So installieren Sie Grav CMS auf CentOS 7
Grav ist eine schnelle, einfache und flexible, dateibasierte CMS-Plattform. Grav wird mit einem leistungsstarken Paketmanagementsystem geliefert, das eine einfache Installation und Aktualisierung von Plugins und Themen sowie eine einfache Aktualisierung von Grav selbst ermöglicht.
Die zugrunde liegende Architektur von Grav ist auf die Verwendung etablierter und erstklassiger Technologien ausgelegt, um sicherzustellen, dass Grav einfach zu bedienen und zu erweitern ist. Zu diesen Schlüsseltechnologien gehören unter anderem:
  • Twig Templating: für eine leistungsstarke Kontrolle der Benutzeroberfläche
  • Abschrift: für eine einfache Inhaltserstellung
  • YAML: für eine einfache Konfiguration
  • Parsedown: für schnelle Abschrift und Abschrift Extra-Unterstützung
  • Doctrine Cache: Schicht für die Performance
  • Pimple Dependency Injection Container: für Erweiterbarkeit und Wartbarkeit
  • Symfony Event Dispatcher: für die Behandlung von Plugin-Ereignissen
  • Symfony Console: für CLI-Schnittstelle
  • Gregwar Image Library: für die dynamische Bildbearbeitung
Grav ist bewusst mit wenigen Anforderungen konzipiert, Grav ist mit einfachen Textdateien für Ihre Inhalte aufgebaut. Es wird keine Datenbank benötigt.
Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Webserver (Apache, Nginx, LiteSpeed, Lightly, IIS, etc.) Wir werden NGINX verwenden.
  • PHP Version 7.1.3 oder höher
  • Ein Betriebssystem mit CentOS 7.
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo yum update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Administration des CentOS-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo yum install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Richten Sie die Webtatic YUM Repo:
sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-curl php72w-gd php72w-json php72w-mbstring php72w-xml php72w-zip php72w-opcache php72w-pecl-apcu
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.17 (cli) (built: May 13 2019 18:03:04) ( NTS )
#     with Zend OPcache v7.2.17, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Schritt 2 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt-Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihres Forums mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--stagingFlagge zu den obigen Befehlen.
  • Für RSA:/home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA:/home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 3 – Installation und Konfiguration von NGINX
Installieren Sie NGINX:
sudo yum install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2
Starten und aktivieren Sie den NGINX-Dienst:
Konfigurieren Sie NGINX für Grav. Führen Sie aus undsudo vim /etc/nginx/conf.d/grav.conffügen Sie die folgende Konfiguration hinzu.
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;
  root /var/www/grav;
  index index.html index.php;
  location ~* /(\.git|cache|bin|logs|backup|tests)/.*$ { return 403; }
  location ~* /(system|vendor)/.*\.(txt|xml|md|html|yaml|yml|php|pl|py|cgi|twig|sh|bat)$ { return 403; }
  location ~* /user/.*\.(txt|md|yaml|yml|php|pl|py|cgi|twig|sh|bat)$ { return 403; }
  location ~ /(LICENSE\.txt|composer\.lock|composer\.json|nginx\.conf|web\.config|htaccess\.txt|\.htaccess) { return 403; }
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
PrüfenNGINXKonfiguration für Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Neu ladenNGINXService:
Schritt 4 – Grav CMS installieren
Erstellen Sie ein Wurzelverzeichnis für Dokumente:
sudo mkdir -p /var/www/grav
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/gravVerzeichnisses aufjohndoe:
sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/grav
Navigieren Sie zum Stammordner des Dokuments:
cd /var/www/grav
Herunterladen und Entpacken von Grav:
wget https://getgrav.org/download/core/grav-admin/1.6.9
unzip 1.6.9
mv grav-admin/* . && mv grav-admin/.* .
rm -rf grav-admin 1.6.9
HINWEIS:Version 1.6.9 ist die aktuelle Version und kann sich bis zum Lesen unterscheiden. Auf der Grav-Website finden Sie die neuesten Informationen.
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/gravVerzeichnisses aufnginx:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/grav
Ausführen undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confEinstellen von Benutzer und Gruppe auf . Zunächst wird es auf Benutzer und Gruppe gesetzt.apache:
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu.
Erstellen Sie/var/lib/php/session/ein Verzeichnis und ändern Sie den Besitzer aufnginx:
sudo mkdir -p /var/lib/php/session/ && sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/
Öffnen Sie es inhttp://example.comIhrem Webbrowser und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Um auf den Grav-Administrator zuzugreifen, fügen Sie ihn an/adminIhre URL an.
Schritt 5 – Vollständige Gravur-Einstellung
Erstellen Sie einen Grav-Administrator-Benutzer:
Grav admin Benutzer hinzufügen
Nach der Erstellung werden Sie zum Admin Dashboard weitergeleitet:
Aufzeichnung CMS Dashboard
Links
