So installieren Sie WebERP auf CentOS 8
webERP ist ein kostenloses, quelloffenes und vollständiges webbasiertes Buchhaltungs- und ERP-System. Sie benötigen nur einen Webbrowser und einen PDF-Reader, um das webERP zu nutzen. Mit webERP können Sie viele Dinge verwalten, einschließlich Bestellungen, Webshop, Fertigung, Verkauf, Hauptbuch und Versand. Es ist in PHP geschrieben und verwendet MariaDB als Datenbank-Backend. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie webERP mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf CentOS 8 installieren.
  • Ein Server, auf dem CentOS 8 läuft.
  • Ein gültiger Domain-Name, der auf Ihre Server-IP zeigt.
LAMP-Server installieren
Installieren Sie zunächst den Apache, MariaDB, PHP und andere PHP-Erweiterungen mit dem folgenden Befehl:
dnf install httpd mariadb-server php php-mysqli php-curl php-json php-cgi php-xmlrpc php-gd php-mbstring unzip -y
Sobald alle Pakete installiert sind, starten Sie den Apache- und MariaDB-Dienst und aktivieren Sie, dass sie beim Neustart des Systems mit dem folgenden Befehl gestartet werden:
systemctl start httpd mariadb
systemctl enable httpd mariadb
Sobald Sie damit fertig sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
MariaDB konfigurieren
Als nächstes müssen Sie ein MariaDB-Root-Passwort festlegen und die MariaDB-Installation sichern. Dies können Sie mit dem folgenden Befehl tun:
mysql_secure_installation
Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
Thanks for using MariaDB!
Melden Sie sich als Nächstes mit folgendem Befehl an der MariaDB-Shell an:
Sobald Sie verbunden sind, erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für webERP mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> create database weberp;
MariaDB [(none)]> create user [email protected] identified by 'password';
Erteilen Sie der webERP-Datenbank mit folgendem Befehl alle Berechtigungen:
MariaDB [(none)]> grant all privileges on weberp.* to [email protected] identified by 'password';
Legen Sie anschließend die Berechtigungen fest und beenden Sie MariaDB mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> exit;
Wenn Sie damit fertig sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
webERP installieren
Laden Sie zunächst die neueste Version von webERP mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://sourceforge.net/projects/web-erp/files/webERP_4.15.zip
Sobald der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl in das Apache-Web-Root-Verzeichnis:
unzip webERP_4.15.zip -d /var/www/html
Legen Sie anschließend mit dem folgenden Befehl die richtigen Berechtigungen und Eigentümer fest:
chown -R apache:apache /var/www/html/webERP
chmod -R 755 /var/www/html/webERP
Konfigurieren Sie den Apache für webERP
Als Nächstes müssen Sie eine neue Apache-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host erstellen, um das webERP zu hosten. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/httpd/conf.d/weberp.conf
Fügen Sie die folgenden Zeilen ein:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/webERP
ServerName weberp.example.com
<Directory /var/www/html/webERP/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/httpd/weberp.org-error_log
CustomLog /var/log/httpd/weberp.org-access_log common
</VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Starten Sie anschließend den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart httpd
Überprüfen Sie nun den Status des Apache mit dem folgenden Befehl:
systemctl status httpd
? httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
           ??php-fpm.conf
   Active: active (running) since Sat 2021-05-01 05:57:27 EDT; 13s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 4896 (httpd)
   Status: "Running, listening on: port 80"
    Tasks: 213 (limit: 25014)
   Memory: 24.8M
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           ??4896 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??4898 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??4899 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??4900 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ??4901 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
May 01 05:57:27 centos8 systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
May 01 05:57:27 centos8 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
An diesem Punkt ist der Apache-Webserver für das Hosting von webERP konfiguriert. Sie können nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Sichern Sie webERP mit Let’s Encrypt SSL
Als nächstes müssen Sie den Certbot-Client installieren, um das Let’s Encrypt SSL für webERP zu installieren. Sie können es mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install letsencrypt python3-certbot-apache
Als nächstes erhalten und installieren Sie ein SSL-Zertifikat für Ihre Domain mit dem folgenden Befehl:
certbot --apache -d weberp.example.com
Sie werden aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren:
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
 (Enter 'c' to cancel): [email protected]
agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
(Y)es/(N)o: Y
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
(Y)es/(N)o: Y
Account registered.
Requesting a certificate for weberp.example.com
http-01 challenge for weberp.example.com
Waiting for verification.
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/httpd/conf.d/weberp.conf
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/httpd/conf.d/weberp.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://weberp.example.com
Subscribe to the EFF mailing list (email: [email protected]).
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/weberp.example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/weberp.example.com/privkey.pem
   Your certificate will expire on 2021-06-09. To obtain a new or
   tweaked version of this certificate in the future, simply run
   certbot again with the "certonly" option. To non-interactively
   renew *all* of your certificates, run "certbot renew"
Sie können nun über die URL https://weberp.example.com sicher auf Ihre Website zugreifen.
Firewall konfigurieren
Als nächstes müssen Sie die Ports 80 und 443 durch die Firewall freigeben. Sie können sie mit dem folgenden Befehl zulassen:
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
Laden Sie anschließend die Firewall neu, um die Änderungen zu übernehmen:
firewall-cmd --reload
Zugriff auf die webERP-Web-Oberfläche
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und rufen Sie das webERP-Webinterface über die URL https://weberp.example.com auf. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf den NÄCHSTEN SCHRITT. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Geben Sie Ihren Datenbanknamen, den Benutzer und das Passwort ein und klicken Sie auf den NÄCHSTEN SCHRITT. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Geben Sie den Firmennamen, die Zeitzone, den Admin-Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche INSTALLIEREN. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche “ Login“. Sie werden nun zum webERP-Dashboard weitergeleitet:
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben webERP mit Apache und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf CentOS 8 installiert. Sie können nun webERP auf weitere Funktionen untersuchen und diese in Ihrer Produktionsumgebung implementieren.
