandozeile erstellen wir die benötigten Datenbanktabellen :
USE ftp;
CREATE TABLE ftpgroup (
groupname varchar(16) NOT NULL default ”,
gid smallint(6) NOT NULL default ‘5500′,
members varchar(16) NOT NULL default ”,
KEY groupname (groupname)
) TYPE=MyISAM COMMENT=’ProFTP group table’;
CREATE TABLE ftpquotalimits (
name varchar(30) default NULL,
quota_type enum(‘user’,'group’,'class’,'all’) NOT NULL default ‘user’,
per_session enum(‘false’,'true’) NOT NULL default ‘false’,
limit_type enum(’soft’,'hard’) NOT NULL default ’soft’,
bytes_in_avail int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
bytes_out_avail int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
bytes_xfer_avail int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
files_in_avail int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
files_out_avail int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
files_xfer_avail int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE ftpquotatallies (
name varchar(30) NOT NULL default ”,
bytes_in_used int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
bytes_out_used int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
bytes_xfer_used int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
files_in_used int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
files_out_used int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′,
files_xfer_used int(10) unsigned NOT NULL default ‘0′
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE ftpuser (
id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
userid varchar(32) NOT NULL default ”,
passwd varchar(32) NOT NULL default ”,
uid smallint(6) NOT NULL default ‘5500′,
homedir varchar(255) NOT NULL default ”,
shell varchar(16) NOT NULL default ‘/sbin/nologin’,
count int(11) NOT NULL default ‘0′,
accessed datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00′,
modified datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00′,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY userid (userid)
) TYPE=MyISAM COMMENT=’ProFTP user table’;
quit;
Wie Du gesehen hast, haben wir mit dem Befehl quit; die MySQL Kommandozeile verlassen und sind zurück auf die Linux Kommandozeile.
Übrigens: Ich gehe davon aus, dass der Hostname des ftp Servers server1.example.com ist, dann kann auf phpMyAdmin unter http://server1.example.com/phpMyAdmin/ zugegriffen werden. Es kann die IP Adresse anstatt von server1.example.com im Browser genutzt werden, um sich als proftpd einzuloggen. Dann kannst Du Dir die Datenbank ansehen. Später kann phpMyAdmin zur Verwaltung des Proftpd Servers genutzt werden.
5 Proftpd konfigurieren
Öffne /etc/proftpd.conf und kommentiere die Zeilen AuthPAMConfig und AuthOrder aus:
vi /etc/proftpd.conf
# Use pam to authenticate (default) and be authoritative
#AuthPAMConfig                  proftpd
#AuthOrder                      mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
Etwas weiter runter in der selben Datei, werden folgende Zeilen direkt unter dem <IfModule mod_dso.c>…</IfModule> Absatz eingefügt:
# SQL authentication Dynamic Shared Object (DSO) loading
# See README.DSO and howto/DSO.html for more details.
#<IfModule mod_dso.c>
#   LoadModule mod_sql.c
#   LoadModule mod_sql_mysql.c
#   LoadModule mod_sql_postgres.c
#</IfModule>
LoadModule mod_quotatab.c
LoadModule mod_quotatab_sql.c
# The passwords in MySQL are encrypted using CRYPT
SQLAuthTypes            Plaintext Crypt
SQLAuthenticate         users groups
# used to connect to the database
# databasename@host database_user user_password
SQLConnectInfo  ftp@localhost proftpd password
# Here we tell ProFTPd the names of the database columns in the "usertable"
# we want it to interact with. Match the names with those in the db
SQLUserInfo     ftpuser userid passwd uid gid homedir shell
# Here we tell ProFTPd the names of the database columns in the "grouptable"
# we want it to interact with. Again the names match with those in the db
SQLGroupInfo    ftpgroup groupname gid members
# set min UID and GID - otherwise these are 999 each
SQLMinID        500
# create a user's home directory on demand if it doesn't exist
SQLHomedirOnDemand on
# Update count every time user logs in
SQLLog PASS updatecount
SQLNamedQuery updatecount UPDATE "count=count+1, accessed=now() WHERE userid='%u'" ftpuser
# Update modified everytime user uploads or deletes a file
SQLLog  STOR,DELE modified
SQLNamedQuery modified UPDATE "modified=now() WHERE userid='%u'" ftpuser
# User quotas
QuotaEngine on
QuotaDirectoryTally on
QuotaDisplayUnits Mb
QuotaShowQuotas on
SQLNamedQuery get-quota-limit SELECT "name, quota_type, per_session, limit_type, bytes_in_avail, bytes_out_avail, bytes_xfer_avail, files_in_avail, files_out_avail, files_xfer_avail FROM ftpquotalimits WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
SQLNamedQuery get-quota-tally SELECT "name, quota_type, bytes_in_used, bytes_out_used, bytes_xfer_used, files_in_used, files_out_used, files_xfer_used FROM ftpquotatallies WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
SQLNamedQuery update-quota-tally UPDATE "bytes_in_used = bytes_in_used + %{0}, bytes_out_used = bytes_out_used + %{1}, bytes_xfer_used = bytes_xfer_used + %{2}, files_in_used = files_in_used + %{3}, files_out_used = files_out_used + %{4}, files_xfer_used = files_xfer_used + %{5} WHERE name = '%{6}' AND quota_type = '%{7}'" ftpquotatallies
SQLNamedQuery insert-quota-tally INSERT "%{0}, %{1}, %{2}, %{3}, %{4}, %{5}, %{6}, %{7}" ftpquotatallies
QuotaLimitTable sql:/get-quota-limit
QuotaTallyTable sql:/get-quota-tally/update-quota-tally/insert-quota-tally
RootLogin off
RequireValidShell off
Bitte überprüfe ob die Zeile password mit dem echten Passwort für den MySQL Benutzer proftpd in der Zeile SQLConnectInfo ersetzt wurde!
Nun erstellen wir die System Startup Links für Proftpd und starten es:
chkconfig --levels 235 proftpd on
/etc/init.d/proftpd start
Kommentar
