Überwachung eines CentOS 5.2 Servers mit munin und monit - Seite 2
5 monit installieren und konfigurieren
Als Nächstes installieren wir monit:
yum install monit
Dann erstellen wir die System-Startup-Links für monit:
chkconfig --levels 235 monit on
monits Standard-Konfigurationsdatei ist /etc/monit.conf in der sich bereits einige Beispiele für eine Konfiguration befinden (noch mehr Beispiele gibt es hier:http://mmonit.com/wiki/Monit/ConfigurationExamples). Sie sind alle auskommentiert, aber monit schaut auch in das Verzeichnis /etc/monit.d nach Konfigurationsdateien, daher anstatt /etc/monit.conf zu modifizieren, erstellen wir einen neue Konfigurationsdatei /etc/monit.d/monitrc. In meinem Fall möchte ich proftpd, sshd, mysql, apache, und postfix überwachen, das monit Webinterface auf Port 2812 aktivieren, ein https Webinterface, dann möchte ich mich mit dem Benutzernamen admin und dem Passwort test in das Webinterface einloggen, und ich möchte dass monit Warnmails an root@localhost sendet, so dass meine Datei so aussieht:
vi /etc/monit.d/monitrc
set daemon  60
set logfile syslog facility log_daemon set mailserver localhost set mail-format { from: monit@server1.example.com } set alert root@localhost set httpd port 2812 and SSL ENABLE PEMFILE /var/certs/monit.pem allow admin:test check process proftpd with pidfile /var/run/proftpd.pid start program = "/etc/init.d/proftpd start" stop program = "/etc/init.d/proftpd stop" if failed port 21 protocol ftp then restart if 5 restarts within 5 cycles then timeout check process sshd with pidfile /var/run/sshd.pid start program "/etc/init.d/sshd start" stop program "/etc/init.d/sshd stop" if failed port 22 protocol ssh then restart if 5 restarts within 5 cycles then timeout check process mysql with pidfile /var/run/mysqld/mysqld.pid group database start program = "/etc/init.d/mysqld start" stop program = "/etc/init.d/mysqld stop" if failed host 127.0.0.1 port 3306 then restart if 5 restarts within 5 cycles then timeout check process apache with pidfile /var/run/httpd.pid group www start program = "/etc/init.d/httpd start" stop program = "/etc/init.d/httpd stop" if failed host www.example.com port 80 protocol http and request "/monit/token" then restart if cpu is greater than 60% for 2 cycles then alert if cpu > 80% for 5 cycles then restart if totalmem > 500 MB for 5 cycles then restart if children > 250 then restart if loadavg(5min) greater than 10 for 8 cycles then stop if 3 restarts within 5 cycles then timeout check process postfix with pidfile /var/spool/postfix/pid/master.pid group mail start program = "/etc/init.d/postfix start" stop program = "/etc/init.d/postfix stop" if failed port 25 protocol smtp then restart if 5 restarts within 5 cycles then timeout
(Bitte versichere Dich dass Du nur Prozesse die tatsächlich auf Deinem Server laufen kontrollierst, sonst wid monit nicht starten. Z.B. wenn man monit mitteilt Postfix zu überprüfen, aber Postfix wurde nicht installiert, wird monit gar nicht erst starten.)
Die Konfigurationsdatei ist selbsterklärend. Solltest Du trotzdem Fragen haben, schau einfach in die Bedienungsanleitung nach: http://mmonit.com/monit/documentation/monit.html
Im apache Teil der monit Konfigurationsdatei findest Du folgendes:
Das bedeutet monit versucht sich mit www.example.com auf Port 80 zu verbinden und auf die/monit/token Datei zuzugreifen, welche /var/www/www.example.com/web/monit/token ist, da der Dokumenten-Root unserer Webseite /var/www/www.example.com/web ist. Wenn monit nicht darauf zugreifen kann, bedeutet es dass Apache nicht läuft, und monit es neu starten wird. Jetzt müssen wir die /var/www/www.example.com/web/monit/token Datei erstellen und ein paar Zeilen reinschreiben:
mkdir /var/www/www.example.com/web/monit
echo "hello" > /var/www/www.example.com/web/monit/token
Als Nächstes erstellen wir das pem Zertifikat (/var/certs/monit.pem), den wir für ein SSL-verschlüsseltes monit Webinterface benötigen:
mkdir /var/certs
cd /var/certs
Wir benötigen eine OpenSSL Konfigurationsdatei um unser Zertifikat zu erstellen. Es kann so aussehen:
vi /var/certs/monit.cnf
# create RSA certs - Server
RANDFILE = ./openssl.rnd [ req ] default_bits = 1024 encrypt_key = yes distinguished_name = req_dn x509_extensions = cert_type [ req_dn ] countryName = Country Name (2 letter code) countryName_default = MO stateOrProvinceName = State or Province Name (full name) stateOrProvinceName_default = Monitoria localityName = Locality Name (eg, city) localityName_default = Monittown organizationName = Organization Name (eg, company) organizationName_default = Monit Inc. organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section) organizationalUnitName_default = Dept. of Monitoring Technologies commonName = Common Name (FQDN of your server) commonName_default = server.monit.mo emailAddress = Email Address emailAddress_default = root@monit.mo [ cert_type ] nsCertType = server
Nun erstellen wir folgendermassen das Zertifikat:
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -config ./monit.cnf -out /var/certs/monit.pem -keyout /var/certs/monit.pem
openssl gendh 512 >> /var/certs/monit.pem
openssl x509 -subject -dates -fingerprint -noout -in /var/certs/monit.pem
chmod 700 /var/certs/monit.pem
Nun können wir monit endlich starten:
/etc/init.d/monit start
Nun gib in Deinem Browser https://www.example.com:2812/ ein (versichere Dich zuvor dass der Port 2812 nicht von Deiner Firewall blockiert wird), log Dich mit admin und test ein, und dann solltest Du das monit Webinterface sehen können. Es sollte so aussehen:
(Hauptanzeige)
(Apache Status Seite)
Abhängig von Deiner Konfiguration in /etc/monit.d/monitrc wird monit alle Dienste neu starten wenn sie nicht funktionieren und Dir eine Benachrichtigungsmail schicken wenn Prozess-IDs von Diensten sich ändern usw.
Viel Spass !
6 Links
