Dezentrale Archivierung über vier Nodes mit GlusterFS auf CentOS 5.4 - Seite 2
Dezentrale Archivierung über vier Nodes mit GlusterFS auf CentOS 5.4  Seite 2
3 Den GlusterFS Client einrichten
client1.example.com:
GlusterFS ist leider nicht als Paket für CentOS 5.4 erhältlich, daher erstellen wir es selbst. Zunächst installieren wir die Grundvoraussetzungen:
yum groupinstall 'Development Tools'
yum groupinstall 'Development Libraries'
yum install libibverbs-devel fuse-devel
Dann laden wir das fuse Kernelmodul...
modprobe fuse
... und erstellen die Datei  /etc/rc.modules mit den folgenden Inhalten, sodass das fuse Kernelmodul automatisch geladen wird sobald das System bootet:
vi /etc/rc.modules
modprobe fuse
Wir machen die Datei ausführbar:
chmod +x /etc/rc.modules
Dann laden wir die HGlusterFS 2.0.9 Quellen herunter (bitte beachte dass es sich dabei um die gleiche Version handelt wie die auf dem Server! ) und erstellen GlusterFS wie folgt:
cd /tmp
wget http://ftp.gluster.com/pub/gluster/glusterfs/2.0/LATEST/glusterfs-2.0.9.tar.gz
tar xvfz glusterfs-2.0.9.tar.gz
cd glusterfs-2.0.9
./configure
Am Ende des ./configure Befehles, solltest Du in etwa Folgendes sehen:
GlusterFS configure summary
FUSE client        : yes
Infiniband verbs   : yes
epoll IO multiplex : yes
Berkeley-DB        : yes
libglusterfsclient : yes
argp-standalone    : no
make && make install
ldconfig
Überprüfe die GlusterFS Version hiernach, es sollte 2.0.9 sein:
glusterfs --version
[root@client1 glusterfs-2.0.9]# glusterfs --version
glusterfs 2.0.9 built on Mar 1 2010 15:58:06
Repository revision: v2.0.9
Copyright (c) 2006-2009 Gluster Inc. <http://www.gluster.com>
GlusterFS comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GlusterFS under the terms of the GNU General Public License.
Dann erstellen wir folgende zwei Verzeichnisse:
mkdir /mnt/glusterfs
mkdir /etc/glusterfs
Als Nächstes erstellen wir die Datei /etc/glusterfs/glusterfs.vol:
vi /etc/glusterfs/glusterfs.vol
volume remote1
type protocol/client option transport-type tcp option remote-host server1.example.com option remote-subvolume brick end-volume volume remote2 type protocol/client option transport-type tcp option remote-host server2.example.com option remote-subvolume brick end-volume volume remote3 type protocol/client option transport-type tcp option remote-host server3.example.com option remote-subvolume brick end-volume volume remote4 type protocol/client option transport-type tcp option remote-host server4.example.com option remote-subvolume brick end-volume volume distribute type cluster/distribute subvolumes remote1 remote2 remote3 remote4 end-volume volume writebehind type performance/write-behind option window-size 1MB subvolumes distribute end-volume volume cache type performance/io-cache option cache-size 512MB subvolumes writebehind end-volume
Bitte versichere Dich daß Du in den option remote-host Zeilen die richtigen Hostnamen oder IP Adressen verwendest!
Das war's! Nun können wir das GlusterFS Dateisystem zu /mnt/glusterfs mounten mit einem der folgenden Befehlen:
glusterfs -f /etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs
oder
mount -t glusterfs /etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs
Nun solltest Du die neue Einteilung in folgende Ausgabe sehen:
mount
[root@client1 ~]# mount
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
glusterfs#/etc/glusterfs/glusterfs.vol on /mnt/glusterfs type fuse (rw,allow_other,default_permissions,max_read=131072)
[root@client1 ~]#
... und...
df -h
[root@client1 ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
29G  2.2G   25G   9% /
/dev/sda1              99M   13M   82M  14% /boot
tmpfs                 187M     0  187M   0% /dev/shm
112G  2.3G  110G   2% /mnt/glusterfs
[root@client1 ~]#
server1.example.com, server2.example.com, server3.example.com, und server4.example.com haben jeweils etwa 28GB des Platzes des GlusterFS Dateisystems, so dass der erzeugte Anteil (share) in etwa die Grösse 4 x 28GB (112GB) hat.
Anstatt den GlusterFS Anteil manuell auf den Client zu mounten, kannst Du die /etc/fstab modifizieren, so dass der Anteil (share) automatisch gemountet wird sobald der Client bootet.
Öffne /etc/fstab und füge folgende Zeile hinzu:
vi /etc/fstab
/etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs glusterfs defaults 0 0
Um zu überprüfen ob der /etc/fstab funktioniert, starte den Client neu:
reboot
Nach dem Neustart, solltest Du den Anteil (share) in der Ausgabe finden:
df -h
... und...
mount
4 System testen
Erstellen wir nun zu Testzwecken enige Dateien auf den GlusterFS Anteil (share):
touch /mnt/glusterfs/test1
touch /mnt/glusterfs/test2
touch /mnt/glusterfs/test3
touch /mnt/glusterfs/test4
touch /mnt/glusterfs/test5
touch /mnt/glusterfs/test6
Nun überprüfen wir das /data/export Verzeichnis auf server1.example.com, server2.example.com, server3.example.com, und server4.example.com. Du wirst feststellen, das jeder Archivierungsnode nur einen Teil der Dateien/Verzeichnisse des GlusterFS Anteils (share) auf diesem Client enthält:
server1.example.com:
ls -l /data/export
[root@server1 ~]# ls -l /data/export
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-02-22 20:15 test1
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-02-22 20:15 test2
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-02-22 20:15 test5
[root@server1 ~]#
server2.example.com:
ls -l /data/export
[root@server2 ~]# ls -l /data/export
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-02-22 20:15 test4
[root@server2 ~]#
server3.example.com:
ls -l /data/export
[root@server3 ~]# ls -l /data/export
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-02-22 20:15 test6
[root@server3 ~]#
server4.example.com:
ls -l /data/export
[root@server4 ~]# ls -l /data/export
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-02-22 20:15 test3
[root@server4 ~]#
5 Links
