Installations von Compiz Fusion Auf einem Ubuntu 7.10 Desktop (ATI Mobility Radeon 9200)
Bestätige Deine Auswahl indem Du wieder auf Apply klickst:
Danach werden die Pakete runter geladen und installiert:
Nachdem alle Pakete installiert wurden, kannst Du den Synaptic Package Manager schließen:
4 Freigabe von Compiz Fusion
Um sicher zu gehen, dass Compiz Fusion freigegeben ist, gehe zu System > Preferences > Appearance:
Gehe im Appearance Preferences Fenster zur Registerkarte Visual Effects und vergewissere Dich, dass Custom ausgewählt ist. Das war es schon. Um Compiz Fusion zu konfigurieren, kannst Du auf Preferences klicken…
… Du kannst aber auch so vorgehen System > Preferences > Advanced Desktop Effects Settings:
In beiden Fällen öffnet sich der CompizConfig Settings Manager, in dem Du das Verhalten von Compiz Fusion festlegen kannst:
5 Tastatur Shortcuts
Hier ist eine Liste der meist verbreiteten Compiz Fusion Tastatur Shortcuts:
SUPER+SHIFT+DRAG LEFT MOUSE = draw fire
SUPER+SHIFT+C = clear fire
CTRL+ALT+DRAG LEFT MOUSE = rotate cube
CTRL+ALT+LEFT ARROW = rotate cube
CTRL+ALT+DOWN ARROW = flat desktop
SHIFT+ALT+UP = initiate window picker
CTRL+ALT+DOWN = unfold cube
ALT+TAB = window switch
SUPER+TAB = flip switcher or ring switcher, depending on which is enabled.
ALT+F7 = initiate ‚move windows‘
SHIFT+F9 = water effect
SHIFT+F10 = slow animations
CTRL+ALT+D = show desktop
For Grouping and Tabbing:
SUPER+S = select single window
SUPER+T = tab group
SUPER+Left = change left tab
SUPER+Right = change right tab
SUPER+G = group windows
SUPER+U = ungroup windows
SUPER+R = remove group window
SUPER+C = close group
SUPER+X = ignore group
Hold the SUPER button then select the windows you want to group and then hit SUPER+G.
Die SUPER Taste ist auf den meisten Tastaturen die Fenster Taste.
