Das Perfekte Setup – CentOS 4.3 (64-bit)
9 Postfix mit SMTP-AUTH und TLS
Jetzt installieren wir Postfix und dovecot (dovecot wird unser POP3/IMAP Server sein):
yum install cyrus-sasl cyrus-sasl-devel cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-md5 cyrus-sasl-plain postfix dovecot
Als Nächstes konfigurieren wir SMTP-AUTH und TLS:
postconf -e ’smtpd_sasl_local_domain =‘
postconf -e ’smtpd_sasl_auth_enable = yes‘
postconf -e ’smtpd_sasl_security_options = noanonymous‘
postconf -e ‚broken_sasl_auth_clients = yes‘
postconf -e ’smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination‘
postconf -e ‚inet_interfaces = all‘
Wir müssen /usr/lib64/sasl2/smtpd.conf bearbeiten, sodass Postfix PLAIN und LOGIN Logins zulässt. So sollte es aussehen:
vi /usr/lib64/sasl2/smtpd.conf
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login
mkdir /etc/postfix/ssl
cd /etc/postfix/ssl/
openssl genrsa -des3 -rand /etc/hosts -out smtpd.key 1024
chmod 600 smtpd.key
openssl req -new -key smtpd.key -out smtpd.csr
openssl x509 -req -days 3650 -in smtpd.csr -signkey smtpd.key -out smtpd.crt
openssl rsa -in smtpd.key -out smtpd.key.unencrypted
mv -f smtpd.key.unencrypted smtpd.key
openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem -out cacert.pem -days 3650
postconf -e ’smtpd_tls_auth_only = no‘
postconf -e ’smtp_use_tls = yes‘
postconf -e ’smtpd_use_tls = yes‘
postconf -e ’smtp_tls_note_starttls_offer = yes‘
postconf -e ’smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key‘
postconf -e ’smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt‘
postconf -e ’smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem‘
postconf -e ’smtpd_tls_loglevel = 1′
postconf -e ’smtpd_tls_received_header = yes‘
postconf -e ’smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s‘
postconf -e ‚tls_random_source = dev:/dev/urandom‘
Nach diesen Konfigurationsschritten solltest Du nun eine /etc/postfix/main.cf Datei haben, die wie folgt aussieht (ich habe alle Kommentare entfernt):
vi /etc/postfix/main.cf
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
mail_owner = postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
unknown_local_recipient_reject_code = 550
debug_peer_level = 2
debugger_command =
         PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
         xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5/README_FILES
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
CentOS‘ dovecot daemon bietet standardmäßig nur IMAP und IMAPs Dienste. Da wir aber auch POP3 und POP3s möchten, müssen wir dovecot dementsprechend konfigurieren. Wir bearbeiten /etc/dovecot.conf und fügen die Zeile protocols = imap imaps pop3 pop3s ein:
vi /etc/dovecot.conf
# Base directory where to store runtime data.
#base_dir = /var/run/dovecot/
# Protocols we want to be serving:
#  imap imaps pop3 pop3s
# IP or host address where to listen in for connections. It's not currently
# possible to specify multiple addresses. "*" listens in all IPv4 interfaces.
Starte nun Postfix, saslauthd und dovecot:
chkconfig –levels 235 sendmail off
chkconfig –levels 235 postfix on
chkconfig –levels 235 saslauthd on
chkconfig –levels 235 dovecot on
/etc/init.d/sendmail stop
/etc/init.d/postfix start
/etc/init.d/saslauthd start
/etc/init.d/dovecot start
Um herauszufinden ob SMTP-AUTH und TLS richtig funktionieren, führen wir folgenden Befehl aus:
telnet localhost 25
Nachdem Du die Verbindung zu Deinem Postfix Mail Server aufgebaut hast, tippe
ehlo localhost
Siehst Du die Zeile
250-STARTTLS
und
250-AUTH
dann ist alles in Ordnung.
Tippe
quit
um zur Kommandozeile des Systems zurückzukehren.
9.1 Maildir
dovecot verwendet ein Maildir Format (nicht mbox), wenn Du also ISPConfig auf dem Server installierst, pass auf, dass Du Maildir unter Management -> Server -> Settings -> Email aktivierst. ISPConfig führt dann die notwendige Konfiguration aus.
Wenn Du ISPConfig nicht installieren möchtest, dann musst Du Postfix so konfigurieren, dass es E-Mails an eine Maildir des Benutzers sendet:
postconf -e ‚home_mailbox = Maildir/‘
postconf -e ‚mailbox_command =‘
/etc/init.d/postfix restart
