So installieren Sie Bludit CMS mit NGINX auf Ubuntu 18.04 LTS
Bludit ist ein einfaches, schnelles, sicheres, flaches CMS, mit dem Sie Ihre eigene Website oder Ihren eigenen Blog in Sekundenschnelle erstellen können. Es ist völlig kostenlos und Open Source. Bludit verwendet Dateien im JSON-Format, um den Inhalt zu speichern, Sie müssen keine Datenbank installieren oder konfigurieren, Sie benötigen nur einen Webserver mit PHP-Unterstützung und Bludit integriert alle SEO-Tools, um Ihr Ranking in allen Suchmaschinen und sozialen Netzwerken zu verbessern.In diesem Tutorial werden wir die Installation von Bludit CMS und die Einrichtung auf dem Ubuntu 18.04 LTS-System mit NGINX als Webserver durchgehen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • PHP Version 5.3 oder höher mit den folgenden Erweiterungen:mbstring,gd,dom,json
  • Ein Webserver mit PHP-Unterstützung wie Nginx, Apache, Lighttpd, H2O. Dieses Tutorial wird NGINX verwenden.
  • Ein Betriebssystem mit Ubuntu 18.04 LTS.
lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04.1 LTS
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Ubuntu-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion
Schritt 1 – PHP installieren
sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-pgsql php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-intl php7.2-json php7.2-opcache php7.2-xml
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Feb  8 2019 14:54:22) ( NTS )
#     with Zend OPcache v7.2.15-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart auf dem Ubuntu 18.04-System automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren, sondern zum nächsten Schritt, nämlich der Datenbankinstallation und -einrichtung.
Schritt 2 – Installieren Sie den Acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--stagingFlagge zu den obigen Befehlen.
  • Für RSA:/home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA:/home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden ein Verzeichnis verwenden./etc/letsencrypt.
mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 3 – Installation und Konfiguration von NGINX
Laden Sie NGINX herunter und installieren Sie es aus dem Ubuntu-Repository:
sudo apt install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Starten undsudo vim /etc/nginx/sites-available/bludit.confkonfigurieren Sie NGINX für Bludit.
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;
  root /var/www/bludit;
  index index.php;
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi.conf;
  location ^~ /bl-content/tmp/ { deny all; }
  location ^~ /bl-content/pages/ { deny all; }
  location ^~ /bl-content/databases/ { deny all; }
Aktivieren Sie die neuebludit.confKonfiguration, indem Sie die Datei mit dem Verzeichnis verknüpfen:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bludit.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Testen Sie die NGINX-Konfiguration:
sudo nginx -t
Laden Sie NGINX neu:
Schritt 4 – Installieren Sie Bludit
Erstellen Sie ein Dokumentenstammverzeichnis, in dem sich Bludit befinden soll:
sudo mkdir -p /var/www/bludit
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/bluditVerzeichnisses auf {jour_user}.:
sudo chown -R {your_user}:{your_user} /var/www/bludit
cd /var/www/bludit
Laden Sie die neueste Version von der offiziellen Seite herunter und entpacken Sie die Zip-Datei:
wget https://www.bludit.com/releases/bludit-3-8-1.zip
unzip bludit-3-8-1.zip
rm bludit-3-8-1.zip
mv bludit-3-8-1/* . && mv bludit-3-8-1/.* .
rmdir bludit-3-8-1
HINWEIS:Aktualisieren Sie die Download-URL, wenn es eine neuere Version gibt.
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/bluditVerzeichnisses aufwww-data:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/bludit
Schritt 5 – Beenden Sie den Bludit-Installationsassistenten.
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser, und nachdem Sie Ihre Website in einem Webbrowser geöffnet haben, sollten Sie auf die folgende Seite weitergeleitet werden, um Ihre Sprache auszuwählen:
Bludit Installateur
Erstellen Sie anschließend ein Passwort für die Benutzerverwaltung und klicken Sie auf „Installieren“:
Admin-Passwort festlegen
Nach der Erstellung des Admin-Passworts werden Sie zum Bludit-Frontend weitergeleitet:
Willkommen bei Bludit
Um auf den Bludit-Administrationsbereich zuzugreifen, fügen Sie Folgendes hinzu/adminauf Ihre Website IP-Adresse oder URL. So sieht der Bludit-Administrator aus:
Bludit CMS Dashboard
Die Installation ist abgeschlossen. Frohes Bloggen mit Bludit CMS.
