Installation eines LAMP Systems mit Fedora Core 6 - Seite 5
11 Apache2 mit PHP5
Nun installieren wir Apache mit PHP5:
yum install php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc curl curl-devel perl-libwww-perl ImageMagick libxml2 libxml2-devel
Bearbeite dann /etc/httpd/conf/httpd.conf:
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
und ändere DirectoryIndex zu
DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.php index.php3 index.pl
Konfiguriere nun Dein System, dass Apache beim Hochfahren gestartet wird:
chkconfig --levels 235 httpd on
Starte Apache:
/etc/init.d/httpd start
11.1 PHP global deaktivieren
(Falls Du nicht vorhast, ISPConfig auf diesem Server zu installieren, überspringe dieses Kapitel!)
In ISPConfig wirst Du PHP pro Web Site konfigurieren, d.h. Du kannst festlegen, welche Web Site PHP Skripte ausführen kann und welche nicht. Das funktioniert nur, wenn PHP global deaktiviert ist, da sonst alle Web Sites in der Lage wären, PHP Skripte auszuführen, egal was Du in ISPConfig festlegst.
Um PHP global zu deaktivieren, bearbeiten wir /etc/httpd/conf.d/php.conf und kommentieren die AddHandler und AddType Zeilen aus:
vi /etc/httpd/conf.d/php.conf
# PHP is an HTML-embedded scripting language which attempts to make it # easy for developers to write dynamically generated webpages. # LoadModule php5_module modules/libphp5.so # # Cause the PHP interpreter to handle files with a .php extension. # #AddHandler php5-script .php #AddType text/html .php # # Add index.php to the list of files that will be served as directory # indexes. # DirectoryIndex index.php # # Uncomment the following line to allow PHP to pretty-print .phps # files as PHP source code: # #AddType application/x-httpd-php-source .phps
Danach starten wir Apache neu:
/etc/init.d/httpd restart
12 ProFTPd
ISPConfig unterstützt proftpd besser als vsftpd, also entfernen wir sftpd und installieren proftpd:
yum remove vsftpd
yum install proftpd
chkconfig --levels 235 proftpd on
/etc/init.d/proftpd start
13 Webalizer
Um Webalizer zu installieren, führe dies aus
yum install webalizer
14 Synchronisation der System-Uhr
Wenn die System-Uhr mit einem NTP Server synchronisiert werden soll, führe Folgendes aus:
yum install ntp
chkconfig --levels 235 ntpd on
ntpdate 0.pool.ntp.org
/etc/init.d/ntpd start
15 Installation einiger Perl Module
In ISPConfig ist SpamAssassin integriert, das einige Perl Module benötigt. Wir installieren die notwendigen Perl Module mit einem einzigen Befehl:
yum install perl-HTML-Parser perl-DBI perl-Net-DNS perl-Digest-SHA1
16 Das Ende
Die Konfiguration des Servers ist nun abgeschlossen. Wenn Du magst, kannst Du nun ISPConfig installieren indem Du diesen Instruktionen folgst: http://www.ispconfig.org/manual_installation.htm
16.1 Eine Notiz über SuExec
Wenn Du CGI Skripte unter suExec ausführen möchtest, solltest Du /var/www als den Web Root für Web Sites festlegen, die von ISPConfig erstellt werden, da Fedoras suExec mit /var/www as Doc_Root erstellt wird. Führe Folgendes aus
/usr/sbin/suexec -V
und die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:
Sofern Du ISPConfig nicht im Expertenmoduls installierst und den Standard Web Root änderst (/var/www), kannst Du mit ISPConfig CGI Skripte unter suExec ausführen. Der folgende Screenshot stammt von einer ISPConfig Installation im Expertenmodus. Wenn Du ISPConfig verwenden möchtest, dann ändere nicht den Standard Web Root:
17 Links
