Compiz Fusion auf einem Ubuntu 8.04 LTS Desktop (ATI Mobility Radeon 9200) aktivieren
4 Compiz Fusion aktivieren
Um Compiz Fusion zu aktivieren, verwenden wir das Compiz Fusion Icon. Gehe zu Applications > System Tools > Compiz Fusion Icon:
Ein blaues Symbol für Compiz Fusion erscheint im oberen rechten Panel. Klicke mit der rechten Mouse-Taste darauf und gehe zu Select Window Decorator wo Du Emerald auswählst:
Wähle dann Reload Window Manager. Das startet Compiz Fusion:
5 Einige Screenshots
Hier sind einige Screenshots von Compiz Fusion in Aktion:
6 Tastatur-Shortcuts
Hier ist eine Liste der gebräuchlichsten Compiz Fusion Tastatur-Shortcuts. Ob sie bei Dir funktionieren hängt davon ab, welche Effekte Du im CompizConfig Settings Manager aktiviert hast.
SUPER+SHIFT+DRAG LEFT MOUSE = Feuer malen
SUPER+SHIFT+C = Feuer löschen
CTRL+ALT+DRAG LEFT MOUSE = Würfel drehen
CTRL+ALT+LEFT ARROW = Würfel drehen
CTRL+ALT+DOWN ARROW = flacher Desktop
SHIFT+ALT+UP = Fensterwähler initialisieren
CTRL+ALT+DOWN = Würfel entfalten
ALT+TAB = Fensterumschalter
SUPER+TAB = Flip Switcher oder Ring Switcher, das hängt davon ab, welchen Du aktiviert hast.
ALT+F7 = „bewege Fenster“ initialisieren
SHIFT+F9 = Wasser-Effekt
SHIFT+F10 = langsame Animationen
CTRL+ALT+D = Desktop zeigen
Gruppierung und Zusammenfassung:
SUPER+S = wähle ein einzelnes Fenster
SUPER+G = gruppiere Fenster
SUPER+U = Gruppierung von Fenstern aufheben
SUPER+R = Gruppenfenster entfernen
SUPER+C = Gruppe schließen
SUPER+X = Gruppe ignorieren
Halte die SUPER Taste gedrückt und wähle die Fenster aus, die Du gruppieren möchtest und drücke dann SUPER+G.
Die SUPER Taste ist die Windows Taste auf den meisten Tastaturen.
7 Wie Du den Fusion Icon automatisch startest wenn Du Dich anmeldest
Natürlich möchtest Du Compiz Fusion nicht jedes Mal manuell starten, wenn Du Dich anmeldest. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit es automtisch starten zu lassen. Gehe zu System > Preferences > Sessions:
Klicke auf der Startup Programs Registerkarte auf Add:
Ein Add Startup Program Fenster erscheint. Gib eine Bezeichnung (z.B. Fusion Icon) ein und klicke dann auf Browse… um den Befehl auszuwählen um den Fusion Icon zu starten:
Gehe zum /usr/bin Ordner und wähle fusion-icon (oder gib /usr/bin/fusion-icon manuell in das Command Feld des Add Startup Program Fensters ein):
Wenn Du magst kannst Du ein Kommentar hinzufügen, dies ist allerdings nicht notwendig. Klicke auf OK wenn Du fertig bist:
Das war’s. Compiz Fusion startet nun automatisch wenn Du Dich anmeldest.
8 Links
