System Monitoring mit Hyperic HQ auf Ubuntu
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man Hyperic HQ auf Ubuntu 7.04 einrichtet. Das daraus resultierende System stellt eine großartige web-basierte „Systems-Management-Software“ bereit. Sie ist die nächste Stufe klassischer Überwachung und ist in der Lage, alle Arten von Betriebssystemen, Web Servern, Application Servern und Datenbank Servern zu verwalten.
Ich kann hier leider nicht alle Funktionen auflisten, sieh Dir dazu bitte http://www.hyperic.com/products/hq_oss.html an. Hyperic HQ ist unter der GPL lizenziert.
Diese Anleitung ist ein praktischer Leitfaden; theoretisches Hintergrundwissen wird nicht abgedeckt. Dies wird in zahlreichen anderen Dokumenten im Netz behandelt.
Diese Anleitung ist ohne jegliche Gewähr! Ich möchte darauf hinweisen, dass dies nicht der einzige Weg ist, ein solches System einzurichten. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen – dies ist der Weg, den ich gewählt habe. Ich übernehme keine Garantie, dass dies auch bei Dir funktioniert!
1 Vorbereitung
Richte ein Ubuntu 7.04 Basissystem ein und aktualisiere es.
2 Hyperic HQ beziehen
cd /tmp/
wget http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/hyperic-hq/hyperic-hq-installer-3.1.0-439-x86-linux.tgz
tar xvfz hyperic-hq-installer-3.1.0-439-x86-linux.tgz
3 Hyperic HQ installieren
Du darfst Hyperic HQ nicht als Root-Benutzer installieren und der Installer erstellt nicht automatisch das Installdir. Also musst Du es selbst erstellen und den Besitzer zu Deinem Benutzernamen ändern:
sudo mkdir /home/hyperic
sudo chown %yourusername%:%yourusername% /home/hyperic
Merke: Das Installdir kann jedes Verzeichnis sein, das Du willst. Pass jedoch auf, dass Du darauf schreiben darfst.
3.1 Die Installation starten
Führe den Installer aus:
./hyperic-hq-installer/setup.sh
3.2 Wähle die Software aus
Du wirst gefragt, welche Software Du installieren möchtest – wähle Server und Agent:
1,3
Merke: Wenn Du einen laufenden HQ Server hast und andere Maschinen überwachen möchtest, brauchst Du auf ihnen nur den HQ Agent installieren. Er ist für alle Arten von Betriebssystemen verfügbar. Sieh Dir http://sourceforge.net/projects/hyperic-hq an.
3.3 HQ Server Installdir
Im nächsten Schritt wählen wir den Standard-Installationspfad für den HQ Server aus – drücke also ENTER.
3.4 SMTP Server
Nun wirst Du gebeten, den Namen oder IP des smtp-Servers einzugeben, den HQ verwenden wird um E-Mail-Mitteilungen zu senden – wähle Deine lokale Maschine aus:
localhost
Merke: Du kannst natürlich auch jeden anderen Namen oder andere IP eines vorhandenen smtp-Servers eingeben.
3.5 HQ Agent Installdir
Nun wirst Du wieder nach einem Installationspfad gefragt – dieses Mal für den HQ Agent. Wieder wählen wir den Standard – drücke also ENTER.
Merke: HQ Server und HQ Agent werden isoliert von einander in einem Unterverzeichnis installiert.
3.6 Während der Installation
An einem bestimmten Punkt, wird die Installation unterbrochen und Du wirst gebeten, ein zweites Terminalfenster zu öffnen und Dich als Root einzuloggen um ein besonders Skript auszuführen.
Öffne also ein zweites Terminalfenster und führe das Skript aus:
sudo /tmp/hyperic-hq-installer/installer-3.1.0/data/hqdb/tune-os.sh
Schließe das zweite Terminalfenster, kehre zum ersten mit der unterbrochenen Installation zurück und drücke ENTER um mit der Installation fortzufahren.
Nachdem die Installation beendet ist, wurde die Installations-Log-Datei in /tmp/hyperic-hq-installer/installer-3.1.0/hq-install.log gespeichert.
Denke daran, dass /tmp/ gelöscht wird, wenn Du das Sysem runterfährst oder neu startest. Wenn Du später einen Blick darauf werfen möchtest, dann kopiere es in ein anderes Verzeichnis.
4 Starte den HQ Server
Starte zunächst den HQ Server:
/home/hyperic/server-3.1.0/bin/hq-server.sh start
Das erste Startup sollte wie folgt aussehen:
Starting HQ server…
Initializing HQ server configuration…
Checking jboss jndi port…
Checking jboss mbean port…
Starting HQ built-in database…
HQ built-in database started.
Booting the HQ server…
HQ server booted.
Login to HQ at: http://127.0.0.1:7080/
Merke: Der erste Start wird länger dauern als gewöhnlich.
5 Starte den HQ Agent
Nachdem der HQ Server hochgefahren ist, musst Du den Agent starten:
/home/hyperic/agent-3.1.0/hq-agent.sh start
Starting agent
– Unable to load agent token file. Generating a new one … Done
– Invoking agent
– Starting agent process
Agent successfully started
6 Konfiguriere den HQ Agent
Der HQ Agent benötigt für die Zusammenbarbeit mit dem HQ Server ein paar Informationen. Du wirst danach gefragt, gleich nachdem der HQ Agent erstmalig gestartet ist.
6.1 HQ Server IP Adresse
Du wirst gebeten die IP Adresse für den HQ Server einzugeben. In diesem Fall, wo HQ Server und HQ Agent auf der gleichen Maschine installiert sind, ist es localhost:
127.0.0.1
6.2 SSL Kommunikation
Du wirst gefragt, ob Du die Kommunikation zwischen de HQ Agent und dem HQ Server verschlüsselt sein soll. In diesem Fall ist das nicht notwendig, vergiss aber nicht, die SSL Kommunikation zu aktivieren, wenn Du einen HQ Agent einrichtest, der mit dem HQ Server über dem Internet kommuniziert.
Drücke also ENTER um default=no auszuwählen.
6.3 HQ Server Port
Du wirst nach dem Port gefragt werden, das der HQ Agent verwenden muss, um mit dem HQ Server kommunizieren zu können. Wenn Du ihn nicht geändert hast, ist es der Standard Port 7080 (tcp).
Drücke also ENTER um default=7080 auszuwählen.
Stelle sicher, dass die Firewall auf dem HQ Server Host oder einem besonderen Gerät, das mit dem Host verbunden ist, nicht Port 7080 (tcp) oder 7443 (tcp) blockt. Sonst musst Du sie öffnen.
