Installation und Konfiguration von Pico CMS auf Ubuntu 16.04 LTS
Pico ist ein kostenloses und quelloffenes Content Management System, das unter der MIT-Lizenz veröffentlicht wurde. Es handelt sich um ein Flatfile-CMS, so dass es kein Datenbank- und Administrations-Backend benötigt. Pico ist sehr einfach, leicht und schnell. Pico macht es einfacher, eine Website mit einem einfachen Markdown-Editor zu erstellen und zu bearbeiten. Pico kommt mit vielen Plugins, das macht es sehr einfach für Sie, neue Funktionen zu Ihrer Website hinzuzufügen.
Dieses Tutorial hilft Ihnen bei der Installation und Konfiguration von Pico CMS auf dem Ubuntu 16.04 Server.
- Ein Server mit Ubuntu 16.04.
- Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Rechten, der auf Ihrem Server eingerichtet ist.
Installieren Sie vor dem Start alle notwendigen Pakete und aktualisieren Sie Ihr System auf die neueste Version. Dies kannst du mit dem folgenden Befehl tun:
sudo apt-get install git unzip curl wget -y sudo apt-get update -y sudo apt-get upgrade -y
Sobald Ihr System vollständig aktualisiert ist, starten Sie das System neu und melden Sie sich mit sudo user an.
PHP und NGINX installieren
Pico läuft auf dem Nginx-Webserver und ist in PHP geschrieben. Daher müssen Sie Nginx und PHP auf Ihrem System installieren. Standardmäßig ist die neueste Version von Nginx nicht im Standard-Repository von Ubuntu 16.04 verfügbar. Daher müssen Sie das Nginx-Repository zu Ihrem System hinzufügen. Sie können dies tun, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo add-apt-repository ppa:nginx/stable
Als nächstes aktualisieren Sie Ihr Repository mit dem folgenden Befehl:
Schließlich installieren Sie Nginx, PHP und andere benötigte Bibliotheken mit dem folgenden Befehl:
sudo apt-get install nginx php7.0 php7.0-fpm php7.0-cli php7.0-json php7.0-curl php7.0-gd php7.0-zip -y
Sobald alle erforderlichen Pakete installiert sind, starten Sie den Nginx- und PHP-FPM-Dienst und ermöglichen Sie ihm, beim Booten mit dem folgenden Befehl zu starten:
sudo systemctl start nginx sudo systemctl enable nginx sudo systemctl start php7.0-fpm sudo systemctl enable php7.0-fpm
Pico CMS herunterladen
Als nächstes müssen Sie die neueste Version des Pico CMS aus dem Git-Repository herunterladen. Du kannst es einfach mit dem Befehl git clone herunterladen:
cd /var/www/html sudo git clone https://github.com/picocms/Pico.git
Als nächstes müssen Sie auch Composer auf Ihrem System installieren. Composer ist ein Abhängigkeitsmanager für PHP, mit dem Sie alle erforderlichen Bibliotheken für Ihr Projekt installieren können. Sie können Composer installieren, indem Sie den Befehl curl verwenden, wie unten gezeigt:
cd /usr/local/bin/ sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
Als nächstes installieren Sie alle von PHP benötigten Bibliotheken mit dem folgenden Befehl:
cd /var/www/html/Pico sudo composer install
Als nächstes geben Sie dem Nginx-Web-Root-Verzeichnis die entsprechende Berechtigung:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/Pico
Nginx konfigurieren
Als nächstes müssen Sie einen Nginx-Serverblock für Pico CMS erstellen. Sie können dies tun, indem Sie die Datei pico.conf im Verzeichnis /etc/nginx/sites-available/ erstellen.
sudo nano /etc/nginx/sites-available/pico.conf
server { listen 80; server_name yourdomain.com; root /var/www/html/Pico; index index.php index.html index.htm; location / { try_files $uri $uri/ /index.php; } access_log /var/log/nginx/pico.access.log; error_log /var/log/nginx/pico.error.log; location ~ \.php$ { fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_buffer_size 16k; fastcgi_buffers 4 16k; } }
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Aktivieren Sie dann den Serverblock, indem Sie einen symbolischen Link erstellen:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/pico.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Als nächstes testen Sie die Nginx-Konfiguration und starten den Nginx- und PHP-FPM-Dienst mit dem folgenden Befehl neu:
sudo nginx -t sudo systemctl restart nginx sudo systemctl restart php7.0-fpm
Zugriff auf die Pico Weboberfläche
Bevor Sie auf das Pico CMS Web Interface zugreifen können, müssen Sie den HTTP-Service über die UFW-Firewall zulassen. Standardmäßig ist UFW auf Ihrem System deaktiviert, daher müssen Sie es zuerst aktivieren. Du kannst es mit dem folgenden Befehl aktivieren:
sudo ufw enable
Sobald die UFW-Firewall aktiviert ist, können Sie den HTTP-Dienst zulassen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo ufw allow http
Als nächstes laden Sie die UFW-Firewall-Regel mit dem folgenden Befehl neu:
sudo ufw reload
Öffnen Sie anschließend Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://yourdomain.com. ein. Sie sollten auf die Standardwebseite von Pico CMS weitergeleitet werden, wie im folgenden Bild gezeigt:
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Pico CMS erfolgreich auf dem Ubuntu 16.04 Server installiert. Sie können nun einfach Ihren eigenen Inhaltsordner im Stammverzeichnis von Pico erstellen, .md-Dateien im Inhaltsverzeichnis erstellen und diese Dateien werden zu Ihren Seiten.
