Cacti Monitoring Server auf CentOS 8 installieren
Cacti ist ein kostenloses, quelloffenes und leistungsstarkes webbasiertes Werkzeug zur Überwachung und grafischen Darstellung von Netzwerken. Es dient zur Überwachung der Systemleistung, CPU-Last und Netzwerkbandbreitennutzung in einem Diagrammformat. Es ermöglicht Ihnen, Dienste in vorgegebenen Intervallen abzufragen und die resultierenden Daten grafisch darzustellen. Es ist ein vollständiges Front-End für RRDTool, das in PHP geschrieben ist und eine MySQL-Datenbank verwendet, um alle notwendigen Informationen zu speichern.
In diesem Tutorial werden wir erklären, wie das Cacti-Monitoring-Tool auf CentOS 8 installiert wird.
  • Ein Server mit CentOS 8 mit mindestens 2 GB RAM.
Zunächst wird empfohlen, Ihre Systempakete auf die neueste Version zu aktualisieren. Sie können sie mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
dnf update -y
Wenn alle Pakete aktualisiert sind, installieren Sie weitere Abhängigkeiten, die für Cacti benötigt werden, mit dem folgenden Befehl:
dnf install net-snmp net-snmp-utils net-snmp-libs rrdtool -y
Nachdem Sie alle Abhängigkeiten installiert haben, starten Sie den SNMP-Dienst und lassen ihn beim Booten mit folgendem Befehl starten:
systemctl start snmpd
systemctl enable snmpd
LAMP-Server installieren
Als nÃ?chstes mÃ?ssen Sie den Apache-Webserver, den MariaDB-Datenbankserver, PHP und andere notwendige PHP-Erweiterungen auf Ihrem System installieren. Sie können sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install httpd mariadb-server php php-xml php-session php-sockets php-ldap php-gd php-json php-mysqlnd php-gmp php-mbstring php-posix php-snmp php-intl -y
Wenn alle Pakete installiert sind, starten Sie den HTTP- und MariaDB-Dienst und aktivieren Sie sie beim Booten mit dem folgenden Befehl:
systemctl start httpd
systemctl start mariadb
systemctl enable httpd
systemctl enable mariadb
Als nächstes müssen Sie die Datei php.ini bearbeiten und einige Änderungen vornehmen:
nano /etc/php.ini
date.timezone = Asia/Kolkata
memory_limit = 512M
max_execution_style = 60
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Als nächstes müssen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für Cacti erstellen. Loggen Sie sich zunächst mit dem folgenden Befehl in die MariaDB-Shell ein:
mysql
Sobald Sie sich angemeldet haben, erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für Cacti mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> create database cactidb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON cactidb.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes müssen Sie die Privilegien aufheben und die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl verlassen:
MariaDB [(none)]> exit;
Als nächstes müssen Sie die MariaDB-Konfigurationsdatei bearbeiten und einige Einstellungen anpassen. Sie können dies tun, indem Sie die Datei /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf bearbeiten.
nano /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
Fügen Sie die folgenden Zeilen innerhalb des Abschnitts [mysqld] hinzu:
collation-server=utf8mb4_unicode_ci
character-set-server=utf8mb4
max_heap_table_size=32M
tmp_table_size=32M
join_buffer_size=64M
# 25% Of Total System Memory
innodb_buffer_pool_size=1GB
# pool_size/128 for less than 1GB of memory
innodb_buffer_pool_instances=10
innodb_flush_log_at_timeout=3
innodb_read_io_threads=32
innodb_write_io_threads=16
innodb_io_capacity=5000
innodb_file_format=Barracuda
innodb_large_prefix=1
innodb_io_capacity_max=10000
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind, und starten Sie dann den MariaDB-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart mariadb
Importieren Sie dann die Datei mysql_test_data_timezone.sql mit dem folgenden Befehl in die mysql-Datenbank:
mysql -u root -p mysql < /usr/share/mariadb/mysql_test_data_timezone.sql
Melden Sie sich anschließend bei MySQL an und gewähren Sie dem Benutzer cacti den Zugriff auf die Tabelle mysql.time_zone_name:
mysql
Sobald Sie sich angemeldet haben, f?hren Sie folgenden Befehl aus, um den Zugriff zu gew?hren:
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO [email protected];
Führen Sie als nächstes einen Flush der Privilegien durch und verlassen Sie die MariaDB-Shell mit folgendem Befehl:
Installieren und Konfigurieren von Cacti
Standardmäßig ist Cacti nicht im Standard-Repository von CentOS 8 verfügbar. Sie müssen also das EPEL-Repository zu Ihrem System hinzufügen.
Sie können es mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install epel-release -y
Sobald das Repository installiert ist, installieren Sie die Cacti mit dem folgenden Befehl:
dnf install cacti -y
Nach der Installation von Cacti überprüfen Sie die Cacti-Installation mit folgendem Befehl:
rpm -qi cacti
Version     : 1.2.14
Release     : 1.el8
Architecture: noarch
Install Date: Wednesday 07 October 2020 01:04:02 AM EDT
Group       : Unspecified
License     : GPLv2+
Signature   : RSA/SHA256, Thursday 06 August 2020 05:06:22 AM EDT, Key ID 21ea45ab2f86d6a1
Source RPM  : cacti-1.2.14-1.el8.src.rpm
Build Date  : Thursday 06 August 2020 04:54:10 AM EDT
Build Host  : buildvm-a64-27.iad2.fedoraproject.org
Relocations : (not relocatable)
Packager    : Fedora Project
Vendor      : Fedora Project
URL         : https://www.cacti.net/
Bug URL     : https://bugz.fedoraproject.org/cacti
Summary     : An rrd based graphing tool
Description :
Cacti is a complete frontend to RRDTool. It stores all of the
necessary information to create graphs and populate them with
data in a MySQL database. The frontend is completely PHP
driven.
Importieren Sie anschließend die Cacti-Daten mit folgendem Befehl in die Cacti-Datenbank:
mysql -u root -p cactidb < /usr/share/doc/cacti/cacti.sql
Als nächstes bearbeiten Sie die Cacti-Konfigurationsdatei und definieren Ihre Datenbankeinstellungen:
nano /usr/share/cacti/include/config.php
Ändern Sie die folgenden Zeilen, die mit Ihrer Datenbank übereinstimmen:
$database_type     = 'mysql';
$database_default  = 'cactidb';
$database_hostname = 'localhost';
$database_username = 'cacti';
$database_password = 'password';
$database_port     = '3306';
$database_retries  = 5;
$database_ssl      = false;
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind, und erstellen Sie dann eine Cron-Datei für Cacti.
nano /etc/cron.d/cacti
Fügen Sie die folgende Zeile hinzu:
*/5 * * * *   apache /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
Konfigurieren Sie Apache für Cacti
Als nÃ?chstes mÃ?ssen Sie eine Apache-Konfigurationsdatei fÃ?r virtuelle Hosts fÃ?r Cacti erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/httpd/conf.d/cacti.conf
Suchen Sie die folgenden Zeilen:
Alias /cacti    /usr/share/cacti
<Directory /usr/share/cacti/>
        <IfModule mod_authz_core.c>
               	# httpd 2.4
                Require host localhost
        </IfModule>
        <IfModule !mod_authz_core.c>
               	# httpd 2.2
                Order deny,allow
                Deny from all
                Allow from localhost
        </IfModule>
</Directory>
Und, ersetzen Sie sie durch die folgenden Zeilen:
               	# httpd 2.4
                Require all granted
        </IfModule>
               	# httpd 2.2
                Order deny,allow
                Deny from all
                Allow from all
        </IfModule>
</Directory>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind, und starten Sie dann den Apache- und PHP-FPM-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart httpd
systemctl restart php-fpm
Sie können den Status des Apache auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status httpd
? httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
           ??php-fpm.conf
   Active: active (running) since Wed 2020-10-07 01:10:35 EDT; 58s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 5159 (httpd)
   Status: "Running, listening on: port 80"
    Tasks: 213 (limit: 12523)
   Memory: 28.7M
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           ??5159 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??5161 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??5162 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??5163 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??5164 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
Oct 07 01:10:35 centos8 systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
Oct 07 01:10:35 centos8 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 07 01:10:35 centos8 httpd[5159]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::200:45>
Oct 07 01:10:35 centos8 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Oct 07 01:10:35 centos8 httpd[5159]: Server configured, listening on: port 80
Zu diesem Zeitpunkt ist der Apache-Webserver so konfiguriert, dass er Cacti bedient. Sie können nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Konfigurieren Sie Firewall und SELinux
Als nächstes müssen Sie http- und https-Dienste durch die Firewall zulassen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl zulassen:
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload
Als nächstes müssen Sie auch das SELinux in Ihrem System deaktivieren.
Sie können das SELinux deaktivieren, indem Sie die Datei /etc/selinux/config bearbeiten:
nano /etc/selinux/config
Suchen Sie die folgende Zeile:
SELINUX=enforcing
Und ersetzen Sie sie durch die folgende Zeile:
SELINUX=permissive
Speichern und schließen Sie die Datei und starten Sie das System neu, um die Änderungen zu übernehmen.
Zugriff auf die Cacti Web-Schnittstelle
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und greifen Sie über die URL http://your-server-ip/cacti auf die Kakteen-Webschnittstelle zu. Sie werden auf die Cacti-Login-Seite umgeleitet:
Kakteen-Anmeldung
Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das Passwort als admin / admin ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Login. Sie sollten den Bildschirm zum Ändern des Cacti-Passwortes sehen:
Passwort ändern
Geben Sie Ihr Standard-Passwort und ein neues Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern. Sie sollten die Cacti-Lizenzvertragsseite sehen: Geben Sie Ihren Standard-Benutzernamen und Ihr neues Passwort ein und klicken Sie auf Speichern:
Lizenz akzeptieren
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf die Schaltfläche Begin. Sie sollten die Vor-Installations-Prüfungsseite sehen: Geben Sie Ihr Standard-Passwort und das neue Passwort ein:
Prüfung vor der Installation
Stellen Sie sicher, dass alle Pakete installiert sind, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Installationstyp wählen
Wählen Sie Ihren Installationstyp und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die Seite zur Überprüfung der Verzeichnisberechtigungen sehen:
Verzeichnis-Berechtigungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die folgende Seite sehen: Wählen Sie Ihren Installationstyp und klicken Sie auf die Schaltfläche Next.
Binäre Stellen prüfen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die Seite Eingabevalidierung sehen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter:
Whitelist zur Eingabevalidierung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die Seite Profil sehen: Klicken Sie das Kästchen an und klicken Sie auf Weiter:
Standard-Profil
Geben Sie Ihren Netzwerkbereich an und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die Seite zur Einrichtung der Vorlage sehen:
Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die folgende Seite sehen: Wählen Sie Ihre gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Next:
Server-Sortierung
Öffnen Sie als nächstes Ihr Terminal, loggen Sie sich in die MySQL-Shell ein und ändern Sie den Zeichensatz, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
MariaDB [(none)]> ALTER DATABASE cactidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Als nächstes gehen Sie zurück zum Cacti-Installationsassistenten und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Installation bestätigen
Bestätigen Sie die Installation und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren. Sobald die Installation beendet ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Installation erfolgreich abgeschlossen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Get Started. Sie sollten das Cacti Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
Kakteen-Armaturenbrett
Klicken Sie auf die Grafiken => Lokaler Linux-Rechner. Auf der folgenden Seite sollten Sie die Informationen über Ihre lokale Maschine sehen:
Server-Überwachung mit Cacti
Schlussfolgerung
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Cacti Netzwerk-Überwachungstool auf Ubuntu 20.04 erfolgreich installiert und konfiguriert. Sie können nun den Cacti-Agent auf dem Rechner des Kunden installieren und zum Cacti-Server hinzufügen und die Überwachung starten. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn Sie Fragen haben.
