Installation und Benutzung von OpenVZ auf Debian Lenny (AMD64)
3 Benutzung von OpenVZ
Bevor wir mit OpenVZ eine virtuelle Maschine erstellen können, brauchen wir zuerst ein Template für die Distribution, welche wir in der virtuellen Maschine laufen lassen wollen im /var/lib/vz/template/cache Verzeichnis. Die virtuelle Maschine wird aus dem Template erstellt.
Ein paar neue Templates findet man auf http://download.openvz.org/debian-systs in den Lenny Paketdatenbanken. Lass uns das repository zu /etc/apt/sources.list hinzufügen:
vi /etc/apt/sources.list
[...] deb http://download.openvz.org/debian-systs lenny openvz [...] |
Aber klar doch (nicht um Dein System voll zu stopfen), wir wollen nur dann Pakete von dem repository installieren, wenn es kein passendes Paket in den offiziellen Lenny Paketdatenbanken gibt – wenn es aber ein Paket in den offiziellen Paketbnmken von Lenny gibt oder in den OpenVZ Paketbanken, installieren wir es von dort. Um das zu tun, geben wir diesen Paketen eine höhere Priorität in /etc/apt/preferences:
vi /etc/apt/preferences
Package: * Pin: release o=Debian Pin-Priority: 700 Package: * Pin: release o=debian.systs.org lenny archive Pin-Priority: 650 |
Führe aus
wget -q http://download.openvz.org/debian-systs/dso_archiv_signing_key.asc -O- | apt-key add – && apt-get update
Anschließend um den key von dem repository runterzuladen und die Paketdatenbank upzudaten
Starte
apt-cache search openvz
In der Ausgabe solltest du einige Debian templates sehen, z.B.:
vzctl-ostmpl-debian-4.0-amd64-minimal – OpenVZ – OS Template debian-4.0-amd64-minimal
vzctl-ostmpl-debian-4.0-i386-minimal – OpenVZ – OS Template debian-4.0-i386-minimal
vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal – OpenVZ – OS Template debian-5.0-amd64-minimal
vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal – OpenVZ – OS Template debian-5.0-i386-minimal
wähle das Templates, welches du brauchst und installiere es wie folgt(die amd64 templates sind nicht auf einem i386 host verfügbar):
apt-get install vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal vzctl-ostmpl-debian-4.0-amd64-minimal
Du kannst eins von diesen templates benutzen oder eine Liste mit vorerstellten Templates aufhttp://wiki.openvz.org/Download/template/precreated benutzen. Zum Beispiel, anstatt vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal template mit apt zu installieren,können wir es ebenso wie folgt runterladen :
cd /var/lib/vz/template/cache
wget http://download.openvz.org/template/precreated/contrib/debian-5.0-amd64-minimal.tar.gz
(Wenn Dein Host ein i386 System ist, kannst du kein amd64 template benutzen – Du musst dann i386 templates nutzen!)
Ich werde dir nun die basic befehle für die Benutzung von OpenVZ zeigen.
Um ein VPS von demvzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal template aufzusetzen(Du findest es in /var/lib/vz/template/cache), starte:
vzctl create 101 –ostemplate debian-5.0-amd64-minimal –config vps.basic
Die 101 muss eine eindeutige ID sein – jede virtuelle Maschine muss seine eigene ID haben. Du kannst den letzten Teil der IP Adresse der virtuellen Maschine dafür benutzen. Zum Beispiel, wenn die virtuelle Maschine die IP adresse 192.168.0.101 hat, benutzt du 101 als die ID.
Wenn Du die vm beim booten gestartet haben willst, starte
vzctl set 101 –onboot yes –save
Um einen hostnamen und eine IP addresse für die vm einzustellen, starte:
vzctl set 101 –hostname test.example.com –save
vzctl set 101 –ipadd 192.168.0.101 –save
Als nächstes setze wir die nummer des sockets auf 120 und geben der vm ein paar nameservers:
vzctl set 101 –numothersock 120 –save
vzctl set 101 –nameserver 145.253.2.75 –nameserver 213.191.92.86 –save
(Anstatt den Befehl vzctl set zu benutzen, kannst Du auch direkt die vm Kkonfigurationsdatei welche du in dem Verzeichnis /etc/vz/conf findest. Wenn die ID der vm 101 ist, dann ist die Konfigurationsdatei /etc/vz/conf/101.conf.)
Um die VM zu starten, starte:
vzctl start 101
Um ein rootpasswort für die vm anzulegen, gib folgendes ein:
vzctl exec 101 passwd
Du kannst nun endwederüber ssh zur vm verbinden(z.B. mit PuTTY), oder wie folgt drauf zugreifen:
vzctl enter 101
Um die vm Konsole zu verlassen, tippe
exit
Um eine vm zu stoppen, starte
vzctl stop 101
Um eine vm neu zu starten, gib ein
vzctl restart 101
um eine vm von der Festplatte zu löschen (sie muss zuvor gestoppt werden), starte
vzctl destroy 101
Um eine Liste all deiner vm und deren status zu bekommen, starte
vzlist -a
server1:~# vzlist -a
VEID NPROC STATUS IP_ADDR HOSTNAME
101 8 running 192.168.0.101 test.example.com
server1:~#
Um die Quelle der vm heraus zufinden, starte
vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters
server1:~# vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
101: kmemsize 500737 517142 11055923 11377049 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 2315 2337 65536 69632 0
shmpages 640 640 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 7 7 240 240 0
physpages 1258 1289 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 33792 2147483647 0
oomguarpages 1258 1289 26112 2147483647 0
numtcpsock 2 2 360 360 0
numflock 1 1 188 206 0
numpty 1 1 16 16 0
numsiginfo 0 1 256 256 0
tcpsndbuf 17856 17856 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 32768 32768 1720320 2703360 0
othersockbuf 2232 2928 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 0 262144 262144 0
numothersock 1 3 120 120 0
dcachesize 0 0 3409920 3624960 0
numfile 189 189 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
server1:~#
Die failcnt Spalte ist sehr wichtig , es sollte nur null anzeigen;wenn es nicht null ist, heißt es, das die vm mehr resourcen braucht als zur Zeit der vm zugewiesen sind. Öffne die vm konfigurationsdatei in /etc/vz/conf und erhöhe die anzahl der jetzigen resourcen, dann starte die vm neu.
Um mehr über vzctl command herauszufinden, starte
man vzctl
4 Links
- OpenVZ: http://openvz.org
- Debian: http://www.debian.org
