So installieren Sie PrestaShop mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf CentOS 8
PrestaShop ist ein in PHP geschriebener Open-Source-Einkaufswagen, mit dem Sie Ihr Online-Geschäft erstellen und verwalten können. Es bietet eine einfache und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, die Ihnen hilft, Ihr Online-Geschäft in kürzester Zeit zu starten. Es bietet viele Funktionen, einschließlich einer benutzerfreundlichen Oberfläche, mehrere Zahlungs-Gateways (PayPal, Google Checkout), mobil-responsives Design, kostenlosen Support, Mehrsprachigkeit, Analytik, Reporting und mehr.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie PrestaShop mit Apache und einem kostenlosen Let’s Encrypt SSL-Zertifikat auf CentOS 8 installieren.
  • Ein Server, auf dem CentOS 8 läuft.
  • Ein gültiger Domain-Name, der auf Ihre Server-IP zeigt.
  • Ein Root-Passwort ist auf Ihrem Server konfiguriert.
LAMP-Server installieren
Bevor Sie beginnen, muss der LAMP-Server auf Ihrem Server installiert sein. Wenn er nicht installiert ist, können Sie ihn zusammen mit anderen PHP-Erweiterungen mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install httpd mariadb-server php php-cli php-bcmath php-mysqli php-gd php-pdo php-xmlrpc php-intl php-posix php-json php-curl php-zip unzip -y
Nachdem Sie alle erforderlichen Pakete installiert haben, bearbeiten Sie die Datei php.ini und ändern Sie einige Standardeinstellungen:
nano /etc/php.ini
max_input_vars = 3000
post_max_size = 64M
upload_max_filesize = 64M
max_execution_time = 600
memory_limit = 256M
date.timezone = Asia/Kolkata
Speichern und schließen Sie die Datei, starten Sie dann den Apache- und MariaDB-Dienst und aktivieren Sie, dass sie beim Neustart des Systems gestartet werden:
systemctl start httpd
systemctl start mariadb
systemctl enable httpd
systemctl enable mariadb
An diesem Punkt ist der LAMP-Server auf Ihrem Server installiert.
Erstellen Sie eine Datenbank für PrestaShop
PrestaShop verwendet eine MySQL/MariaDB-Datenbank, um seine Daten zu speichern. Sie müssen also eine Datenbank und einen Suer für PrestaShop erstellen.
Melden Sie sich zunächst mit dem folgenden Befehl bei MariaDB an:
mysql
Nach der Anmeldung erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE prestashopdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'prestashopuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'securepassword';
Erteilen Sie anschließend der prestashopdb mit dem folgenden Befehl alle Rechte:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON prestashopdb. * TO 'prestashopuser'@'localhost';
Legen Sie anschließend die Berechtigungen fest und beenden Sie MariaDB mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> EXIT;
Wenn Sie damit fertig sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
PrestaShop installieren
Als nächstes müssen Sie die neueste Version von PrestaShop von der offiziellen Download-Seite herunterladen. Sie können es mit dem folgenden Befehl herunterladen:
wget https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.7.7.3.zip
Sobald der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl in das Apache-Web-Root-Verzeichnis:
unzip prestashop_1.7.7.3.zip -d /var/www/html/prestashop
Als Nächstes setzen Sie mit dem folgenden Befehl die richtigen Eigentumsrechte für das Prestashop-Verzeichnis:
chown -R apache:apache /var/www/html/prestashop
Apache für PrestaShop konfigurieren
Als nächstes müssen Sie eine Konfigurationsdatei für den virtuellen Apache-Host für PrestaShop erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/httpd/conf.d/prestashop.conf
Fügen Sie die folgenden Zeilen ein:
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]
    ServerName prestashop.example.com
    DocumentRoot /var/www/html/prestashop
    <Directory /var/www/html/prestashop>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog /var/log/httpd/prestashop-error_log
    CustomLog /var/log/httpd/prestashop-access_log common
</VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Starten Sie anschließend den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart httpd
Überprüfen Sie anschließend den Status des Apache-Dienstes mit dem folgenden Befehl:
systemctl status httpd
? httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
           ??php-fpm.conf
   Active: active (running) since Wed 2021-04-07 01:04:19 EDT; 2h 2min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 47841 (httpd)
   Status: "Total requests: 313; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0.0425; Bytes served/sec: 1.2KB/sec"
    Tasks: 278 (limit: 12524)
   Memory: 35.9M
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           ??47841 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??47843 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??47844 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??47845 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??47846 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??48061 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
Apr 07 01:04:19 centos8 systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
Apr 07 01:04:19 centos8 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Firewall konfigurieren
Als nächstes müssen Sie die Ports 80 und 443 durch die Firewall zulassen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl zulassen:
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
Laden Sie anschließend die Firewall neu, um die Änderungen zu übernehmen:
firewall-cmd --reload
Zugriff auf PrestaShop
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und rufen Sie die PrestaShop-Weboberfläche über die URL http://prestashop.example.com auf. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Prestashop-Installationsprogramm
Sprache wählen
Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Lizenzvertrag
Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Shop-Details
Admin-Konto
Geben Sie Ihren Shop-Namen, Länderinformationen und Kontoinformationen an und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Datenbank-Konfiguration
Geben Sie den Namen Ihrer Datenbank, den Datenbank-Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Wenn die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Prestashop-Installation erfolgreich abgeschlossen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Manage your store. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Installateur entfernen
Entfernen Sie nun den Installationsordner mit folgendem Befehl:
rm -rf /var/www/html/prestashop/install
Klicken Sie anschließend auf die PrestaShop-Admin-URL. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Prestashop Admin-Anmeldung
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche LOG IN. Sie sollten das PrestaShop-Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
Prestashop Armaturenbrett
PrestaShop mit Let’s Encrypt SSL sichern
Als nächstes müssen Sie den Certbot-Client installieren, um das Let’s Encrypt SSL für PrestaShop zu installieren. Sie können ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install letsencrypt python3-certbot-apache
Als nächstes erhalten und installieren Sie ein SSL-Zertifikat für Ihre Let’s-Domain mit dem folgenden Befehl:
certbot --apache -d prestashop.example.com
Sie werden aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren:
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
 (Enter 'c' to cancel): [email protected]
agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
(Y)es/(N)o: Y
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
(Y)es/(N)o: Y
Account registered.
Requesting a certificate for prestashop.example.com
http-01 challenge for prestashop.example.com
Waiting for verification.
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/httpd/conf.d/prestashop.conf
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/httpd/conf.d/prestashop.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://prestashop.example.com
Subscribe to the EFF mailing list (email: [email protected]).
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/prestashop.example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/prestashop.example.com/privkey.pem
   Your certificate will expire on 2021-06-09. To obtain a new or
   tweaked version of this certificate in the future, simply run
   certbot again with the "certonly" option. To non-interactively
   renew *all* of your certificates, run "certbot renew"
Sie können nun über die URL https://prestashop.example.comsicher auf Ihre Website zugreifen .
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben PrestaShop mit Apache und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf CentOS 8 installiert. Sie können nun Ihr Produkt zu PrestaShop hinzufügen und mit dem Online-Verkauf beginnen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
