So installieren Sie SOPlanning auf Ubuntu 18.04 LTS
SOPlanning ist ein kostenloses, Open Source und einfach zu bedienendes Online-Planungstool, das speziell für die effiziente Organisation von Projekten und Aufgaben entwickelt wurde. Sie können jedem Mitglied Ihres Teams eine Arbeit zuweisen, unabhängig von Ihrer Tätigkeit. SoPlanning bietet auch E-Mail-Benachrichtigung, Synchronisation mit Google Kalender und Outlook für mehr Effizienz. SoPlanning ist ein Open-Source-Tool, mit dem Sie das Logo anpassen können und die Farben Ihrem Unternehmen entsprechen. SoPlanning wird hauptsächlich in der Produktionsstätte, Materialreservierung, Online-Buchungssystem, IT-Projektmanagement, Industrieproduktion, Vertriebsteam und vielem mehr eingesetzt.
In diesem Tutorial werde ich erklären, wie man SOPlanning mit Apache, MariaDB und PHP auf dem Ubuntu 18.04 LTS-Server installiert.
- Ein Server mit Ubuntu 18.04 LTS.
LAMP-Server installieren
Vor dem Start müssen Sie den Apache Webserver, MariaDB und PHP auf Ihrem System installieren. Installieren Sie zunächst Apache und MariaDB mit dem folgenden Befehl:
sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y
Sobald die Installation abgeschlossen ist, müssen Sie das Ondrej PHP-Repository zu Ihrem System hinzufügen. SoPlanning unterstützt PHP 7.2 noch nicht, daher werden wir PHP 7.1 aus dem Ondrej-Repository installieren. Du kannst es mit dem folgenden Befehl hinzufügen:
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Drücken Sie <ENTER>, wenn das PPA-Installationsprogramm nach einer Bestätigung fragt. Als nächstes installieren Sie PHP mit allen erforderlichen Abhängigkeiten, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo apt-get install php7.1 php7.1-mysql php7.1-curl php7.1-json php7.1-cgi php7.1-recode php7.1-sq php7.1-intl libapache2-mod-php7.1 php7.1-mcrypt php7.1-xmlrpc php7.1-gd php7.1-mbstring php7.1 php7.1-common php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-xml php7.1-intl php7.1-cli php7.1-ldap php7.1-zip php7.1-readline php7.1-imap php7.1-tidy -y
Sobald alle Pakete installiert sind, starten Sie den Apache und MariaDB-Dienst und aktivieren Sie ihn, damit er beim Booten mit dem folgenden Befehl gestartet werden kann:
sudo systemctl start apache2 sudo systemctl enable apache2 sudo systemctl start mariadb sudo systemctl enable mariadb
Erstellen Sie einen Datenbankbenutzer und eine Datenbank für SoPlanning. Melden Sie sich bei MariaDB als root-Benutzer an:
und erstellen Sie einen neuen Datenbank- und Datenbankbenutzer namens’soplanning‘ mit dem Passwort’soplanning-pass‘.
CREATE DATABASE soplanning; GRANT ALL PRIVILEGES ON soplanning.* TO 'soplanning'@'localhost' IDENTIFIED BY 'soplanning-pass'; FLUSH PRIVILEGES; quit
SoPlanning installieren
Laden Sie zunächst die neueste Version von SoPlanning von Source Forge mit dem folgenden Befehl herunter:
cd /tmp wget https://excellmedia.dl.sourceforge.net/project/soplanning/soplanning/v1.42/soplanning-1-42.zip
Als nächstes entpacken Sie die heruntergeladene Datei:
unzip soplanning-1-42.zip
Als nächstes kopieren Sie das extrahierte Verzeichnis in das Apache-Web-Stammverzeichnis:
sudo cp -r soplanning /var/www/html/soplanning
Als nächstes geben Sie mit dem folgenden Befehl die richtige Eigentümerschaft und Berechtigung:
sudo chown -R www-data.www-data /var/www/html/soplanning sudo chmod -R 775 /var/www/html/soplanning
Apache für SoPlanning konfigurieren
Als nächstes müssen Sie einen virtuellen Apache-Host für SoPlanning erstellen. Dies kannst du mit dem folgenden Befehl tun:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/soplanning.conf
<VirtualHost *:80> ServerName example.com ServerAdmin [email protected] DocumentRoot /var/www/html/soplanning/ <Directory /var/www/html/soplanning/> AllowOverride All Order allow,deny allow from all </Directory> ErrorLog /var/log/apache2/soplanning_error.log CustomLog /var/log/apache2/soplanning_custom.log combined </VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei und aktivieren Sie dann die virtuelle Apache-Hostdatei und das Apache Umschreibmodul mit dem folgenden Befehl:
sudo a2ensite soplanning.conf sudo a2enmod rewrite
Starten Sie schließlich den Apache-Webdienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
Zugriff auf SoPlanning
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://example.com ein. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Geben Sie hier den Datenbanknamen, Ihren Root-Benutzer und Ihr Root-Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Installation starten. Du solltest die folgende Seite sehen:
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Click here. Sie werden auf die Anmeldeseite von SoPlanning weitergeleitet:
Geben Sie hier Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Login. Sie sollten das SoPlanning Dashboard im folgenden Bildschirm sehen:
Image-Download dieses Tutorials für virtuelle Maschinen
Dieses Tutorial ist als fertiges Virtual Machine Image im ovf/ova-Format verfügbar, das mit VMWare und Virtualbox kompatibel ist. Das Image der virtuellen Maschine verwendet die folgenden Anmeldedaten:
SSH / Shell Anmeldung
Benutzername:
Administrator-Passwort: howtoforge
Dieser Benutzer hat die Rechte sudo.
SoPlanning Login
Benutzername: admin
Passwort: admin Passwort: admin
MySQL-Anmeldung
Benutzername: root
Die IP der VM ist 192.168.1.100, sie kann in der Datei /etc/netplan/01-netcfg.yaml geändert werden. Bitte ändern Sie alle oben genannten Passwörter, um die virtuelle Maschine zu schützen.
Links
- SoPlanning herunterladen
