Master-Master Replication mit MySQL 5 auf Fedora 8
3.2 Log Verzeichnis auf beiden Systemen
Damit der MySQL Server Log-Dateien erstellen kann, müssen wir ein Verzeichnis anlegen und den Eigentum an MySQL übergeben.
mkdir /var/log/mysql/
chown mysql:mysql /var/log/mysql/
3.3 MySQL Konfiguration
In den nächsten zwei Schritten passen wir die MySQL Konfiguration auf beiden Systemen für die Master-Master Replication an.
3.3.1 System 1
vi /etc/my.cnf
Füge folgende Zeilen dem Bereich [mysqld] hinzu:
server-id = 1
replicate-same-server-id = 0
auto-increment-increment = 2
auto-increment-offset = 1
master-host = 192.168.0.200
master-user = slave1_user
master-password = %mysql_slaveuser_password%
master-connect-retry = 60
replicate-do-db = exampledb
log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
binlog-do-db = exampledb
relay-log = /var/lib/mysql/slave-relay.log
relay-log-index = /var/lib/mysql/slave-relay-log.index
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 500M
Starte danach den MySQL Server neu.
/etc/init.d/mysqld restart
3.3.2 System 2
vi /etc/my.cnf
server-id = 2
auto-increment-offset = 2
master-host = 192.168.0.100
master-user = slave2_user
log-bin= /var/log/mysql/mysql-bin.log
3.4 Exportiere den MySQL Dump auf System 1
Nun erstellen wir einen dump der vorhandenen Datenbank und transferieren es zu System 2.
USE exampledb;
FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
SHOW MASTER STATUS;
Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen. Notiere Dir die Datei und Position – Du wirst beides später brauchen.
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
| mysql-bin.000004 | 98 | exampledb,exampledb | |
1 row in set (0.00 sec)
Öffne ein zweites Terminalfenster für System 1, erstelle einen dump und transferiere es zu System 2. Verlasse nicht die MySQL Kommandozeile – sonst verlierst Du die Schreibsperre.
cd /tmp/
mysqldump -u root -p%mysql_root_password% –opt exampledb > sqldump.sql
scp sqldump.sql [email protected]:/tmp/
Schließe danach das zweite Terminalfenster und wechsle zurück zum ersten. Entferne die Schreibsperre und verlasse die MySQL Kommandozeile.
UNLOCK TABLES;
quit;
3.5 Importiere den MySQL Dump auf System 2
Es wird Zeit den Datenbank dump auf System 2 zu importieren.
mysqladmin –user=root –password=%mysql_root_password% stop-slave
cd /tmp/
mysql -u root -p%mysql_root_password% exampledb < sqldump.sql
3.6 System 2 als Master
Nun benötigen wir Informationen über den Master Status auf System 2.
USE exampledb;
SHOW MASTER STATUS;
Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen. Notiere die Datei und Position – Du wirst beides später brauchen.
| mysql-bin.000003 | 958 | exampledb,exampledb | |
Entferne danach die Schreibsperre.
UNLOCK TABLES;
Nun sind wir bereit Master für das System 1 zu werden. Ersetze %mysql_slaveuser_password% mit dem Passwort, welches Du ausgewählt hast und pass auf, dass Du die Werte für MASTER_LOG_FILE und MASTER_LOG_POS mit den Werten, die Du in Schritt 3.4 notiert hast, ersetzt!
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=’192.168.0.100′, MASTER_USER=’slave2_user‘, MASTER_PASSWORD=’%mysql_slaveuser_password%‘, MASTER_LOG_FILE=’mysql-bin.000004′, MASTER_LOG_POS=98;
Starte nun den Slave …
START SLAVE;
… und sieh Dir den Slave Status an. Es ist sehr wichtig, dass beide, Slave_IO_Running und Slave_SQL_Running auf Yes gesetzt sind. Sind sie es nicht, ist etwas schief gelaufen und Du solltest Dir die Logs ansehen.
SHOW SLAVE STATUS;
| Slave_IO_State                   | Master_Host   | Master_User | Master_Port | Connect_Retry | Master_Log_File  | Read_Master_Log_Pos | Relay_Log_File     | Relay_Log_Pos | Relay_Master_Log_File | Slave_IO_Running | Slave_SQL_Running | Replicate_Do_DB     | Replicate_Ignore_DB | Replicate_Do_Table | Replicate_Ignore_Table | Replicate_Wild_Do_Table | Replicate_Wild_Ignore_Table | Last_Errno | Last_Error | Skip_Counter | Exec_Master_Log_Pos | Relay_Log_Space | Until_Condition | Until_Log_File | Until_Log_Pos | Master_SSL_Allowed | Master_SSL_CA_File | Master_SSL_CA_Path | Master_SSL_Cert | Master_SSL_Cipher | Master_SSL_Key | Seconds_Behind_Master |
| Waiting for master to send event | 192.168.0.100 | slave2_user |        3306 |            60 | mysql-bin.000004 |                  98 | slave-relay.000002 |           235 | mysql-bin.000004      | Yes              | Yes               | exampledb,exampledb |                     |                    |                        |                         |                             |          0 |            |            0 |                  98 |             235 | None            |                |             0 | No                 |                    |                    |                 |                   |                |                     0 |
Verlasse danach die MySQL Kommandozeile.
quit;
3.7 System 1 als Master
Öffne eine MySQL Kommandozeile auf System 1 …
… und halte den Slave an.
STOP SLAVE;
Nun sind wir bereit Master für das System 2 zu werden. Ersetze %mysql_slaveuser_password% mit dem Passwort, das Du gewählt hast und pass auf, dass Du die Werte für MASTER_LOG_FILE und MASTER_LOG_POS mit den Werten, die Du in Schritt 3.6 notiert hast, ersetzt!
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=’192.168.0.200′, MASTER_USER=’slave1_user‘, MASTER_PASSWORD=’%mysql_slaveuser_password%‘, MASTER_LOG_FILE=’mysql-bin.000003′, MASTER_LOG_POS=958;
START SLAVE;
… und sieh Dir den Slave Status an. Es ist sehr wichtig, dass beide, Slave_IO_Running und Slave_SQL_Running auf Yes. gesetzt sind. Sind sie es nicht, ist etwas schief gelaufen und Du solltest Dir die Logs ansehen.
SHOW SLAVE STATUS;
| Waiting for master to send event | 192.168.0.200 | slave1_user |        3306 |            60 | mysql-bin.000003 |                 958 | slave-relay.000002 |           235 | mysql-bin.000003      | Yes              | Yes               | exampledb,exampledb |                     |                    |                        |                         |                             |          0 |            |            0 |                 958 |             235 | None            |                |             0 | No                 |                    |                    |                 |                   |                |                     0 |
quit;
Wenn alles gut gegangen ist, funktioniert die Master-Master Replication nun. Überprüfe Deine Logs auf beiden Systemen falls Probleme auftreten sollten.
4 Links
