Das Perfekte Setup - CentOS 4.4 (32-bit) - Seite 2
Wähle Remove all partitions on this system.
Wir möchten alle Linux Partitionen entfernen, also antworten wir mit Yes auf folgende Frage:
Der Installer präsentiert Dir einen Überblick über Deine neuen Partitionen. Klicke auf Next:
Jetzt wird der Boot Loader GRUB installiert. Du kannst die Standardeinstellungen unverändert lassen und auf Next klicken:
Weiter mit den Netzwerkeinstellungen. Mit der Standardeinstellung wird das Netzwerk Interface mit DHCP konfiguriert, aber wir installieren einen Server, also sind statische IP Adressen hier keine schlechte Idee... Klicke auf das Edit Feld rechts oben. Entferne in dem Fenster, das sich öffnet, die Markierung von Configure using DHCP und weise Deiner Netzwerkkarte eine statische IP Adresse zu (in dieser Anleitung verwende ich die IP Adresse 192.168.0.100 für Demonstrationszwecke):
Richte den Hostnamen manuell ein, z.B. server1.example.com und gib ein Gateway (z.B. 192.168.0.1) und bis zu drei DNS Server (z.B. 145.253.2.75, 193.174.32.18 und 194.25.0.60) ein:
Ich möchte am Ende der Anleitung ISPConfig installieren, das seine eigene Firewall hat. Daher deaktiviere ich jetzt die Standard-Firewall von CentOS. Natürlich kannst Du sie auch aktiviert lassen und sie nach eigenem Ermessen konfigurieren (dann solltest Du später aber keine andere Firewall verwenden, da diese höchstwahrscheinlich die CentOS Firewall beeinflussen wird).
SELinux ist eine Sicherheitserweiterung von CentOS. Meiner Meinung nach ist die Konfiguration eines sicheren Systems überflüssig und verursacht für gewöhnlich mehr Probleme als dass es Vorteile verschafft. Daher deaktiviere ich es (das ist ein Muss, wenn Du später ISPConfig installieren möchtest).
Klicke auf Proceed:
Wähle die Standardsprache für das System und füge weitere Sprachen hinzu, falls nötig:
1 Kommentar(e)
Von: Der_Paul
Auch wenn das Howto nicht mehr aktuell ist vermisse ich denoch einen Teil zu Procmail. Oder bin ich einfach nur blind?
