Compiz Fusion unter Linux Mint 11 konfigurieren - Seite 2
5 Installation von compiz-plugins-extra
Öffnen Sie den Synaptic Package Manager und installieren Sie das compiz-plugins-extra Paket.
6 Compiz Fusion konfigurieren
Öffnen Sie den CompizConfig Settings Manager:
Wählen Sie Allgemeine Einstellungen aus...
...und öffnen den Reiter Desktop Größe. Stellen Sie Horizontale Virtuelle Größe auf 4 und Vertikale Virtuelle Größe und Anzahl Desktops auf 1.
Konfigurieren Sie nun die übrigen Kategorien nach belieben.
Loggen Sie sich aus der aktuellen Systemsitzung aus und wieder ein, damit Compiz Fusion funktioniert.
Viel Vergnügen mit den 3D-Effekten! Hier sehen Sie ein Beispiel davon, was man mit Compiz Fusion bewerkstelligen kann.
7 Tastaturkürzel
Hier finden Sie eine Liste mit den häufigsten Compiz Fusion Tastaturkürzeln. Ob Sie bei Ihnen funktionieren hängt davon ab, welche Effekte Sie im CompizConfig Settings Manager ausgewählt haben.
SUPER+SHIFT+MIT LINKER MAUSTASTE ZIEHEN = Feuer ziehen
SUPER+SHIFT+C = Feuer löschen
STRG+ALT+MIT LINKER MAUSTASTE ZIEHEN =
Würfel rotieren
STRG+ALT+PFEILTASTE LINKS = Würfel rotieren
STRG+ALT+PFEILTASTE UNTEN = flache
Bildschirmoberfläche
SHIFT+ALT+OBEN = window picker starten
STRG+ALT+UNTEN = Würfel entfalten
ALT+TAB = Fenster wechseln
SUPER+TAB = flip switcher oder ring
switcher,
abhängig davon welcher aktiviert ist.
ALT+F7 = 'Fenster bewegen' starten
SHIFT+F9 = Wassereffekte
SHIFT+F10 = langsame Animationen
STRG+ALT+D = Desktop anzeigen
Gruppieren und Tabbing:
SUPER+S = einzelnes Fenster auswählen
SUPER+T = tab Gruppe
SUPER+Links = linken tab ändern
SUPER+Rechts = rechten tab ändern
SUPER+G = Fenster zu Gruppe zusammenfassen
SUPER+U = Fenstergruppe auflösen
SUPER+R = Fenster aus Gruppe lösen
SUPER+C = Gruppe schließen
SUPER+X = Gruppe ignorieren
Halten Sie SUPER gedrückt und wählen Sie
die Fenster aus, die Sie zu einer Gruppe zusammenfassen wollen. Drücken
Sie dann
SUPER+G.
Die SUPER-Taste ist auf den meisten Tastaturen die Windows-Taste.
8 Links
