So installieren Sie Bludit CMS mit NGINX auf CentOS 7
Bludit ist ein einfaches, schnelles, sicheres, flaches CMS, mit dem Sie Ihre eigene Website oder Ihren eigenen Blog in Sekundenschnelle erstellen können. Es ist völlig kostenlos und Open Source. Sie können den Quellcode auf Github durchsuchen. Bludit verwendet Dateien im JSON-Format, um den Inhalt zu speichern, Sie müssen keine Datenbank installieren oder konfigurieren. Sie benötigen nur einen Webserver mit PHP-Unterstützung. Bludit enthält alle SEO-Tools, um Ihr Ranking in allen Suchmaschinen und sozialen Netzwerken zu verbessern, und verfügt über ein reichhaltiges Themes- und Pluginsystem, mit dem Sie das Aussehen Ihrer Website ändern können. In diesem Tutorial werden wir die Installation und Einrichtung von Bludit CMS auf dem CentOS 7-System mit NGINX als Webserver durchgehen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
- PHP Version 5.3 oder höher mit den folgenden Erweiterungen: mbstring, gd, dom und JSON.
- Ein Webserver mit PHP-Unterstützung wie Nginx, Apache, Lighttpd, H2O. Dieses Tutorial wird NGINX verwenden.
- Ein System mit CentOS 7.
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo yum update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Administration des CentOS-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo yum install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Schritt 1 – PHP installieren
Richten Sie die Webtatic YUM Repo:
sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-mbstring php72w-zip php72w-pgsql php72w-sqlite3 php72w-curl php72w-gd php72w-mysql php72w-intl php72w-json php72w-opcache php72w-xml
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.14 (cli) (built: Jan 12 2019 12:47:33) ( NTS )
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.2.14, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Schritt 2 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo mkdir /etc/letsencrypt
cd acme.sh
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail [email protected]
cd ~
Überprüfen Sie die Version von Acme.sh:
/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256
Nachdem Sie die obigen Befehle ausgeführt haben, wird IhrZertifikateundSchlüsselwird drin sein:
- Für RSA: /etc/letsencrypt/example.com Verzeichnis.
- Für ECC/ECDSA: /etc/letsencrypt/example.com_ecc Verzeichnis.
Schritt 3 – Installation und Konfiguration von NGINX
Laden Sie Nginx herunter und installieren Sie es aus dem CentOS-Repository:
sudo yum install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2
Konfigurieren Sie NGINX für Bludit, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/bludit.conf
server { listen 80; listen 443 ssl;
server_name example.com; root /var/www/bludit; index index.php; location ~ \.php$ { fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; include fastcgi.conf; } location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } location ^~ /bl-content/tmp/ { deny all; } location ^~ /bl-content/pages/ { deny all; } location ^~ /bl-content/databases/ { deny all; } }
Überprüfen Sie die NGINX-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Laden Sie den NGINX-Dienst neu:
Schritt 4 – Installieren Sie Bludit
Erstellen Sie ein Dokumentenstammverzeichnis, in dem sich Bludit befinden soll:
sudo mkdir -p /var/www/bludit
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/bludit
Verzeichnisses auf[your_user]:
sudo chown -R [your_user]:[your_user] /var/www/bludit
Navigieren Sie zur Dokumentenwurzel:
cd /var/www/bludit
Laden Sie die neueste Version von der offiziellen Seite herunter und entpacken Sie die Zip-Datei:
wget https://www.bludit.com/releases/bludit-3-8-1.zip
unzip bludit-3-8-1.zip
rm bludit-3-8-1.zip
mv bludit-3-8-1/* . && mv bludit-3-8-1/.* .
rmdir bludit-3-8-1
HINWEIS:Aktualisieren Sie die Download-URL, wenn es eine neuere Version gibt.
Stellen Sie das entsprechende Eigentum zur Verfügung:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/bludit
Führen Sie aus undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
setzen Sie den Benutzer und die Gruppe auf . Zunächst werden sie auf die folgenden Werte gesetztapache:
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
Schritt 5 – Beenden Sie den Bludit-Installationsassistenten.
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser, und nachdem Sie Ihre Website in einem Webbrowser geöffnet haben, sollten Sie auf die folgende Seite weitergeleitet werden, um Ihre Sprache auszuwählen:
Erstellen Sie anschließend ein Passwort für die Benutzerverwaltung und klicken Sie auf „Installieren“:
Nachdem Sie ein Admin-Passwort erstellt haben, werden Sie zum Bludit-Frontend weitergeleitet:
Um auf den Bludit-Administrationsbereich zuzugreifen, fügen Sie /admin an die IP oder URL Ihrer Website an. So sieht der Bludit-Administrator aus:
Die Installation ist abgeschlossen. Frohes Bloggen mit Bludit CMS.
