Virtuelle Benutzer und Domains mit Postfix, Courier und MySQL (Fedora Core 5) - Seite 5
14 Die Datenbank füllen und testen
Um die Datenbank zu füllen, kannst Du die MySQL Kommandozeile verwenden:
USE mail;
Du musst wenigstens Einträge in den Tabellen domains und users erstellen:
INSERT INTO `domains` (`domain`) VALUES ('example.com');
INSERT INTO `users` (`email`, `password`, `quota`) VALUES ('sales@example.com', ENCRYPT('secret'), 10485760);
(Bitte pass auf, dass Du den ENCRYPT Syntax im zweiten INSERT Statement verwendest, um das Passwort zu verschlüsseln!)
Wenn Du Einträge in den anderen zwei Tabellen vornehmen möchtest, würde dies so aussehen:
INSERT INTO `forwardings` (`source`, `destination`) VALUES ('info@example.com', 'sales@example.com');
INSERT INTO `transport` (`domain`, `transport`) VALUES ('example.com', 'smtp:mail.example.com');
Um die MySQL Kommandozeile zu verlassen, tippe
quit;
Für die Meisten ist es einfacher, wenn sie ein grafisches Front-end für MySQL haben; daher kannst Du auch phpMyAdmin (in diesem Beispiel unter http://192.168.0.100/phpmyadmin/ oder http://server1.example.com/phpmyadmin/) verwenden, um die mail Datenbank zu verwalten. Wenn Du einen Benutzer einrichtets, pass auf, dass Du die ENCRYPT Funktion verwendest um das Passwort zu verschlüsseln:
Ich denke nicht, dass ich die domains und users Tabellen hier noch weiter erklären muss.
Die forwardings Tabelle könnte folgende Einträge haben:
source destination
info@example.com sales@example.com Redirects emails for info@example.com to sales@example.com
@example.com thomas@example.com Creates a Catch-All account for thomas@example.com. All emails to example.com will arrive at thomas@example.com, except those that exist in the users table (i.e., if sales@example.com exists in the users table, mails to sales@example.com will still arrive at sales@example.com).
@example.com @anotherdomain.tld This redirects all emails to example.com to the same user at anotherdomain.tld. E.g., emails to thomas@example.com will be forwarded to thomas@anotherdomain.tld.
info@example.com sales@example.com, billing@anotherdomain.tld Forward emails for info@example.com to two or more email addresses. All listed email addresses under destination receive a copy of the email.Die transport Tabelle könnte folgende Einträge haben:
domain transport
example.com : Delivers emails for example.com locally. This is as if this record would not exist in this table at all.
example.com smtp:mail.anotherdomain.tld Delivers all emails for example.com via smtp to the server mail.anotherdomain.com.
example.com smtp:mail.anotherdomain.tld:2025 Delivers all emails for example.com via smtp to the server mail.anotherdomain.com, but on port 2025, not 25 which is the default port for smtp.
example.com smtp:[1.2.3.4]
smtp:[1.2.3.4]:2025
smtp:[mail.anotherdomain.tld]
The square brackets prevent Postfix from doing lookups of the MX DNS record for the address in square brackets. Makes sense for IP addresses.
.example.com smtp:mail.anotherdomain.tld Mail for any subdomain of example.com is delivered to mail.anotherdomain.tld.
* smtp:mail.anotherdomain.tld All emails are delivered to mail.anotherdomain.tld.
joe@example.com smtp:mail.anotherdomain.tld Emails for joe@example.com are delivered to mail.anotherdomain.tld.Siehe
man transport
um mehr zu erfahren.
Bitte denke daran, dass die Reihenfolge der Einträge in der transport Tabelle wichtig ist! Die Einträge schließen sich von oben nach unten an.
Wichtig: Postfix verwendet einen Caching Mechanism für den Transport, daher kann es eine Weile dauern, bis Deine Änderungen in der transport Tabelle übernommen werden. Wenn Du möchtest, dass sie sofort übernommen werden, lass Folgendes laufen
postfix reload
nachdem Du Deine Änderungen in der transport Tabelle vorgenommen hast.
15 References
Tutorial: ISP-style Email Service with Debian-Sarge and Postfix 2.1: http://workaround.org/articles/ispmail-sarge/
Postfix + Quota: http://vhcs.net/new/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3496&forum=17
Mail Passwords Encrypted using saslauthd: http://www.syscp.de/docs/public/contrib/cryptedmailpws
16 Links
Postfix MTA: http://www.postfix.org/
Postfix Quota Patch: http://web.onda.com.br/nadal/
phpMyAdmin: http://www.phpmyadmin.net/
