Virtuelle Benutzer und Domains mit Postfix, Courier und MySQL (Fedora Core 5) - Seite 4
Als wir ClamAV installiert haben, wurde ein Cron Job eingerichtet, der versucht, die ClamAV Virus-Datenbank alle drei Stunden zu aktualisieren. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir es in /etc/sysconfig/freshclam und /etc/freshclam.conf aktivieren:
vi /etc/sysconfig/freshclam
Kommentiere die FRESHCLAM_DELAY Zeile am Ende aus:
## When changing the periodicity of freshclam runs in the crontab,
## this value must be adjusted also. Its value is the timespan between ## two subsequent freshclam runs in minutes. E.g. for the default ## ## | 0 */3 * * * ... ## ## crontab line, the value is 180 (minutes). # FRESHCLAM_MOD= ## A predefined value for the delay in seconds. By default, the value is ## calculated by the 'hostid' program. This predefined value guarantees ## constant timespans of 3 hours between two subsequent freshclam runs. ## ## This option accepts two special values: ## 'disabled-warn' ... disables the automatic freshclam update and ## gives out a warning ## 'disabled' ... disables the automatic freshclam silently # FRESHCLAM_DELAY= ### !!!!! REMOVE ME !!!!!! ### REMOVE ME: By default, the freshclam update is disabled to avoid ### REMOVE ME: network access without prior activation #FRESHCLAM_DELAY=disabled-warn # REMOVE ME
vi /etc/freshclam.conf
Kommentiere die Example Zeile aus:
# Comment or remove the line below. #Example [...]
Lass uns nun die System Startup Links für ClamAV und amavisd-new erstellen, ClamAV's Virussignatur-Datenbank aktualisieren und beide Dienste starten:
chkconfig --levels 235 amavisd on
chkconfig --levels 235 clamd.amavisd on
/usr/bin/freshclam
/etc/init.d/amavisd start
/etc/init.d/clamd.amavisd start
Nun müssen wir Postfix so konfigurieren, dass es eingehende E-Mails durch amavisd-new leitet:
postconf -e 'content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024'
postconf -e 'receive_override_options = no_address_mappings'
Hänge danach folgende Zeilen /etc/postfix/master.cf an:
vi /etc/postfix/master.cf
amavis unix - - - - 2 smtp -o smtp_data_done_timeout=1200 -o smtp_send_xforward_command=yes 127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd -o content_filter= -o local_recipient_maps= -o relay_recipient_maps= -o smtpd_restriction_classes= -o smtpd_client_restrictions= -o smtpd_helo_restrictions= -o smtpd_sender_restrictions= -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject -o mynetworks=127.0.0.0/8 -o strict_rfc821_envelopes=yes -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks -o smtpd_bind_address=127.0.0.1
und starte Postfix neu:
/etc/init.d/postfix restart
11 Installation von Razor, Pyzor und DCC und Konfiguration von SpamAssassin
Razor, Pyzor und DCC sind Spamfilter, die ein gemeinsames Filter-Netzwerk verwenden. Um Razor und Pyzor zu installieren, führe dies aus
yum install perl-Razor-Agent pyzor
Initialisiere dann beide Dienste:
chmod -R a+rX /usr/share/doc/pyzor-0.4.0 /usr/bin/pyzor /usr/bin/pyzord
chmod -R a+rX /usr/lib/python2.4/site-packages/pyzor
su -m amavis -c 'pyzor --homedir /var/spool/amavisd discover'
su -m amavis -c 'razor-admin -home=/var/spool/amavisd -create'
su -m amavis -c 'razor-admin -home=/var/spool/amavisd -register'
(Es kann sein, dass Du den letzten Befehl zweimal ausführen musst, wenn der erste Versuch fehlschlägt.)
Dann installieren wir DCC wie folgt:
cd /tmp
wget http://www.dcc-servers.net/dcc/source/dcc-dccproc.tar.Z
tar xzvf dcc-dccproc.tar.Z
cd dcc-dccproc-1.3.42
./configure --with-uid=amavis
make
make install
chown -R amavis:amavis /var/dcc
ln -s /var/dcc/libexec/dccifd /usr/local/bin/dccifd
Nun müssen wir SpamAssassin mitteilen, diese drei Programme zu verwenden. Bearbeite /etc/mail/spamassassin/local.cf so dass es wie folgt aussieht:
vi /etc/mail/spamassassin/local.cf
# These values can be overridden by editing ~/.spamassassin/user_prefs.cf
# (see spamassassin(1) for details) # These should be safe assumptions and allow for simple visual sifting # without risking lost emails. #required_hits 5 #report_safe 0 #rewrite_header Subject [SPAM] # dcc use_dcc 1 dcc_path /usr/local/bin/dccproc dcc_add_header 1 dcc_dccifd_path /usr/local/bin/dccifd #pyzor use_pyzor 1 pyzor_path /usr/bin/pyzor pyzor_add_header 1 #razor use_razor2 1 razor_config /var/spool/amavisd/razor-agent.conf #bayes use_bayes 1 use_bayes_rules 1 bayes_auto_learn 1
Führe danach dies aus
/etc/init.d/amavisd restart
Nun möchte ich einige benutzerdefinierte Rulesets einfügen, die man im Internet bei SpamAssassin finden kann. Ich habe diese Rulesets getestet. Sie gestalten das Filtern von Spam um einiges. Erstelle die Datei /usr/local/sbin/sa_rules_update.sh:
vi /usr/local/sbin/sa_rules_update.sh
#!/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/71_sare_redirect_pre3.0.0.cf -O 71_sare_redirect_pre3.0.0.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_bayes_poison_nxm.cf -O 70_sare_bayes_poison_nxm.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_html.cf -O 70_sare_html.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_html4.cf -O 70_sare_html4.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_html_x30.cf -O 70_sare_html_x30.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_header0.cf -O 70_sare_header0.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_header3.cf -O 70_sare_header3.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_header_x30.cf -O 70_sare_header_x30.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_specific.cf -O 70_sare_specific.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_adult.cf -O 70_sare_adult.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/72_sare_bml_post25x.cf -O 72_sare_bml_post25x.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/99_sare_fraud_post25x.cf -O 99_sare_fraud_post25x.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_spoof.cf -O 70_sare_spoof.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_random.cf -O 70_sare_random.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_oem.cf -O 70_sare_oem.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_genlsubj0.cf -O 70_sare_genlsubj0.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_genlsubj3.cf -O 70_sare_genlsubj3.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_genlsubj_x30.cf -O 70_sare_genlsubj_x30.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_unsub.cf -O 70_sare_unsub.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/70_sare_uri.cf -O 70_sare_uri.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://mywebpages.comcast.net/mkettler/sa/antidrug.cf -O antidrug.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.timj.co.uk/linux/bogus-virus-warnings.cf -O bogus-virus-warnings.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.yackley.org/sa-rules/evilnumbers.cf -O evilnumbers.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.stearns.org/sa-blacklist/random.current.cf -O random.current.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/88_FVGT_body.cf -O 88_FVGT_body.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/88_FVGT_rawbody.cf -O 88_FVGT_rawbody.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/88_FVGT_subject.cf -O 88_FVGT_subject.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/88_FVGT_headers.cf -O 88_FVGT_headers.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/88_FVGT_uri.cf -O 88_FVGT_uri.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/99_FVGT_DomainDigits.cf -O 99_FVGT_DomainDigits.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/99_FVGT_Tripwire.cf -O 99_FVGT_Tripwire.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.rulesemporium.com/rules/99_FVGT_meta.cf -O 99_FVGT_meta.cf &> /dev/null cd /etc/mail/spamassassin/ &> /dev/null && /usr/bin/wget http://www.nospamtoday.com/download/mime_validate.cf -O mime_validate.cf &> /dev/null /etc/init.d/amavis restart &> /dev/null exit 0
Mach das Skript ausführbar:
chmod 755 /usr/local/sbin/sa_rules_update.sh
Führe dann das Skript einmal aus. Es ruft diese Rulesets ab und fügt sie in SpamAssassin ein:
Wir erstellen einen cron Job, damit diese Rulesets regelmäßig aktualisiert werden. Führe dies aus
crontab -e
um den Cron Job Editor zu öffnen. Erstelle folgenden Cron Job:
23 4 */2 * * /usr/local/sbin/sa_rules_update.sh &> /dev/null
Damit werden die Rulesets jeden zweiten Tag um 4.23 Uhr aktualisiert.
12 Quota Überschreitungsmeldung
Wenn Du Meldungen bezüglich aller E-Mail Konten erhalten möchtest, die über Quota sind, dann führe Folgendes aus:
cd /usr/local/sbin/
wget http://puuhis.net/vhcs/quota.txt
mv quota.txt quota_notify
chmod 755 quota_notify
Öffne /usr/local/sbin/quota_notify und bearbeite die Variablen zu Beginn:
vi /usr/local/sbin/quota_notify
my $POSTFIX_CF = "/etc/postfix/main.cf";
my $MAILPROG = "/usr/sbin/sendmail -t"; my $WARNPERCENT = 80; my @POSTMASTERS = ('postmaster@isp.tld'); my $CONAME = 'ISP.tld'; my $COADDR = 'postmaster@isp.tld'; my $SUADDR = 'postmaster@isp.tld'; my $MAIL_REPORT = 1; my $MAIL_WARNING = 1;
Führe dies aus
crontab -e
um einen Cron Job für dieses Skript anzulegen:
0 0 * * * /usr/local/sbin/quota_notify &> /dev/null
13 Postfix testen
Um festzustellen, ob Postfix für SMTP-AUTH und TLS bereit ist, führe dies aus
telnet localhost 25
Nachdem Du die Verbindung zu Deinem Postfix Mail Server aufgebaut hast, tippe
ehlo localhost
Wenn Du die Zeile
250-STARTTLS
und
250-AUTH
siehst, ist alles in Ordnung.
Tippe
quit
um zur Kommandozeile des Systems zurückzukehren.
