So installieren Sie Matomo Web Analytics auf Fedora 29
Matomo (ehemals Piwik) ist eine freie und Open Source Software.Webanalyseapplikation, die von einem Team internationaler Entwickler entwickelt wurde und auf einem PHP/MySQL-Webserver läuft. Es verfolgt Online-Besuche auf einer oder mehreren Websites und zeigt Berichte über diese Besuche zur Analyse an. Sie können es sich als Alternative zu Google Analytics vorstellen. Matomo ist Open Source und sein Code ist auf Github öffentlich zugänglich. Einige der Funktionen sind: A/B Testing, Heatmaps, Funnels, Tracking and Reporting API, Google AdWords, Facebook Ads, Bing Ads, Cost Per Click (CPC), etc. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Matomo auf einem Fedora 29-System mit Nginx als Webserver installieren können und wir sichern die Website mit einem Let’s Encrypt SSL-Zertifikat.
Um Matomo (Piwik) auf Ihrem Fedora 29-System laufen zu lassen, benötigen Sie ein paar Dinge:
- Webserver wie Apache, Nginx, IIS.
- PHP Version 5.5.9 oder höher mit pdo und pdo_mysql oder mysqli, gd, xml, curl und mbsting Erweiterungen. PHP 7+ wird empfohlen.
- MySQL Version 5.5 oder höher oder die entsprechende MariaDB-Version. MySQL 5.7+ wird empfohlen.
- Ein Betriebssystem mit Fedora 29.
Überprüfen Sie Ihre Fedora-Version:
cat /etc/fedora-release
# Fedora release 29 (Twenty Nine)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo dnf check-update; sudo dnf update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Fedora-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo dnf install -y curl wget vim git unzip socat
Schritt 1 – MariaDB installieren und eine Datenbank für Matomo erstellen
Matomo unterstützt MySQL- und MariaDB-Datenbanken. In diesem Tutorial verwenden wir MariaDB als Datenbankserver.
Installieren Sie einen MariaDB-Datenbankserver:
sudo dnf install -y mariadb-server
mysql --version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Laufenmysql_secure installation
Skript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MariaDBroot
Benutzer:
Re-enter new password: your_secure_password
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen leeren Benutzer für Matomo und merken Sie sich die Zugangsdaten:
MariaDB> CREATE DATABASE dbname;
MariaDB> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie MariaDB:
mysql> exit
Ersetzen Sie,dbname
undusername
durch Ihre eigenenpassword
Namen.
Schritt 2 – Installieren Sie PHP und die notwendigen PHP-Erweiterungen.
sudo dnf install -y php php-cli php-fpm php-common php-curl php-gd php-xml php-mbstring php-mysqlnd php-json
php --version
# PHP 7.2.14 (cli) (built: Jan 8 2019 09:59:17) ( NTS )
Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich dem Erhalt kostenloser SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt CA.
Schritt 3 – Client installierenacme.sh
und Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo mkdir /etc/letsencrypt
cd acme.sh
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail [email protected]
cd ~
Überprüfen Sie die Version von Acme.sh:
/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256
Nachdem Sie die obigen Befehle ausgeführt haben, wird IhrZertifikateundSchlüsselwird drin sein:
- Für RSA:
/etc/letsencrypt/example.com
Verzeichnis. - Für ECC/ECDSA:
/etc/letsencrypt/example.com_ecc
Verzeichnis.
Schritt 3 – NGINX installieren und NGINX für Matomo konfigurieren
Matomo kann mit vielen gängigen Webserver-Programmen problemlos zusammenarbeiten. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt.
Laden Sie Nginx herunter und installieren Sie es aus dem Fedora-Repository:
sudo dnf install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.1
Konfigurieren Sie Nginx für Matomo, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/matomo.conf
listen [::]:443 ssl http2;
listen 443 ssl http2;
listen [::]:80;
server_name example.com;
root /var/www/matomo/;
index index.php;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
location ~ ^/(index|matomo|piwik|js/index).php {
try_files $fastcgi_script_name =404;
set $path_info $fastcgi_path_info;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi.conf;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTP_PROXY "";
fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
location = /plugins/HeatmapSessionRecording/configs.php {
location ~* ^.+\.php$ {
deny all;
return 403;
try_files $uri $uri/ =404;
location ~ /(config|tmp|core|lang) {
deny all;
return 403;
location ~ \.(gif|ico|jpg|png|svg|js|css|htm|html|mp3|mp4|wav|ogg|avi|ttf|eot|woff|woff2|json)$ {
allow all;
location ~ /(libs|vendor|plugins|misc/user) {
deny all;
return 403;
HINWEIS:Für eine vollständige und produktionsreife Nginx-Konfiguration für Matomo besuchen Sie https://github.com/matomo-org/matomo-nginx.
Überprüfen Sie die Nginx-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Nginx-Dienst neu laden:
Schritt 4 – Matomo Analytics installieren
Erstellen/var/www
Verzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/
Navigieren Sie zum/var/www
Verzeichnis:
cd /var/www/
Laden Sie die neueste Version von Matomo via wget herunter und entpacken Sie sie:
sudo wget https://builds.matomo.org/matomo.zip && sudo unzip matomo.zip
Entfernen Sie heruntergeladenematomo.zip
Datei:
sudo rm matomo.zip
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/matomo
Verzeichnisses auf Benutzer.:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/matomo
Ausführen undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
Einstellen von Benutzer und Gruppe auf . Zunächst wird es auf Benutzer und Gruppe gesetzt.
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu.
Schritt 5 – Abschluss des Matomo Analytics-Setups
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser und folgen Sie dem Matomo Web Installationsassistenten.
Zuerst sollte die Matomo Willkommensnachricht erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter„:
Danach erscheint eine Seite „Systemprüfung“. Wenn etwas fehlt, erhalten Sie eine Warnung. Wenn alles mit einem grünen Häkchen versehen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter„, um zum nächsten Schritt zu gelangen:
Füllen Sie anschließend die Datenbankdetails aus und klicken Sie auf die Schaltfläche“ Weiter“Taste:
Wenn alles gut gelaufen ist, sollten Sie die Meldung „Tabellen mit Erfolg erstellt“ sehen:
Erstellen Sie ein Matomo Superuser-Konto und klicken Sie auf das Symbol“ Weiter“Taste:
Als nächstes richten Sie die erste Website ein, die Sie mit Matomo verfolgen und analysieren möchten. Später kannst du weitere Seiten hinzufügen, um mit Matomo zu verfolgen:
Als nächstes erhalten Sie den JavaScript-Tracking-Code für Ihre Website, den Sie hinzufügen müssen, um mit dem Tracking zu beginnen.
Als nächstes sollten Sie sehen, dass die Matomo-Installation abgeschlossen ist.
Herzlichen Glückwunsch! Deine Matomo-Installation ist abgeschlossen.
