So installieren Sie Pagekit CMS auf CentOS 7
Pagekit ist ein modernes, intuitives, modulares und flexibles Open Source (MIT-Lizenz) CMS.erstellt mit Symfony-Komponenten und Vue.js. Es gibt Ihnen die Werkzeuge, um schöne Websites zu erstellen. Es hat ein reichhaltiges Themen- und Plugin-Ökosystem.
In diesem Tutorial führen wir Sie durch den Pagekit CMS-Installationsprozess auf einem CentOS 7-Betriebssystem.mit NGINX als Webserver, MariaDB als Datenbankserver und optional können Sie die Transportschicht sichern, indem Sie den acme.sh-Client und die Let’s Encrypt-Zertifizierungsstelle verwenden, um SSL-Unterstützung hinzuzufügen.
Um Pagekit zu installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Server die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Apache Version 2.2 oder höher oder NGINX Webserver.
  • MySQL Version 5.1 oder höher oder SQLite 3.
  • PHP Version 5.5.9 oder höher.
  • Erforderliche PHP-Erweiterungen: JSON, Session, ctype, Tokenizer, SimpleXML, DOM, mbstring, PCRE 8.0+, ZIP und PDO mit MySQL oder SQLite Treibern.
  • Optionale PHP-Erweiterungen: cURL, iconv und XML Parser sowie APC oder XCache für das Caching.
  • Ein System mit CentOS 7.
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo yum update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Administration des CentOS-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo yum install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Richten Sie die Webtatic YUM Repo:
sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-mbstring php72w-zip php72w-mysql php72w-sqlite3 php72w-curl php72w-xml
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.14 (cli) (built: Jan 12 2019 12:47:33) ( NTS )
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
#     with Zend OPcache v7.2.14, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2 – MariaDB installieren und eine Datenbank für Pagekit erstellen
Pagekit CMS unterstützt MySQL, MariaDB und SQLite Datenbanken. Indieses Tutorial, werden wir MariaDB als Datenbankserver verwenden. Wenn Sie Original-MySQL installieren möchten, können Sie das offizielle MySQL-Repository von Oracle hinzufügen und verwenden.
Installieren Sie den MariaDB-Datenbankserver:
sudo yum install -y mariadb-server
mysql --version
Laufenmysql_secure installationSkript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MariaDBrootBenutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen leeren Benutzer für Bolt CMS und merken Sie sich die Zugangsdaten:
MariaDB> CREATE DATABASE dbname;
MariaDB> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie MariaDB:
MariaDB> exit
Ersetzen Sie,dbnameundusernamedurch Ihre eigenenpasswordNamen.
Schritt 3 – Installieren Sie den Acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein SSL-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von SSL-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--stagingFlagge zu den obigen Befehlen.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com
# RSA
acme.sh --install-cert -d example.com \
        --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem \
        --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key \
        --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem \
        --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
# ECC/ECDSA
acme.sh –install-cert -d example.com –ecc \
–cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem \
–key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key \
–fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem \
–reloadcmd „sudo systemctl reload nginx.service“
  • Für RSA: /etc/letsencrypt/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /etc/letsencrypt/example.com_eccVerzeichnis.
Nachdem Sie Zertifikate erhalten haben, verlassen Sie den Root-Benutzer und kehren Sie zum normalen sudo-Benutzer zurück:
exit
Schritt 4 – NGINX installieren und NGINX für Pagekit konfigurieren
Laden Sie Nginx herunter und installieren Sie es aus dem CentOS-Repository:
sudo yum install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2
Konfigurieren Sie NGINX für Pagekit, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/pagekit.conf
    listen [::]:443 ssl http2;
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:80;
    server_name example.com;
    index index.php index.html;
    root /var/www/pagekit;
location ~ \.php$ {
try_files $fastcgi_script_name =404;
set $path_info $fastcgi_path_info;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_index index.php; include fastcgi.conf;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
Überprüfen Sie die NGINX-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Laden Sie den NGINX-Dienst neu:
Schritt 5 – Pagekit CMS herunterladen und installieren
Erstellen Sie ein Dokumenten-Stammverzeichnis, in dem sich Pagekit befinden soll:
sudo mkdir -p /var/www/pagekit
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/pagekitVerzeichnisses auf[your_user]:
sudo chown -R [your_user]:[your_user] /var/www/pagekit
Navigieren Sie zur Dokumentenwurzel:
cd /var/www/pagekit
Laden Sie die neueste stabile Version von Pagekit CMS herunter über :
wget https://github.com/pagekit/pagekit/releases/download/1.0.16/pagekit-1.0.16.zip
Entpacken Sie den Inhalt von Pagekit CMS und entfernen Sie die heruntergeladene Datei.
unzip pagekit-1.0.16.zip
rm pagekit-1.0.16.zip
Stellen Sie das entsprechende Eigentum zur Verfügung:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/pagekit
Führen Sie aus undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confsetzen Sie den Benutzer und die Gruppe auf . Zunächst werden sie auf die folgenden Werte gesetztapache:
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Bolt CMS in Ihrem Webbrowser hochgeladen haben, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 6 – Fertigstellen des Pagekit-Setups
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser und Sie sollten die folgende Seite sehen:
Pagekit Web-Installer
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol nach rechts, um mit der Installation fortzufahren. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“:
Sprache auswählen
Als nächstes wählen Sie Ihre Datenbank entweder SQLite oder MySQL und füllen die erforderlichen Felder aus und klicken auf die Schaltfläche „Weiter“:
Verbindung zur Datenbank
Danach richten Sie Ihre Website ein, indem Sie den Seitentitel eingeben und ein Admin-Benutzerkonto erstellen:
Website einrichten
Und das sollte es sein. Sie werden zur Pagekit-Anmeldeseite weitergeleitet. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich in das Pagekit Dashboard einzuloggen.
Melden Sie sich im Pagekit-Administrationsbereich an.
Das ist alles. Wenn du feststeckst, schau dir die offiziellen Pagekit-Dokumente an.
Links
