Virtuelle Benutzer und Domains mit Postfix, Courier und MySQL (Mandriva 2008.0)
12 Postfix Testen
Um zu sehen, ob Postfix bereit ist für SMTP-AUTH und TLS, führe Folgendes aus
telnet localhost 25
Nachdem Du die Verbindung zu Deinem Postfix Mail Server eingerichtet hast, tippe
ehlo localhost
Wenn Du die Zeile
250-STARTTLS
und
250-AUTH PLAIN LOGIN
siehst, ist alles in Ordnung.
[[email protected] postfix]# telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is ‚^]‘.
220 server1.example.com ESMTP Postfix (2.4.5) (Mandriva Linux)
ehlo localhost
250-server1.example.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
quit
221 2.0.0 Bye
Gib ein
quit
um zur Kommandozeile des Systems zurückzukehren.
13 Die Datenbank füllen und testen
Um die Datenbank zu füllen, kannst Du die MySQL Kommandozeile verwenden:
USE mail;
Du musst wenigstens Einträge in den Tabellen domains und users erstellen:
INSERT INTO `domains` (`domain`) VALUES (‚example.com‘);
INSERT INTO `users` (`email`, `password`, `quota`) VALUES (’[email protected]‘, ENCRYPT(’secret‘), 10485760);
(Bitte pass auf, dass Du den ENCRYPT Syntax im zweiten INSERT Statement verwendest, um das Passwort zu verschlüsseln!)
Wenn Du Einträge in den anderen zwei Tabellen vornehmen möchtest, würde dies so aussehen:
INSERT INTO `forwardings` (`source`, `destination`) VALUES (‚[email protected]‘, ’[email protected]‘);
INSERT INTO `transport` (`domain`, `transport`) VALUES (‚example.com‘, ’smtp:mail.example.com‘);
Um die MySQL Kommandozeile zu verlassen, gib Folgendes ein
quit;
Für die Meisten ist es einfachen wenn sie ein grafisches Front-End zu MySQL haben; daher kannst Du auch phpMyAdmin (in diesem Beispiel unter http://192.168.0.100/phpmyadmin/ oder http://server1.example.com/phpmyadmin/) verwenden um die mail Datenbank zu verwalten. Nochmal, wenn Du einen Benutzer einrichtest, vergewissere Dich, dass Du die ENCRYPT Funktion zum Verschlüsseln des Passwortes verwendest:
Ich denke nicht, dass ich die domains und users Tabelle weiter erklären muss.
Die forwardings Tabelle kann Einträge wie den folgenden haben:
source destination
[email protected][email protected]Redirects emails for [email protected] to [email protected]
@example.com[email protected]Creates a Catch-All account for [email protected] All emails to example.com will arrive at [email protected], except those that exist in the users table (i.e., if [email protected] exists in the users table, mails to [email protected] will still arrive at [email protected]).
@example.com@anotherdomain.tldThis redirects all emails to example.com to the same user at anotherdomain.tld. E.g., emails to [email protected] will be forwarded to [email protected]
[email protected][email protected], [email protected]Forward emails for [email protected] to two or more email addresses. All listed email addresses under destination receive a copy of the email.
Die transport Tabelle kann Einträge wie diese haben:
domain transport
example.com:Delivers emails for example.com locally. This is as if this record would not exist in this table at all.
example.comsmtp:mail.anotherdomain.tldDelivers all emails for example.com via smtp to the server mail.anotherdomain.com.
example.comsmtp:mail.anotherdomain.tld:2025Delivers all emails for example.com via smtp to the server mail.anotherdomain.com, but on port 2025, not 25 which is the default port for smtp.
example.comsmtp:[1.2.3.4]
smtp:[1.2.3.4]:2025
smtp:[mail.anotherdomain.tld]
The square brackets prevent Postfix from doing lookups of the MX DNS record for the address in square brackets. Makes sense for IP addresses.
.example.comsmtp:mail.anotherdomain.tldMail for any subdomain of example.com is delivered to mail.anotherdomain.tld.
*smtp:mail.anotherdomain.tldAll emails are delivered to mail.anotherdomain.tld.
[email protected]smtp:mail.anotherdomain.tldEmails for [email protected] are delivered to mail.anotherdomain.tld.
Siehe
man transport
für mehr Informationen.
Bitte denke daran, dass die Anordnung der Einträge in der transport Tabelle wichtig ist! Die Einträge schließen sich von oben nach unten an.
Wichtig: Postfix verwendet einen Caching Mechanism für den Transport, daher kann es eine Weile dauern, bis Deine Änderungen in der transport Tabelle übernommen werden. Wenn Du möchtest, dass sie sofort übernommen werden, lass Folgendes laufen
postfix reload
nachdem Du Deine Änderungen in der transport Tabelle vorgenommen hast.
14 Referenzen
Tutorial: ISP-style Email Service with Debian-Sarge and Postfix 2.1: http://workaround.org/articles/ispmail-sarge/
Postfix + Quota: http://vhcs.net/new/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3496&forum=17
Mail Passwords Encrypted using saslauthd: http://www.syscp.de/docs/public/contrib/cryptedmailpws
15 Links
