So installieren Sie Bolt CMS auf CentOS 7
Der Bolzen ist einsophthalmologisches, leichtes und einfaches CMSmit PHP erstellt. Es istveröffentlicht unter der Open SourceMIT-Lizenz und Quellcode werden als öffentliches Repository auf Github gehostet. Bolt ist ein Werkzeug für Content Management, das darauf abzielt, so einfach und unkompliziert wie möglich zu sein. Es ist schnell eingerichtet, einfach zu konfigurieren und verwendet elegante Vorlagen. Bolt wird mit modernen Open-Source-Bibliotheken erstellt und eignet sich am besten für die Erstellung von Websites in HTML5 mit modernem Markup.In diesem Tutorial werden wir die Bolt CMS-Installation auf dem CentOS 7-System mit Nginx als Webserver, MariaDB als Datenbankserver und optional mit acme.sh client und Let’s Encrypt als Zertifizierungsstelle zur Sicherung der Transportschicht durchgehen.
Die Systemanforderungen für Bolt sind bescheiden und sollten auf jedem ziemlich modernen Webserver laufen:
- PHP Version 5.5.9 oder höher mit den folgenden gängigen PHP-Erweiterungen: pdo, mysqlnd, pgsql, openssl, curl, gd, intl, json, mbstring, opcache, posix, xml, fileinfo, exif, zip.
- Zugriff auf SQLite (im Lieferumfang von PHP enthalten), MySQL oder PostgreSQL.
- Apache mit
mod_rewrite
aktiviertem („files“) oder Nginx.htaccess
(Virtual Host Configuration, siehe unten). - Mindestens 32 MB Arbeitsspeicher, der PHP zugewiesen wird.
- Ein Betriebssystem mit CentOS 7.
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo yum update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Administration des CentOS-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo yum install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Richten Sie die Webtatic YUM Repo:
sudo yum install -y php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-mbstring php72w-zip php72w-pgsql php72w-sqlite3 php72w-curl php72w-gd php72w-mysql php72w-intl php72w-json php72w-opcache php72w-xml php72w-process
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.14 (cli) (built: Jan 12 2019 12:47:33) ( NTS )
# with Zend OPcache v7.2.14, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2 – MariaDB installieren und eine Datenbank für Bolt CMS erstellen
Bolt CMS unterstützt MySQL, MariaDB und PostgreSQL Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MariaDB als Datenbankserver verwenden.
Installieren Sie den MariaDB-Datenbankserver:
sudo yum install -y mariadb-server
mysql --version
Laufenmysql_secure installation
Skript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MariaDBroot
Benutzer:
Re-enter new password: your_secure_password
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen leeren Benutzer für Bolt CMS und merken Sie sich die Zugangsdaten:
MariaDB> CREATE DATABASE dbname;
MariaDB> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie MariaDB:
MariaDB> exit
Ersetzen Sie,dbname
undusername
durch Ihre eigenenpassword
Namen.
Schritt 3 – Client installierenacme.sh
und Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--staging
Flagge zu den obigen Befehlen.
- Für RSA:
/home/username/example.com
Verzeichnis. - Für ECC/ECDSA:
Verzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie Verzeichnisse, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencrypt
Verzeichnis verwenden.
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 4 – NGINX installieren und NGINX für Bolt CMS konfigurieren
Bolt CMS kann mit vielen gängigen Webserver-Programmen problemlos zusammenarbeiten. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt. Wenn Sie den Apache Webserver gegenüber Nginx bevorzugen, besuchen Sie https://docs.bolt.cm/3.6/installation/webserver/apache, um mehr zu erfahren.
Laden Sie Nginx herunter und installieren Sie es aus dem CentOS-Repository:
sudo yum install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2
Konfigurieren Sie Nginx for Bolt CMS, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/bolt.conf
listen 443 ssl http2;
server_name example.com;
root /var/www/bolt/public;
index index.php;
# RSA
# ECC
location = /bolt {
try_files $uri /index.php?$query_string;
location ^~ /bolt/ {
location ~ /index.php/(.*) {
rewrite ^/index.php/(.*) /$1 permanent;
location ~ /\. { deny all; }
location ~ /\.(htaccess|htpasswd)$ { deny all; }
location ~ /\.(?:db)$ { deny all; }
location ~* /(.*)\.(?:markdown|md|twig|yaml|yml)$ { deny all; }
location ~ [^/]\.php(/|$) {
include default.d/php.conf;
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
fastcgi_param HTTP_PROXY "";
fastcgi_param HTTPS $https if_not_empty;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
HINWEIS:Für eine vollständige und produktionsreife Nginx-Konfiguration für Bolt CMS siehe https://docs.bolt.cm/3.6/installation/webserver/nginx.
Überprüfen Sie die Nginx-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Nginx-Dienst neu laden:
Schritt 5 – Installieren Sie Bolt CMS
Erstellen/var/www
Verzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/
Navigieren Sie zum/var/www
Verzeichnis:
cd /var/www/
Laden Sie die neueste Version von Bolt CMS via wget herunter und entpacken Sie sie:
sudo wget https://bolt.cm/distribution/bolt-latest.zip && sudo unzip bolt-latest.zip
Entfernen Sie heruntergeladenebolt-latest.zip
Datei:
sudo rm bolt-latest.zip
Benenne das Verzeichnis bolt-v3.6.4 um, um nur noch zu schrauben:
sudo mv bolt-v3.6.4 bolt
Wechseln Sie das Verzeichnis in die Document Root:
cd /var/www/bolt
Um die Installation abzuschließen, müssen Sie die folgenden Dateien umbenennen:
sudo mv .bolt.yml.dist .bolt.yml
sudo mv composer.json.dist composer.json
sudo mv composer.lock.dist composer.lock
sudo mv src/Site/CustomisationExtension.php.dist src/Site/CustomisationExtension.php
Stellen Sie das entsprechende Eigentum zur Verfügung:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/bolt
Führen Sie aus undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
setzen Sie den Benutzer und die Gruppe auf . Zunächst werden sie auf die folgenden Werte gesetztapache:
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Bolt CMS in Ihrem Webbrowser hochgeladen haben, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 6 – Fertigstellung der Bolt CMS Installation und Einrichtung
Nachdem Sie Ihre Website in einem Webbrowser geöffnet haben, sollten Sie auf die folgende Seite weitergeleitet werden:
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um einen Benutzer anzulegen, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Den ersten Benutzer anlegen“, um fortzufahren. Danach sollte die Bolt CMS Administrationsoberfläche erscheinen:
Die Installation von Bolt CMS ist nun abgeschlossen. Um auf den Bolt CMS-Administrator zuzugreifen, fügen Sie die IP/bolt
Ihrer Website oder Domäne hinzu.
