Hinzufügen und Entfernen von Cronjobs aus Linux EC2-Instanzen auf AWS mithilfe von Shell-Skripten
Manuelle Vorgänge führen zu menschlichen Fehlern. Das häufige Hinzufügen und Entfernen von Cronjobs kann eine sehr zeitaufwändige Aufgabe sein. In diesem Artikel werden wir Shell-Skripte erstellen, die das Hinzufügen und Löschen von Cronjobs aus Ubuntu EC2-Instanzen auf AWS automatisieren. Um diese Operationen durchzuführen, benötigen Sie Zugriff auf die EC2-Instanz. Der Benutzer, den Sie verwenden werden, muss sudo-Zugriff haben, damit der Benutzer zu root wechseln und das Hinzufügen und Löschen von Cronjobs durchführen kann.
Lassen Sie uns beginnen.
Vorraussetzungen
  1. Grundlegendes Verständnis von Shell-Skripten und Cronjobs.
  2. AWS-Konto (Erstellen Sie es, wenn Sie noch keines haben).
  3. EC2-Instanz mit dem Benutzer mit sudo-Zugriff (Klicken Sie hier, um zu lernen, wie man eine EC2-Instanz erstellt, wenn Sie keine haben oder wenn Sie es lernen wollen)
Was werden wir tun
  1. Erstellen Sie ein Shell-Skript, um Cronjobs hinzuzufügen.
  2. Führen Sie das Shell-Skript aus, um einen Cronjob hinzuzufügen.
  3. Erstellen Sie ein Shell-Skript, um Cronjobs zu entfernen.
  4. Führen Sie das Shell-Skript aus, um den Cronjob zu entfernen.
Erstellen Sie eine Datei auf Ihrem lokalen Linux-System und fügen Sie den folgenden Code hinzu. Sie finden den Code auch in meinem Github Repo unter folgendem Link.
Github Link: https://github.com/shivalkarrahul/DevOps/blob/master/aws/shell-scripts/aws-ec2-add-remove-cron-job/add-cronjob.sh
File: add-cronjob.sh
#!/bin/bash
helpFunction()
	echo ""
	printf "\033[1;32mUsage: $0 -K <internal.pem> -U <internal-user> -I <internal-ip> -a <cron-to-be-added>"
	echo ""
	echo -e "\t-K \".pem key of the server on which a cron job has to be added\""
	echo -e "\t-U UserName of the server on which a cron job has to be added"
	echo -e "\t-I IP of the server on which a cron job has to be added"
	echo -e "\t-a Name of the cron to be added (in double quotes)"
	echo "Add a new Cron Job"
	echo "e.g."
	echo "./add-cronjob.sh -K /Users/cloudcover/Documents/Rahul/access/rahuls.pem -U ubuntu -I ec2-35-180-234-158.eu-west-3.compute.amazonaws.com -a \"0 5 * * 1  testCronJob\""
	echo -e "\033[0m" #reset color
	exit 1 # Exit script after printing help
while getopts "I:K:U:a:" opt
do
	case "$opt" in
		K ) internalServerPemKey="$OPTARG" ;;
		U ) internalServerUser="$OPTARG" ;;
		I ) internalServerIP="$OPTARG" ;;
		a ) addCron="$OPTARG" ;;
		? ) helpFunction ;; # Print helpFunction in case parameter is non-existent
	esac
done
echo  "******************"
#echo $listCronJobs
# Print helpFunction in case parameters are empty
if [ -z "$internalServerIP" ] || [ -z "$internalServerPemKey" ] || [ -z "$internalServerUser" ] || [ -z "$addCron" ]
then
	printf "\033[1;31m"
	echo "Some or all of the parameters are empty";
	helpFunction
fi
# Begin script in case all parameters are correct
printf "\033[1;33m------------------------------------------------------------------Before ssh"
echo ".pem key of the server on which a new user has be created		:  	$internalServerPemKey"
echo "UserName of the server on which a new user has be created		: 	$internalServerUser"
echo "IP of the server on which a new user has be created			:	$internalServerIP"
echo "Name of the cron to be added				:	$addCron"
printf "\033[1;31mLogging into: "$internalServerPemKey" "$internalServerUser"@"$internalServerIP"\033[0m\n"
ssh -i "$internalServerPemKey" "$internalServerUser"@"$internalServerIP" << HERE
printf "\033[1;33m------------------------------------------------------------------After ssh"
#echo "Executing connect_prod_cron_new.sh"
#sh connect_prod_cron_new.sh
#sleep 2
echo "after ssh"
echo "IP Of the Server:"
hostname -I
echo "Hostname of the Server:"
hostname
echo "Changing user to root"
	sudo su <><> EOF
	echo "User Switched To;"
	whoami
	printf "\033[1;33m------------------------------------------------------------------List of Cron Jobs Before Addition"
	crontab -l | cat -n
	if [ -n "$addCron" ]
	then
		echo "Inside addCron"
		crontab -l >crontab.tmp
		printf '%s\n' "$addCron" >>crontab.tmp
		crontab crontab.tmp && rm -f crontab.tmp
	fi
	printf "\033[1;33m------------------------------------------------------------------Updated List of Cron Jobs"
	crontab -l | cat -n
	printf "\033[1;31mExiting from         ---> "$internalServerPemKey" "$internalServerUser"@"$internalServerIP"\033[0m\n"
	#echo "Existing user	---> $userName"
EOF
HERE
Bevor Sie einen neuen Cronjob erstellen, prüfen Sie, ob die EC2-Instanz bereits Cronjobs hat
Melden Sie sich an der EC2-Instanz an und prüfen Sie die vorhandenen Cronjobs
ssh -i ~/Downloads/howtoforge-test.pem [email protected]
Listen Sie die Cronjobs auf
crontab -l
Führen Sie das Shell-Skript zum Hinzufügen eines Cronjobs aus
Gehen Sie zu Ihrem lokalen Linux-Rechner und fügen Sie mit dem folgenden Befehl einen Cronjob auf der EC2-Instanz Ubuntu 18.04 hinzu. Dadurch wird ein Cronjob erstellt, der jede Minute ausgelöst wird und das aktuelle Datum in eine Datei schreibt. Sie können den Cronjob nach Ihren Anforderungen ändern.
./add-cronjob.sh -K ~/Downloads/howtoforge-test.pem -U ubuntu -I ec2-15-236-64-128.eu-west-3.compute.amazonaws.com -a "* * * * * /bin/date >> /tmp/cron_output"
Jetzt können Sie auch zur EC2-Instanz gehen, um zu überprüfen, ob der Cronjob hinzugefügt wurde oder nicht.
sudo -i
crontab -l
cat /tmp/cron_output
Im folgenden Screenshot können Sie sehen, dass der Cronjob hinzugefügt wurde und jede Minute ausgeführt wird.
Prüfen Sie den Cronjob
Erstellen Sie ein Shell-Skript zum Entfernen von Cronjobs
Wenn Sie nun der Meinung sind, dass Sie den hinzugefügten Cronjob entfernen müssen, können Sie dies ganz einfach mit dem Shell-Skript tun, das auf meinem Github verfügbar ist.
Erstellen Sie eine neue Datei auf Ihrem lokalen System mit dem folgenden Code.
Github Link: https://github.com/shivalkarrahul/DevOps/blob/master/aws/shell-scripts/aws-ec2-add-remove-cron-job/remove-cronjob.sh
File: remove-cronjob.sh
#!/bin/bash
helpFunction()
	echo ""
	printf "\033[1;32mUsage: $0 -K <internal.pem> -U <internal-user> -I <internal-ip> -l <yes/no>"
	echo ""
	echo -e "\t-K \".pem key of the server on which a cron job has to be removed\""
	echo -e "\t-U UserName of the server on which a cron job has to be removed"
	echo -e "\t-I IP of the server on which a cron job has to be removed"
	echo -e "\t-l List the existing Cron Jobs, provide \"yes\" as a parameter. Get a list first and then specify job no which needs to be removed"
	echo -e  "e.g."
	echo "Remove a new Cron Job"
	echo "./remove-cronjob.sh -K /Users/cloudcover/Documents/Rahul/access/rahuls.pem -U ubuntu -I ec2-52-47-90-247.eu-west-3.compute.amazonaws.com -l yes"
while getopts "I:K:U:l:" opt
do
	case "$opt" in
	l ) showListOfJobs="$OPTARG" ;;
	esac
done
echo $listCronJobs
if [ -z "$internalServerIP" ] || [ -z "$internalServerPemKey" ] || [ -z "$internalServerUser" ] || [ -z "$showListOfJobs" ]
then
	printf "\033[1;31m"
	helpFunction
fi
if [ $showListOfJobs == "yes" ]
then
		echo "after ssh"
		hostname -I
		hostname
		sudo su << EOF
			whoami
			printf "\033[1;33m------------------------------------------------------------------List of Cron Jobs Before Deletion"
			crontab -l | cat -n
EOF
HERE
fi
echo "Enter Cron Job Line Number to be removed"
read lineNumber
	echo "after ssh"
	hostname -I
	hostname
	#sleep 2
	sudo su << EOF
		whoami
		crontab -l | cat -n
		crontab -l | sed -e "$lineNumber"d >crontab.tmp
		crontab -l | cat -n
EOF
HERE
Um die Cronjobs zu entfernen, führen Sie das Shell-Skript aus. Es wird alle Cronjobs auflisten, die auf Ihrer Ubuntu 18.04 EC2-Instanz verfügbar sind. Sie können dann den zu löschenden Job auswählen, das Skript wird die Löschung für Sie durchführen.
./remove-cronjob.sh -K ~/Downloads/howtoforge-test.pem -U ubuntu -I ec2-15-236-64-128.eu-west-3.compute.amazonaws.com -l yes
Entfernen Sie den Cronjob
Nun können Sie das gleiche Skript erneut ausführen, um die Cronjobs in der EC2-Instanz aufzulisten.
Auflisten der Cronjobs mit dem Skript
Sie können den Cronjob auch in der EC2-Instanz selbst überprüfen.
sudo -i
crontab -l
Den Cronjob aus der Instanz auflisten
In diesem Artikel haben wir Shell-Skripte zum Hinzufügen und Entfernen von Cronjobs in der Ubuntu EC2-Instanz gesehen. Dies hilft, die manuelle Aufgabe des Hinzufügens oder Entfernens von Cronjobs zu automatisieren und vermeidet außerdem mögliche menschliche Fehler, die durch manuelle Vorgänge entstehen können.
