Diese Aleitung zeigt, wie man VMware Tools in den folgenden Gastbetriebssystemen einrichtet: Ubuntu 7.04, Fedora 7, PCLinuxOS 2007 und Debian Etch. Die Installation von VMware Tools in Deinen Gastbetriebssystemen trägt dazu bei die Leistung zu maximieren, liefert Maus-Synchronisation und Kopieren & Einfügen Funktionen. Diese Anleitung zeigt außerdem, wie man VMware Tools automatisch starten lassen kann, wenn man ein Gastbetriebssytem hochfährt.
Für diese Anleitung habe ich die VMware Tools v1.0.3-44356 verwendet, die im VMware Server v1.03 enthalten sind.
Dieses Tutorial ist ein praktischer Leitfaden und deckt theoretisches Hintergrundwissen nicht ab. Dies wird in zahlreichen anderen Dokumenten im Netz abgehandelt.
Diese Anleitung ist ohne jegliche Gewähr. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dies hier nicht der einzige Weg ist, ein solches System zu installieren. Es gibt viele Möglichkeiten - ich selbst habe mich für diese entschieden. Ich kann aber nicht garantieren, dass diese Lösung bei jedem funktioniert bzw. für jeden die richtige ist!
1 Vorbereitung
Richte eine virtuelle Machine Deiner Wahl ein. Klicke in der oberen Menüleiste der VMware Server Konsole auf VM und wähle Install VMware Tools.
2 Ubuntu 7.04
Kopiere zuerst die VMware Tools aus dem eingehängten Iso-Image in den temporären Ordner:
cp /media/cdrom/VMwareTools-1.0.3-44356.tar.gz /tmp/
Gehe danach in den temporären Ordner und entpacke die VMware Tools:
cd /tmp/
tar xvfz VMwareTools-1.0.3-44356.tar.gz
Wechsel anschliessend zum Ordner mit den entpackten Dateien und starte den Installer:
cd vmware-tools-distrib/
sudo ./vmware-install.pl
Nun werden Dir bezüglich der Installationspfade etc. ein paar Fragen gestellt. Wähle jedes Mal den Standardwert (drücke einfach Enter).
Nachdem die Installation/Konfiguration abgeschlossen ist, musst Du die VMware Tools starten:
vmware-toolbox &
Du kannst den Start der VMware Tools automatisieren - siehe dazu Schritt 6 dieses Tutorials.
Hinweis: Wenn Du das VMware Tools Fenster schließt, werden die VMware Tools sofort deaktiviert.
3 Fedora 7 (Kernel 2.6.22.5-76.fc7)
Wechsel zum root-Benutzer und installiere einige benötigte Pakete:
su -
%yourrootpassword%
yum install kernel-devel gcc gcc-c++
Kopiere als Nächstes die VMware Tools aus dem eingehängten Iso-Image in den temporären Ordner:
cp /media/VMware Tools/VMwareTools-1.0.3-44356.tar.gz /tmp/
cd /tmp/
Nun müssen wir das vmxnet Modul für Fedora anpassen:
cd vmware-tools-distrib/lib/modules/source
tar xf vmxnet.tar
cp vmxnet-only/vmxnet.c vmxnet-only/vmxnet.c.orig
wget http://www.thoughtpolice.co.uk/vmware/howto/patch2-vmxnet.c.patch
patch -u vmxnet-only/vmxnet.c < patch2-vmxnet.c.patch
tar cf vmxnet.tar vmxnet-only/
cd /tmp/vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl
Als Nächstes editieren wir die xorg.conf:
vi /etc/X11/xorg.conf
Füge folgende Zeilen hinzu:
Section "Monitor" Identifier "vmware" EndSection
Danach musst Du die Konfiguration noch einmal laufen lassen:
vmware-config-tools.pl
Wähle jedes Mal den Standardwert (drücke einfach Enter) bis Du zu der Frage kommst Do you want to change your guest X resolution? - wähle “yes” und wähle die gwünschte Auflösung.
Zuletzt wird die Integration des vmxnet Moduls repariert indem man sie manuell läd (sonst könnte man Probleme mit dem Netzwerk bekommen):
/etc/init.d/networking stop
rmmod pcnet32
rmmod vmxnet
depmod -a
modprobe vmxnet
/etc/init.d/networking start
Starte danach die vm neu. Nachdem die vm neu gestartet ist, kannst Du die VMware Tools so starten:
vmware-toolbox &
- Wie man VMware Tools auf zahlreichen Linux Distributionen einrichtet - Seite 1
- Wie man VMware Tools auf zahlreichen Linux Distributionen einrichtet - Seite 2
- Wie man VMware Tools auf zahlreichen Linux Distributionen einrichtet - Seite 3
