Den GRUB Bootloader mit QGRUBEditor auf Ubuntu 7.10 verwalten
Das Edit Entry Feld erlaubt Dir eine vorhanden Kernelzeile zu modifizieren (wie zuvor gezeigt):
Mit dem Copy Entry Feld kannst Du eine vorhandene Kernelzeile duplizieren (die Du dann zum Beispiel als Vorlage verwenden kannst):
Das Remove Entry Feld entfernt die ausgewählte Kernelzeile aus der GRUB Konfiguration:
Das Scan File Feld läd die derzeitige /boot/grub/menu.lst Datei neu:
Mit dem Encrypt Password Feld kannst Du für den Bootloader ein Passwort einrichten – das macht Sinn, wenn Du nicht möchtest, dass jemand anderes Deinen Computer hochfahren kann:
Mit dem Create GRUB Splash Image Feld kannst Du ein anderes Splash Image einrichten:
Mit dem Backup File Feld kannst Du die derzeitige /boot/grub/menu.lst sichern …
… und mit dem Restore File Feld /boot/grub/menu.lst aus dem vorherigen Backup wiederherstellen:
Mit dem Delete Backup Feld kannst Du ein Backup löschen:
Wenn Du auf das Settings Feld klickst…
… kannst Du die QGRUBEditor Einstellungen konfigurieren (nicht die GRUB Einstellungen!):
Wenn Du auf das What’s This? Feld klickst, kannst Du danach auf jedes andere Item im QGRUBEditor Interface klicken und eine Erklärung für das jeweilige Item wird erscheinen:
Das About QGRUBEditor Feld liefert detaillierte Informationen über das QGRUBEditor Programm:
3 Links
