Virtuelle Benutzer und Domains mit Postfix, Courier, MySQL und SquirrelMail (Ubuntu 8.04 LTS)
Diese Anleitung unterliegt dem Copyright (c) 2008 von Falko Timme. Sie stammt von einem Tutorial von Christoph Haas, welches Du auf http://workaround.org findest. Du kannst diese Anleitung unter der Creative Commons Lizenz 2.5 oder jeder späteren Verison verwenden.
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man einen Mail Server (basierend auf Postfix) installiert, der auf virtuellen Benutzern und Domains basiert, d.h. Benutzer und Domains, die sich in einer MySQL Datenbank befinden. Weiterhin werde ich die Installation und Konfiguration von Courier (Courier-POP3, Courier-IMAP) aufzeigen, damit sich Courier gegenüber der gleichen MySQL Datenbank authentifizieren kann, die Postfix verwendet.
Der daraus resultierende Postfix Server unterstütz SMTP-AUTH, TLS und quota (quota ist in Postfix standardmäßig nicht enthalten, ich werde zeigen, wie Du Dein Postfix entsprechend patchen kannst). Passwörter werden in der Datenbank in verschlüsselter Form gespeichert (die meisten Dokumente arbeiten mit normalen Textpasswörtern, das ist ein Sicherheitsrisiko). Zusätzlich behandelt diese Anleitung die Installation von Amavisd, SpamAssassin und ClamAV, damit E-Mails auf Spam und Viren gescannt werden. Weiterhin werde ich zeigen, wie man SquirrelMail als ein Webmail Interface installiert, damit Benutzer E-Mails lesen und senden und ihre Passwörter ändern können.
Der Vorteil eines solchen „virtuellen“ Setups (virtuelle Benutzer und Domains in einer MySQL Datenbank) besteht darin, dass es weitaus leistungsfähiger als ein Setup ist, das auf „realen“ Systembenutzern basiert. Mit diesem virtuellen Setup kann Dein Mail Server Tausende von Domains und Benutzern bewältigen. Außerdem ist es einfacher zu verwalten, da Du nur mit der MySQL Datenbank zu tun hast, wenn Du neue Benutzer/Domains hinzufügst oder vorhandene bearbeitest. Keine postmap Befehle mehr zum Erstellen von db Dateien, kein Neuladen von Postfix mehr, etc. Zur Administration der MySQL Datenbank kannst Du web-basierte Tools wie phpMyAdmin verwenden, die auch in dieser Anleitung installiert werden. Der dritte Vorteil besteht darin, dass Benutzer eine E-Mail Adresse als Benutzernamen haben (anstelle eines Benutzernamens und einer E-Mail Adresse), was einfacher zu verstehen und zu behalten ist.
Diese Anleitung ist ein praktischer Leitfaden; theoretisches Hintergrundwissen wird nicht abgedeckt. Dies wird in zahlreichen anderen Dokumenten im Web behandelt.
Diese Anleitung ist ohne jegliche Gewähr! Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dies nicht der einzige Weg ist, ein solches System einzurichten. Es gibt viele Möglichkeiten dieses Ziel zu erreichen – dies ist der Weg, den ich gewählt habe. Ich übernehme keine Garantie, dass dies auch bei Dir funktioniert!
Diese Anleitung basiert auf Ubuntu 8.04 Server (Hardy Heron). Du solltest also eine elementare Ubuntu 8.04 Server Installation aufsetzen, bevor Du mit dieser Anleitung fortfahren kannst (wie z.B. auf den Seiten 1 – 3 dieser Anleitung gezeigt wird: The Perfect Server – Ubuntu Hardy Heron (Ubuntu 8.04 LTS Server)). Das System sollte eine statische IP Adresse haben. Ich verwende 192.168.0.100 in dieser Anleitung als meine IP Adresse und server1.example.com als den Hostnamen.
Vergewissere Dich, dass Du als Roo-Benutzer angemeldet bist (gib dies ein
sudo su
um Root zu werden), da wir alle Schritte dieser Anleitung als Root-Benutzer furchführen müssen.
Es ist sehr wichtig, dass Du aus /bin/sh einen Symlink zu /bin/bash machst…
ln -sf /bin/bash /bin/sh
… und dass Du AppArmor deaktivierst:
/etc/init.d/apparmor stop
update-rc.d -f apparmor remove
2 Installation von Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, phpMyAdmin
Um Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL und phpMyAdmin zu installieren, führen wir einfach dies aus
apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server courier-authdaemon courier-authlib-mysql courier-pop courier-pop-ssl courier-imap courier-imap-ssl postfix-tls libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin libpam-mysql openssl phpmyadmin apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-mysql libpam-smbpass
Dir werden einige Fragen gestellt:
New password for the MySQL „root“ user: <– deinrootsqlpasswort
Repeat password for the MySQL „root“ user: <– deinrootsqlpasswort
Create directories for web-based administration? <– No
General type of mail configuration: <– Internet Site
System mail name: <– server1.example.com
SSL certificate required <– Ok
Web server to reconfigure automatically: <– apache2
3 Anbringen des Quota Patchs in Postfix
Wir müssen die Postfix Quellen beziehen, sie mit dem Quota Patch patchen, ein neues Postfix .deb Paket bauen und diese .deb Pakete installieren:
apt-get install build-essential dpkg-dev fakeroot debhelper libgdbm-dev libldap2-dev libpcre3-dev libssl-dev libsasl2-dev postgresql-server-dev-8.2 po-debconf dpatch libmysqlclient15-dev lsb-release libcdb-dev libdb-dev
cd /usr/src
apt-get source postfix
(Vergewissere Dich, dass Du die richtige Postfix Version in den folgenden Befehlen verwendest. Ich habe Postfix 2.5.1 installiert. Du bringst Deine Postfix Version in Erfahrung, indem Du dies ausführst
postconf -d | grep mail_version
[email protected]:/usr/src# postconf -d | grep mail_version
mail_version = 2.5.1
milter_macro_v = $mail_name $mail_version
wget http://vda.sourceforge.net/VDA/postfix-2.5.1-vda-ng.patch.gz
gunzip postfix-2.5.1-vda-ng.patch.gz
cd postfix-2.5.1
patch -p1 < ../postfix-2.5.1-vda-ng.patch
dpkg-buildpackage
Es kann sein, dass Du eine Warnung wie diese am Ende des dpkg-buildpackage Befehls siehst:
dpkg-buildpackage: warning: Failed to sign .dsc and .changes file
Diese Mitteilung kannst Du ignorieren.
Jetzt gehen wir ein Verzeichnis nach oben. Hier wurden die neuen .deb Pakete erstellt:
cd ..
Der Befehl
ls -l
zeigt Dir die verfügbaren Pakete:
[email protected]:/usr/src# ls -l
total 5804
drwxr-sr-x 19 root src 4096 2008-05-15 00:36 postfix-2.5.1
-rw-r–r– 1 root src 235739 2008-05-15 00:35 postfix_2.5.1-2ubuntu1.diff.gz
-rw-r–r– 1 root src 787 2008-05-15 00:35 postfix_2.5.1-2ubuntu1.dsc
-rw-r–r– 1 root src 2236 2008-05-15 00:37 postfix_2.5.1-2ubuntu1_i386.changes
-rw-r–r– 1 root src 1165838 2008-05-15 00:37 postfix_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
-rw-r–r– 1 root src 3153629 2008-02-26 03:04 postfix_2.5.1.orig.tar.gz
-rw-r–r– 1 root src 57952 2008-03-24 01:51 postfix-2.5.1-vda-ng.patch
-rw-r–r– 1 root src 39796 2008-05-15 00:37 postfix-cdb_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
-rw-r–r– 1 root src 139888 2008-05-15 00:37 postfix-dev_2.5.1-2ubuntu1_all.deb
-rw-r–r– 1 root src 916386 2008-05-15 00:37 postfix-doc_2.5.1-2ubuntu1_all.deb
-rw-r–r– 1 root src 46694 2008-05-15 00:37 postfix-ldap_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
-rw-r–r– 1 root src 41730 2008-05-15 00:37 postfix-mysql_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
-rw-r–r– 1 root src 41530 2008-05-15 00:37 postfix-pcre_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
-rw-r–r– 1 root src 41796 2008-05-15 00:37 postfix-pgsql_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
Wähle das postfix und postfix-mysql Paket aus und installiere sie wie folgt:
dpkg -i postfix_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
dpkg -i postfix-mysql_2.5.1-2ubuntu1_i386.deb
4 Erstelle die MySQL Datenbank für Postfix/Courier
Nun erstellen wir eine Datenbank namens mail:
mysqladmin -u root -p create mail
Als Nächstes gehen wir zu MySQL Kommandozeile:
In der MySQL Kommandozeile erstellen wir den Benutzer mail_admin mit dem Passwort mail_admin_password (ersetze es mit Deinem eigenen Passwort), der SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE Privilegien in der mail Datenbank hat. Mit diesem Benutzer werden sich Postfix und Courir mit der Mail Datenbank verbinden:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mail.* TO ‚mail_admin’@’localhost‘ IDENTIFIED BY ‚mail_admin_password‘;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mail.* TO ‚mail_admin’@’localhost.localdomain‘ IDENTIFIED BY ‚mail_admin_password‘;
FLUSH PRIVILEGES;
Immer noch in der MySQL Kommandozeile erstellen wir die Tabellen, die von Postfix und Courier benötigt werden:
USE mail;
CREATE TABLE domains (
domain varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (domain) )
TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE forwardings (
source varchar(80) NOT NULL,
destination TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (source) )
TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE users (
email varchar(80) NOT NULL,
password varchar(20) NOT NULL,
quota INT(10) DEFAULT ‚10485760‘,
PRIMARY KEY (email)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE transport (
domain varchar(128) NOT NULL default “,
transport varchar(128) NOT NULL default “,
UNIQUE KEY domain (domain)
) TYPE=MyISAM;
quit;
Wie Dir vielleicht bereits aufgefallen ist, haben wir mit dem quit; Befehl die MySQL Kommandozeile verlassen und befinden uns wieder in der Linux Kommandozeile.
Die domains Tabelle speichert jede virtuelle Domain, für die Postfix E-Mails erhalten soll (z.B. example.com).
domain
example.com
Die forwardings Tabelle ist für das Aliasing einer E-Mail Adresse mit der anderen zustänidg, z.B. leite E-Mails für [email protected] an [email protected] weiter.
source destination
[email protected] [email protected]
Die users Tabelle speichert alle virtuellen Benutzer (das heißt E-Mail Adressen, da die Adressen und der Benutzername das Gleiche ist) und Passwörter (in verschlüsselter Form!) sowie einen Quota-Wert für jede Mail Box (in diesem Beispiel ist der Standardwert 10485760 bytes, das heißt 10MB).
email password quota
[email protected] No9.E4skNvGa. („secret“ in encrypted form) 10485760
Die transport Tabelle ist optional, sie ist für fortgeschrittene Benutzer. Sie erlaubt Mails an einzelne Benutzer, ganze Domains oder alle Mails an einen anderen Server weiterzuleiten. Zum Beispiel würde
domain transport
example.com smtp:[1.2.3.4]
alle E-Mails für example.com via smtp Protokoll an den Server mit der IP Adresse 1.2.3.4 weiterleiten (die eckigen Klammern [] bedeuten “schlage den MX DNS Record nicht nach” (was für IP Adressen Sinn macht…). Wenn Du stattdessen einen Fully Qualified Domain Name (FQDN) nutzt, verwendest Du die eckigen Klammern nicht.).
Übrigens (ich gehe davon aus, dass die IP Adresse Deines Mail Server System 192.168.0.100 ist) kannst Du auf phpMyAdmin über http://192.168.0.100/phpmyadmin/ in einem Browser zugreifen und Dich als mail_admin anmelden. Dann kannst Du Dir die Datenbank ansehen. Späer kannst Du phpMyAdmin verwenden, um Deinen Mail Server zu verwalten.
5 Konfiguration von Postfix
Nun müssen wir Postfix mitteilen, wo es alle Informationen in der Datenbank finden kann. Dafür müssen wir sechs Textdateien erstellen. Du wirst feststellen, dass ich Postfix mitteile, sich mit MySQL auf der IP Adresse 127.0.0.1 anstatt sich mit localhost zu verbinden. Postfix läuft in einem Chroot Gefängnis und hat keinen Zugriff auf den MySQL Socket welchen er versuchen würde zu verbinden, wenn ich Postfix mitgeteilt hätte, localhost zu verwenden. Wenn ich 127.0.0.1 verwende, nutzt Postfix den TCP Netzwerkbetrieb um sich mit MySQL zu verbinden, was auch im Chroot Gefängnis kein Problem darstellt (die Alternative wäre den MySQL Socket in ein Chroot Gefängnis zu verschieben, was wieder andere Probleme verursacht).
Bitte vergewissere Dich, dass /etc/mysql/my.cnf folgende Zeile beinhaltet:
vi /etc/mysql/my.cnf
bind-address            = 127.0.0.1
Wenn Du /etc/mysql/my.cnf modifizieren musstest, dann starte MySQL bitte jetzt neu:
/etc/init.d/mysql restart
Führe dies aus
netstat -tap | grep mysql
um sicher zu gehen, dass MySQL auf 127.0.0.1 (localhost.localdomain) hört:
[email protected]:/usr/src# netstat -tap | grep mysql
tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN 6177/mysqld
Lass uns nun unsere sechs Textdateien erstellen.
vi /etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
user = mail_admin
password = mail_admin_password
dbname = mail
query = SELECT domain AS virtual FROM domains WHERE domain='%s'
hosts = 127.0.0.1
vi /etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf
user = mail_admin
dbname = mail
query = SELECT destination FROM forwardings WHERE source='%s'
hosts = 127.0.0.1
vi /etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
user = mail_admin
dbname = mail
query = SELECT CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/') FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1
vi /etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
user = mail_admin
dbname = mail
query = SELECT email FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1
vi /etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
user = mail_admin
dbname = mail
query = SELECT transport FROM transport WHERE domain='%s'
hosts = 127.0.0.1
vi /etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
user = mail_admin
dbname = mail
query = SELECT quota FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1
Ändere dann die Berechtigungen und die Gruppe dieser Dateien:
chmod o= /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf
chgrp postfix /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf
Nun erstellen wir einen Benutzer und eine Gruppe namens vmail mit dem Home Verzeichnis /home/vmail. Dort werden alle Mail Boxen gespeichert.
groupadd -g 5000 vmail
useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /home/vmail -m
Als Nächstes nehmen wir eine Postfix Konfiguration vor. Stelle sicher, dass Du server1.example.com mit einem gültigen FQDN ersetzt, sonst funktioniert Dein Postfix möglicherweise nicht richtig!
postconf -e ‚myhostname = server1.example.com‘
postconf -e ‚mydestination = server1.example.com, localhost, localhost.localdomain‘
postconf -e ‚mynetworks = 127.0.0.0/8‘
postconf -e ‚virtual_alias_domains =‘
postconf -e ‚virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf‘
postconf -e ‚virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf‘
postconf -e ‚virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf‘
postconf -e ‚virtual_mailbox_base = /home/vmail‘
postconf -e ‚virtual_uid_maps = static:5000‘
postconf -e ‚virtual_gid_maps = static:5000′
postconf -e ’smtpd_sasl_auth_enable = yes‘
postconf -e ‚broken_sasl_auth_clients = yes‘
postconf -e ’smtpd_sasl_authenticated_header = yes‘
postconf -e ’smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination‘
postconf -e ’smtpd_use_tls = yes‘
postconf -e ’smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert‘
postconf -e ’smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key‘
postconf -e ‚transport_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf‘
postconf -e ‚virtual_create_maildirsize = yes‘
postconf -e ‚virtual_mailbox_extended = yes‘
postconf -e ‚virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf‘
postconf -e ‚virtual_mailbox_limit_override = yes‘
postconf -e ‚virtual_maildir_limit_message = „The user you are trying to reach is over quota.“‚
postconf -e ‚virtual_overquota_bounce = yes‘
postconf -e ‚proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps‘
Danach erstellen wir das SSL Zertifikat, das für TLS benötigt wird:
cd /etc/postfix
openssl req -new -outform PEM -out smtpd.cert -newkey rsa:2048 -nodes -keyout smtpd.key -keyform PEM -days 365 -x509
Country Name (2 letter code) [AU]: <– Gib Dein Land ein (z.B. „DE“).
State or Province Name (full name) [Some-State]: <– Gib Dein Bundesland ein.
Locality Name (eg, city) []: <– Gib Deine Stadt ein.
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <– Gib den Namen Deiner Organisation ein (z.B. den Namen Deiner Firma).
Organizational Unit Name (eg, section) []: <– Gib Deine Abteilung ein (z.B. „IT Department“).
Common Name (eg, YOUR name) []: <– Gib den Fully Qualified Domain Name des Systems ein (z.B. „server1.example.com“).
Email Address []: <– Gib Deine E-mail Adresse ein.
Ändere dann die Berechtigungen von smtpd.key:
chmod o= /etc/postfix/smtpd.key
