Installation von Lighttpd mit PHP5 und MySQL Unterstützung auf Fedora 7
Lighttpd ist ein sicherer, schneller Standardkonformer Web Server, der für Umgebungen mit hohen Leistungsanforderungen entwickelt worden ist. Diese Anleitung veranschaulicht, wie Lighttpd auf einem Fedora 7 Server mit PHP5 Unterstützung (durch FastCGI) und MySQL Unterstützung installiert werden kann.
Ich übernehme keinerlei Garantie, dass dies funktionieren wird!
In dieser Anleitung habe ich den Hostnamen server1.example.com mit der IP Adresse 192.168.0.100 verwendet. Diese Einstellungen können sich von Deinen unterscheiden, Du musst sie also entsprechend ersetzen.
2 Installation von MySQL 5.0
Zuerst installieren wir MySQL 5.0 wie folgt:
yum install mysql mysql-server
Dann erstellen wir die System Startup Links für MySQL (sodass MySQL jedes Mal automatisch startet wenn das System hochfährt) und starten den MySQL Server:
chkconfig –levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start
Erstelle ein Passwort für den MySQL Nutzer root (ersetzte yourrootsqlpassword mit dem Passwort, welches Du verwenden möchtest):
Überprüfe dann mit
netstat -tap | grep mysql
auf welcher Adresse MySQL läuft. Sieht die Ausgabe wie folgt aus:
tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN 2713/mysqld
was bedeutet, dass MySQL nur auf localhost.localdomain läuft, dann ist das Passwort von eben ausreichend. Sieht die Ausgabe allerdings so aus:
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 2713/mysqld
solltest Du auch ein MySQL Passwort für Deinen Hostnamen erstellen, da sonst jeder auf Deine Datenbank zugreifen und Daten verändern kann:
3 Installation von Lighttpd
Lighttpd ist als Fedora Packet verfügbar. Daher können wir es wie folgt installieren:
yum install lighttpd
Dann erstellen wir die System Startup Links für Lighttpd (sodass Lighttpd jedes Mal automatisch startet, wenn das System hochfährt) und starten es:
chkconfig –levels 235 lighttpd on
/etc/init.d/lighttpd start
Lenke Deinen Browser jetzt zu http://192.168.0.100 . Du solltest jetzt die Lighttpd Platzhalterseite sehen:
Lighttpds Standard document root ist /srv/www/lighttpd auf Fedora. Die Konfigurationsdatei ist /etc/lighttpd/lighttpd.conf.
4 Installation von PHP5
Wir können veranlassen, dass PHP5 in Lighttpd mittels FastCGI läuft. Dafür installieren wir Packete lighttpd-fastcgi und php-cli:
yum install lighttpd-fastcgi php-cli
5 Konfiguration von Lighttpd und PHP5
Um PHP5 in Lighttpd zu aktivieren, müssen wir zwei Dateien bearbeiten, /etc/php.ini und /etc/lighttpd/lighttpd.conf. Zuerst öffnen wir /etc/php.ini und fügen die Zeile cgi.fix_pathinfo = 1 rechts am Ende der Datei hinzu:
vi /etc/php.ini
[...] cgi.fix_pathinfo = 1 |
Dann öffnen wir /etc/lighttpd/lighttpd.conf und aktivieren diese Zeile „mod_fastcgi“, in der server.modules Zeile:
vi /etc/lighttpd/lighttpd.conf
[...] server.modules = ( # "mod_rewrite", # "mod_redirect", # "mod_alias", "mod_access", # "mod_cml", # "mod_trigger_b4_dl", # "mod_auth", # "mod_status", # "mod_setenv", "mod_fastcgi", # "mod_proxy", # "mod_simple_vhost", # "mod_evhost", # "mod_userdir", # "mod_cgi", # "mod_compress", # "mod_ssi", # "mod_usertrack", # "mod_expire", # "mod_secdownload", # "mod_rrdtool", "mod_accesslog" ) [...] |
weiter unten sehen wir eine fastcgi.server Zeile, die wir auch auktivieren:
[...] #### fastcgi module ## read fastcgi.txt for more info ## for PHP don't forget to set cgi.fix_pathinfo = 1 in the php.ini fastcgi.server = ( ".php" => ( "localhost" => ( "socket" => "/var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket", "bin-path" => "/usr/bin/php-cgi" ) ) ) [...] |
Dann starten wir Lighttpd erneut:
/etc/init.d/lighttpd restart
