Überwachung der Netzwerk-Latenz mit Smokeping (Debian Etch)
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man Smokeping auf Debian Etch installiet und konfiguriert um die Netzwerk-Latenz zu überwachen. Von der Smokeping web site: „SmokePing is a deluxe latency measurement tool. It can measure, store and display latency, latency distribution and packet loss. SmokePing uses RRDtool to maintain a longterm data-store and to draw pretty graphs, giving up to the minute information on the state of each network connection.“
Ich habe dies auf einem Debian Etch System getestet. Ich werde den Hostnamen www.example.com für dieses System verwenden. Zum Anzeigen der Grafiken benötigen wir einen Web Server auf dem System. Ich werde Apache2 installieren und Apaches Standard vhost verwenden, um die Grafiken zu hosten. Wenn Du einen anderen vhost verwendest, kann es sein, dass Du seine Einstellungen anpassen oder das smokeping.cgi Skript von /usr/lib/cgi-bin/smokeping.cgi an den entsprechenden Ort kopieren musst.
2 Installation von Smokeping
Um Smokeping mit anderen empfohlenen Paketen zu installieren, führen wir einfach Folgendes aus:
apt-get install smokeping curl libauthen-radius-perl libnet-ldap-perl libnet-dns-perl libio-socket-ssl-perl libnet-telnet-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl apache2
3 Konfiguration von Smokeping
Die Smokeping Konfiguration befindet sich in der Datei /etc/smokeping/config. Ziemlich am Anfang der Datei findest Du einige E-Mail Einstellungen und die URL des Smokeping Web Interfaces. Ändere sie wie folgt:
vi /etc/smokeping/config
# Please edit this to suit your installation
owner    = Falko Timme
contact  = me@example.com
cgiurl   = http://www.example.com/cgi-bin/smokeping.cgi
mailhost = smtp.example.com
# specify this to get syslog logging
syslogfacility = local0
# each probe is now run in its own process
# disable this to revert to the old behaviour
# concurrentprobes = no
*** Alerts ***
to = me@example.com
from = smokealert@example.com
(Pass auf, dass mailhost den primären MX für Deine E-Mail Domain enthält!)
Weiter unten in der Datei findest Du die remark Zeile. Ändere sie nach Belieben:
remark = Welcome to the SmokePing website of 'Example Company'
3.1 Beispiel einer Grundkonfiguration
Nun werden wir eine Grundkonfiguration vornehmen, um die Netzwerk-Latenz zu verschiedenen Servern in verschiedenen Ländern zu messen (z.B. Deutschland, UK, USA). In diesem Beispiel werde ich die Netzwerkverbindung zu den Servern www.heise.de (Deutschland), www.bbc.co.uk (UK) und web.mit.edu (USA) testen. Du solltest verschiedene Server verwenden um ein DOS zu vermeiden!
Öffne erneut /etc/smokeping/config:
Suche den Bereich, der mit ++ Europe beginnt. Füge die Zeile für Deutschland zwischen der Europa-Zeile und Switzerland-Zeile ein (die Du auskommentieren kannst, wenn Du keinen Server in der Schweiz überwachen möchtest):
++ Europe
menu = Europe
title =European Connectivity
+++ Germany
menu = Germany
title = German Connectivity
alerts = bigloss,someloss,startloss
++++ Heise
menu = Heise
title = Heise
host = www.heise.de
#+++ Switzerland
#menu = Switzerland
#title =Swiss Connectivity
#alerts = bigloss,someloss,startloss
Weiter unten, modifiziere die UK-Zeile wie folgt:
+++ UK
menu = United Kingdom
title = United Kingdom
++++ BBC
menu = BBC
title = BBC
host = www.bbc.co.uk
Ändere dann die USA-Zeile:
++ USA
menu = North America
title =North American Connectivity
+++ MIT
menu = MIT
title = Massachusetts Institute of Technology Webserver
host = web.mit.edu
Speichere Deine Änderungen und starte Smokeping neu:
/etc/init.d/smokeping restart
Smokeping wird nun die Server prüfen indem es sie pingt (mittels /usr/bin/fping) – das ist der Standard-Test.
Öffne nun einen Web Browser und gehe zu http://www.example.com/cgi-bin/smokeping.cgi. Das ist die Startseite:
Nach wenigen Minuten solltest Du die ersten Grafiken sehen können. So sieht die Latenz von localhost aus (was standardmäßig in /etc/smokeping/config konfiguiert wird, es sei denn Du hast das geändert):
Im Menü auf der linken Seite können wir uns nun zu den Ländern/Servern begeben, die wir zuvor konfiguriert haben und sehen, wie deren Grafiken aussehen:
