Deutsch| English
Wie man Festplatten und Partitionen mit Ghost4Linux sichert/wiederherstellt
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man Festplatten und Partitionen mit Ghost4Linux sichert und wiederherstellt. Ghost4Linux ist eine Linux Live-CD, die Du einlegst; sie beinhaltet Imaging und Cloing Tools für Festplatten und Partitionen, die Norton Ghost ähnlich sind. Die erstellten Abbilder werden komprimiert und zu einem FTP Server transferiert anstatt sie lokal zu speichern.
Ich habe Ghost4Linux getestet, indem ich die /dev/sda1 Partition meines Ubuntu Edgy Eft Desktop gesichert und wiederhergestellt habe. Das Sichern erfolgt via FTP, also benötigen wir einen FTP Server, vorzugsweise in unserem lokalem Netzwerk, da großen Mengen an Daten transferiert werden. Wenn Du nicht weißt, wie man einen FTP Server einrichtet, findest Du auf folgenden Seiten Hilfe:
Du benötigst einen FTP Benutzer plus Passwort. Gehe sicher, dass das Quota des Benutzers groß genug ist, da die Abbilder, die erstellt werden, einige GB groß sein können. Das hängt von der Größe und Verwendung der Partition ab, die Du sichern möchtest.
In dieser Anleitung sind meine Systeme im 192.168.0.0 Netzwerk. Ich habe einen DHCP Server auf meinem Router (192.168.0.1). Mein Ubuntu Desktop hat die IP Adresse 192.168.0.213 vom DHCP Server übertragen bekommen. Mein FTP Server hat eine statische IP Adresse 192.168.0.100, der FTP Nutzername ist exampleuser, sein Passwort ist howtoforge.
Der DHCP Server ist optional, das alles funktioniert auch mit statischen IP Adressen.
2 Ghost4Linux beziehen
Zunächst müssen wir Ghost4Linux Iso Image runter laden http://sourceforge.net/projects/g4l und auf CD brennen. Als dises Anleitung erstellt wurde, war 0.21 die aktuelle Version, also laden wir sie von einem dieser Spiegel.
3 Konfiguration des FTP Servers
“Konfiguration” scheint das falsche Wort zu sein. Wir müssen uns in unseren FTP Server einloggen (in dieser Anleitung 192.168.0.100). Mit dem FTP Nutzer (in dieser Anleitung exampleuser):
Wenn wir eingeloggt sind, verwenden wir unseren FTP Klienten um ein Verzeichnis mit dem Namen img zu erstellen, da dies das Standardverzeichnis ist, in das Ghost4Linux die Sicherungen ablegen wird (natürlich kannst Du in Ghost4Linux ein anderes Verzeichnis anlegen, ich jedoch verwende img in dieser Anleitung):
4 Ghost4Linux Starten
Als Nächstes legen wir die Ghost4Linux CD in das Laufwerk des Computers ein, von dem wir Daten sichern wollen (zum Beispiel Dein Ubuntu Desktop) und lassen das System von der CD aus starten. Vergewissere Dich dass Dein Bios so konfiguriert ist, dass er vom CD/DVD Laufwerk startet. Ghost4Linux erscheint mit diesem Bildschirm. Drücke ENTER um zu starten:
Nachdem Ghost4Linux gestartet ist, zeigt es Dir einen Haftungsausschluß, einige Instruktionen und soetwas wie eine Liste der Änderungen. Drück jedes Mal ENTER um fortzufahren:
5 Eine Sicherung für eine Partition erstellen
Du solltest nun eine Eingabeaufforderung sehen. Gib Folgendes ein
g4l
um das Ghost4Linux Menü zu starten:
Stimme den Ghost4Linux Bedingungen zu indem Du Yes drückst:
Wähle dann RAW MODE - ANY filesystem, every bit, local+ftp:
Wähle Network use - Backup/Restore to/from network da wir die Sicherung auf unserem FTP Server ablegen wollen:
Du siehst folgendes Menü. Das richtige Ethernet Device (eth0) sollte bereits unter Menü A (Select ethernet device) markiert sein. Wenn nicht, dann bestimme das Richtige. Wenn Du einen DHCP Server in Deinem lokalen Netzwerk hast, sollte das Ghost4Linux System bereits eine IP Adresse haben (siehe Menü C (Set IP address DHCP) - 192.168.0.213 in diesem Beispiel) - wenn nicht, kannst Du eine statische IP Adresse unter dem Menü B (Set IP address) festlegen.
Gehe als Nächtes zum Menü D (Set IP for FTP server):
Kommentar
