Installation von Compiz Fusion Auf einem OpenSUSE GNOME 10.3 Desktop (ATI Mobility Radeon 9200) - Seite 3
Die Pakete (und ihre Abhängigkeiten) werden nun runter geladen und installiert:
Wenn Du keine weiteren Pakete installieren möchtest, dann beantworte die Frage Install or remove more packages? mit No:
4 Desktop Effeke aktivieren
Im Control Center unter Look and Feel, solltest Du ein Desktop Effects Symbol finden. Klicke darauf:
Das Desktop Effects Settings Fenster öffnet sich. Klicke auf Enable Desktop Effects:
Um die Desktop Effekte zu aktivieren musst Du das Root Passwort eingeben:
Dann wirst Du automatisch abgemeldet sodass die Änderungen angewendet werden können. Melde Dich wieder an; Compiz Fusion sollte nun laufen.
5 Tastatur Shortcuts
Hier ist eine Liste von meist verbreiteten Compiz Fusion Tastatur Shortcuts:
SUPER+SHIFT+DRAG LEFT MOUSE = draw fire
SUPER+SHIFT+C = clear fire
CTRL+ALT+DRAG LEFT MOUSE = rotate cube
CTRL+ALT+LEFT ARROW = rotate cube
CTRL+ALT+DOWN ARROW = flat desktop
SHIFT+ALT+UP = initiate window picker
CTRL+ALT+DOWN = unfold cube
ALT+TAB = window switch
SUPER+TAB = flip switcher or ring switcher, depending on which is enabled.
ALT+F7 = initiate 'move windows'
SHIFT+F9 = water effect
SHIFT+F10 = slow animations
CTRL+ALT+D = show desktop
For Grouping and Tabbing:
SUPER+S = select single window
SUPER+T = tab group
SUPER+Left = change left tab
SUPER+Right = change right tab
SUPER+G = group windows
SUPER+U = ungroup windows
SUPER+R = remove group window
SUPER+C = close group
SUPER+X = ignore group
Hold the SUPER button then select the windows you want to group and then hit SUPER+G.
Die SUPER Taste ist auf den meisten Tastaturen die Windows Taste.
6 Einige Screenshots
Hier sind ein paar Compiz Fusion Screenshots:
Um die Compiz Fusion Einstellungen zu ändern und Compiz Fusion Funktionen zu aktivieren/deaktivieren, klicke auf CompizConfig Settings (in der Utilities Sektion) im Application Browser:
7 Links
