Installationsleitfaden: CentOS 5.1 Desktop - Seite 8
5.1 Pakete Deinstallieren
Wähle "Installed" - nun siehst Du alle installierten Pakete. Durchsuche die Liste oder gib einen Suchbegriff in das entsprechende Feld ein um ein Paket zu finden.
Wenn Du ein Paket gefunden hast, welches Du entfernen möchtest, entferne einfach die Markierung dessen Ankreuzfeldes.
Alternativ dazu kannst Du auch die Gruppenübersicht verwenden.
Dies ist die Paketliste - hier siehst Du alle Pakete, die Du zur Deinstallation ausgewählt hast. Wenn Du einen Fehler gemacht haben solltest, kannst Du eines oder mehrere Pakete von der Liste entfernen. Wenn Du Deiner Auswahl zustimmst, klicke rechts unten auf "Process Queue" .
Falls die Pakete, die Du deinstallieren möchtest, Abhängigkeiten haben, werden auch diese für die Deinstallation markiert. Wenn Du der Auswahl zustimmst, fahre fort.
Die Pakete werden deinstalliert.
Die Deinstallation ist abgeschlossen. Beende Yumex oder fahre fort um Yumex neu zu laden.
5.2 Pakete Installieren
Wähle "Available" - nun siehst Du alle installierten Pakete. Durchsuche die Liste oder gib einen Suchbegriff in das entsprechende Feld ein um ein Paket zu finden. Wenn Du ein Paket gefunden hast, welches Du installieren möchtest, markiere einfach dessen Ankreuzfeld.
Alternativ dazu kannst Du auch die Gruppenansich verwenden.
Die Paketliste enthält alle Pakete, die Du zur Installation ausgewählt hast. Falls Du einen Fehler gemacht haben solltest, kannst Du eines oder mehrere Pakete von der Liste entfernen.
Die Abhängigkeiten werden aufgelöst, auch diese werden zur Installation markiert.
Fahre mit der Installation fort, wenn Du der Auswahl zustimmst.
Die Pakete werden runter geladen...
...überprüft...
...und installiert.
Die Installation ist abgeschlossen. Beende Yumex oder fahre fort um Yumex neu zu laden.
