Das Perfekte Setup - OpenSuSE 10.2 (32-bit) - Seite 7
3 Installation einiger Software-Pakete
Nun installieren wir ein paar Pakete, die wir später noch brauchen. Führe dies aus
yast2 -i findutils readline libgcc glibc-devel findutils-locate gcc flex lynx compat-readline4 db-devel wget gcc-c++ make
4 Quota
Um Quota zu installieren, führe Folgendes aus
yast2 -i quota
Bearbeite /etc/fstab sodass es wie folgt aussieht (ich füge ,usrquota,grpquota der Partition /dev/sda3 (mount point /; der Name Deines Gerätes ist vielleicht /dev/hda2 oder ähnlich) hinzu):
vi /etc/fstab
/dev/sda3            /                    ext3       acl,user_xattr,usrquota,grpquota        1 1
/dev/sda1 /boot ext3 acl,user_xattr 1 2 /dev/sda2 swap swap defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs noauto 0 0 debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0 devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0 /dev/fd0 /media/floppy auto noauto,user,sync 0 0
Führe dann dies aus:
touch /aquota.user /aquota.group
chmod 600 /aquota.*
und starte das System neu:
shutdown -r now
Nachdem das System wieder gestartet ist, aktiviere Quota wie folgt:
quotacheck -avugm
quotaon -avug
5 DNS Server
Führe Folgendes aus
yast2 -i bind bind-chrootenv bind-devel bind-utils
Dann fügen wir die System Startup Links für BIND hinzu und starten es:
chkconfig --add named
/etc/init.d/named start
Bind wird in einem chroot Gefängnis unter /var/lib/named laufen.
6 MySQL
Um MySQL zu installieren, führen wir dies aus
yast2 -i mysql mysql-client mysql-shared perl-DBD-mysql perl-DBI perl-Data-ShowTable mysql-devel
Dann fügen wir die System Startup Links für MySQL hinzu und starten es:
chkconfig --add mysql
/etc/init.d/mysql start
Überprüfe nun, ob der Netzwerkbetrieb aktiviert ist. Führe Folgendes aus
netstat -tap
In der Ausgabe solltest Du eine ähnliche Zeile wie diese sehen:
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 4298/mysqld [...]
Wenn nicht, bearbeite /etc/my.cnf, kommentiere die Option skip-networking aus:
vi /etc/my.cnf
[...]#skip-networking
und starte Deinen MySQL Server neu:
/etc/init.d/mysql restart
Führe Folgendes aus
um ein Passwort für den Root-Benutzer anzulegen (sonst kann jeder auf Deine MySQL Datenbank zugreifen!).
7 Postfix mit SMTP-AUTH und TLS
Postfix ist bereits installiert, aber wir müssen nun Cyrus-SASL installieren:
yast2 -i cyrus-sasl cyrus-sasl-crammd5 cyrus-sasl-digestmd5 cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-otp cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-saslauthd
Dann fügen wir die System Startup Links für saslauthd hinzu und starten es:
chkconfig --add saslauthd
/etc/init.d/saslauthd start
Danach erstellen wir die Zertifikate für TLS:
mkdir /etc/postfix/ssl
cd /etc/postfix/ssl/
openssl genrsa -des3 -rand /etc/hosts -out smtpd.key 1024
chmod 600 smtpd.key
openssl req -new -key smtpd.key -out smtpd.csr
openssl x509 -req -days 3650 -in smtpd.csr -signkey smtpd.key -out smtpd.crt
openssl rsa -in smtpd.key -out smtpd.key.unencrypted
mv -f smtpd.key.unencrypted smtpd.key
openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem -out cacert.pem -days 3650
Als Nächstes konfigurieren wir Postfix für SMTP-AUTH und TLS:
postconf -e 'mydomain = example.com'
postconf -e 'myhostname = server1.$mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
postconf -e 'smtpd_sasl_local_domain ='
postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
postconf -e 'smtpd_sasl_security_options = noanonymous'
postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,check_relay_domains'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'alias_maps = hash:/etc/aliases'
postconf -e 'smtpd_tls_auth_only = no'
postconf -e 'smtp_use_tls = yes'
postconf -e 'smtpd_use_tls = yes'
postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key'
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt'
postconf -e 'smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'
postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s'
postconf -e 'tls_random_source = dev:/dev/urandom'
Um TLS Verbindungen in Postfix zu aktivieren, bearbeite /etc/postfix/master.cf und aktiviere die tlsmgr Zeile sodass es wie folgt aussieht:
vi /etc/postfix/master.cf
tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr [...]
Starte nun Postfix neu:
/etc/init.d/postfix restart
Um herauszufinden, ob SMTP-AUTH und TLS richtig funktionieren, führe nun folgenden Befehl aus:
telnet localhost 25
Nachdem Du die Verbindung zu Deinem Postfix Mail Server aufgebaut hast, gib Folgendes ein
ehlo localhost
Wenn Du die Zeile
250-STARTTLS
und
250-AUTH
siehst, ist alles in Ordnung.
Auf meinem System sieht die Ausgabe wie folgt aus:
server1:/etc/postfix/ssl # telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 server1.example.com ESMTP Postfix
ehlo localhost
250-server1.example.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
quit
221 2.0.0 Bye
Gib ein
quit
um zur Kommandozeile des Systems zurückzukehren.
8 Courier-IMAP/Courier-POP3
Ich möchte einen POP3/IMAP Daemon verwenden, der Maildir unterstützt. Daher verwende ich Courier-IMAP und Courier-POP3.
yast2 -i courier-imap fam-server courier-authlib expect tcl
Danach fügen wir die System Startup Links hinzu und starten POP3, IMAP, POP3s und IMAPs:
chkconfig --add fam
chkconfig --add courier-authdaemon
chkconfig --add courier-pop
chkconfig --add courier-imap
/etc/init.d/courier-pop start
/etc/init.d/courier-imap start
chkconfig --add courier-pop-ssl
chkconfig --add courier-imap-ssl
/etc/init.d/courier-pop-ssl start
/etc/init.d/courier-imap-ssl start
Falls Du ISPConfig nicht verwenden möchtest, konfiguriere Postfix so, dass es E-Mails an eine Maildir* des Benutzers sendet:
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postconf -e 'mailbox_command ='
*Bitte beachte: Wenn Du vorhast ISPConfig auf Deinem System zu verwenden, musst Du dies nicht tun, da ISPConfig die notwendige Konfiguration mit Hilfe von procmail recipes durchführt. Aber pass bitte auf, dass Maildir unter Management -> Server -> Settings -> EMail im ISPConfig Web Interface aktiviert ist.
