Deutsch| English
Zabbix 1.8.2 unter Debian 5.0 (Lenny) + mySQL
Autor: Loisl Raith <loisl [at] saverserver [dot] de>
Create: 01/06/10
Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt wie man Zabbix (Monitoring Suite) 1.8.2 unter Lenny kompiliert, da es als Paket erst die Version 1.4.6 gibt. Ich habe für dieses Howto ein Debian System (Lenny unter XEN) verwendet, dieses Howto kann unter Ubuntu vermutlich genauso genutzt werden.
Diese Anleitung kommt ohne jede Gewährleistung! Ich gebe keinerlei Garantie, das es bei dir genauso funktioniert!
Installieren und Konfigurieren von Zabbix
Vorbereiten Ihres Systems
Installiere das Debian Basis-System ohne zusätzliche Pakete.
Installationsvoraussetzungen:
aptitude -y install openssh-server build-essential fping apache2 libsnmp-dev libcurl4-openssl-dev libapache2-mod-php5 php5-gd php5-mysql mysql-server libiksemel-dev libssh2-1-dev libpq-dev libmysqlclient-dev phpmyadmin
Du wirst folgende Frage sehen bei PHPMyAdmin:
Web server to reconfigure automatically: <– apache2
1 .   Zabbix Benutzer und Gruppen erstellen
sudo adduser zabbix
enter in new password   <=>   Gib das neue Passwort ein
confirm <=>   bestätigen
Verwende die verbleibenden Standardeinstellungen.
2 .  Download und Entpacken der Quellen
su - zabbix
wget http://optusnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/zabbix/zabbix-1.8.2.tar.gz
tar xfzv zabbix-1.8.2.tar.gz
Vielleicht möchtest Du dich versichern, dass dies tatsächlich die neueste Version ist. Dazu kannst Du einen Blick auf den Mirror des Projektes werfen unter http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=23494.
3.   zabbix Datenbank erstellen und befüllen
mysql -p -u root
mysql> create database zabbix;
mysql> grant all on zabbix.* to ‘zabbix’@'localhost’ identified by ‘PASSWORD’;
mysql> quit;
Für die folgenden Schritte benötigst Du das Kennwort für die neue Datenbank zabbix, für dessen Benutzerkonto Du das im obigen Schritt zugewiesen hast.
Als Benutzer “zabbix”:
su - zabbix
mysql -D zabbix -uzabbix -p<password> < ~/zabbix-1.8.2/create/schema/mysql.sql
mysql -D zabbix -uzabbix -p<password> < ~/zabbix-1.8.2/create/data/data.sql
mysql -D zabbix -uzabbix -p<password> < ~/zabbix-1.8.2/create/data/images_mysql.sql
4.  Konfigurierung, Kompiliereung und Installation des Servers
cd zabbix-1.8.2
./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --with-net-snmp --with-libcurl --with-jabber --prefix=/tmp
make
su
Enter root password
make install
5. Das restliche System vorbereiten
sudo nano /etc/services
Füge am Ende folgende 4 Zeilen hinzu:
# Zabbix ports
zabbix_agent 10050/tcp
zabbix_trap 10051/tcp
# Zabbix ports
Speichern und verlassen.
sudo mkdir /etc/zabbix
# sudo chown -R zabbix:zabbix /etc/zabbix/
# cp misc/conf/zabbix_* /etc/zabbix/
Editiere  /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf:
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Stelle sicher, dass die Server-Parameter auf die Adresse des Servers zeigen, für den Agenten, der auf dem Server läuft:
Server=127.0.0.1
Editiere  /etc/zabbix/zabbix_server.conf:
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Ändere diese:
# Database user
DBUser=zabbix
# Database password
# Comment this line if no password used
DBPassword=Secret
Kopiere die init.d-Skripte an die richtige Stelle:
sudo cp misc/init.d/debian/zabbix-server /etc/init.d
sudo cp misc/init.d/debian/zabbix-agent /etc/init.d
Möglicherweise müsst Du diese Dateien bearbeiten Skript als kompilierte Versionen des zabbix Dateien unter /usr/sbin (/usr/bin in älteren Versionen) gelegt.
sudo nano /etc/init.d/zabbix-server
Suche die folgende Zeile:
DAEMON=/home/zabbix/bin/${NAME}
und ersetze es mit:
DAEMON=/usr/sbin/${NAME} #(old versions use /usr/bin/${NAME})
sudo nano /etc/init.d/zabbix-agent
und ersetze es mit:
Nun müssen die richtigen Berechtigungen gesetzt werden um ZABBIX zu starten, wenn die Maschine bootet:
sudo chmod 755 /etc/init.d/zabbix-server
# sudo update-rc.d zabbix-server defaults
# sudo chmod 755 /etc/init.d/zabbix-agent
# sudo update-rc.d zabbix-agent defaults
Starte anschließend den Server:
sudo /etc/init.d/zabbix-server start
Start des zabbix daemon:
sudo /etc/init.d/zabbix-agent start
Nun stelle sicher, dass sie ausgeführt werden:
ps axu | grep zabbix
Es sollten nun mehrere Instanzen von zabbix_server und zabbix_client laufen, wenn alles in Ordnung gegangen ist.
Das sollte wie folgt aussehen:
# ps axu | grep zabbix
zabbix   12181  0.0  0.2  31192  1124 pts/1    S    17:04   0:00 su - zabbix
zabbix   12182  0.0  0.3  18004  2028 pts/1    S    17:04   0:00 -su
root     21505  0.0  0.1   3876   596 pts/1    S+   18:44   0:00 grep zabbix
6.  Konfiguration des Web-Interface
Als Benutzer “root” ausloggen:
exit
exit
cd /var/www
rm index.html
cp -R /home/zabbix/zabbix-1.8.2/frontends/php/* .
Die php.ini Einstellungen erstellen:
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
Ändere die folgenden Werte:
max_execution_time = 600 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 600 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
date.timezone = Europe/Berlin
memory_limit = 256M      ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 16M
(Benutze diese URL um die richtige Zeitzone und Format zu finden http://us3.php.net/manual/en/timezones.php )
Starte Apache neu:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
zum Schluss noch die install-Dateien löschen:
su - zabbix
rm zabbix-1.8.2.tar.gz
exit
Web Interface Konfiguration
Nun öffne Deinen Browser um folgendes anzeigen zu lassen:
http://<servername or ip>/ oder eben Ihr Unterverzeichnis für Zabbix   http://<servername or ip>/zabbix/
1.  Introduction  <=>  Einführung
Lesen und klicken Sie auf Weiter
2. License Agreement  <=>  Lizenzvertrag
Lesen, lesen “I Agree”, klicken Sie auf Weiter
3. Check of Pre-Requisites  <=>  Check der Vorraussetzungen
Beheben Sie alle Probleme, klicken Sie auf Wiederholen. Klicken Sie auf Weiter, wenn alle Voraussetzungen in Ordnung sind.
4. Configure DB Connection  <=>  Configure DB Connection
Geben Sie die entsprechenden Einstellungen und klicken Sie auf Verbindung testen. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie auf OK.
5. Pre-Installation Summary  <=>  Pre-Installation Summary
Überprüfen der Installation Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf Weiter.
6. Install  <=>  Installieren
Klicken Sie auf Wiederholen und wenn Sie den Fehler weiter erhalten, ändern Sie die Zugriffsrechte
chmod 777 /var/www/conf
klicke auf Weiter, dann auf OK, danach wieder die Rechte zurücksetzen:
chmod 755 /var/www/conf
7. Finish Click Finish to complete installation. Finish  <=>  Klicken Sie auf Fertig, um die Installation abzuschließen.
Das neu installierte Zabbix wird nun angezeigt.
Einloggen mit Benutzername: admin Passwort Nr.
Erst auf die Registerkarte Configuration und dann auf Hosts gehen.
Jetzt erstelle eine Host-Gruppe finden, dass können Sie es einige Vorlagen, z. B.: Application.MySQL, Host. SNMP, Host.Standalone, Host.Unix.
Dann einige Hosts:
Wählen Sie Ihren Host-Gruppe und die Verwendung Link mit Template Host.Unix
Nun eine Menge von Triggern eingeführt werden und beginnen.
Gehen Sie auf die Registerkarte Überwachung und beobachten die neuesten Werte roll in.
Weitere Einzelheiten zur Konfiguration kannst Du der Bedienungsanleitung von Zabbix entnehmen.
8. Nun können sie sich einloggen
Der vordefinierte Username ist admin und das Passwort ist zabbix.
FERTIG: Nun wünsche ich allen viel Spaß!
Kommentar
