Wie Du Deine Dateien mit Areca auf Fedora 9 sicherst - Seite 2
3.2.3 Compression
Hier können wir die Komprimierungsoptionen für dieses Ziel (Backup Set) einstellen. Bitte beachte, dass zip Dateien auf eine maximale Größe von 4GB begrenzt sind. Beachte, dass sich Deine Daten in Zukunft vermehren könnten. Das zip64-Format kann große Dateien bearbeiten - Du solltest dies auswählen, wenn das Ziel (Backup Set) große Dateien enthält - oder zukünftig 4GB übersteigt. Du kannst alle Dateien im gleichen Archiv ablegen (empfohlen) oder jede Datei einzeln speichern. Zusätzlich kannst Du ein Kommentar hinzufügen, wenn Du magst. Im unteren Teil kannst Du die Verschlüsselung einstellen - die standardmäßig auf UTF-8 eingestellt ist. Weiter unten kannst Du "Splitting" aktivieren, wenn Du magst - was bedeutet, dass das Archiv in mehrere Teile aufgesplittet wird. Du kannst diese Option verwenden, wenn Du das Archiv auf verschiedenen CDs oder DVDs speichern möchtest. Wenn Du die Dateiendung ".zip" Deinem Archiv hinzufügen möchtest, markiere das entsprechende Ankreuzfeld.
3.2.4 Advanced
Auf dieser Registerkarte kannst Du einige erweiterte Optionen aktivieren und einstellen. Sieh Dir zunächst das "Files management" an. Die Option "Track directories" wird benötigt, um zusätzliche Informationen über Deine Quell-Verzeichnisse  wie zum Beipsiel das Änderungsdatum oder die Berechtigungen zu speichern - das wird auch benötigt, wenn leere Verzeichnisse gesichert werden sollen. Wenn Du die Option "Store Permissions"aktivierst, werden die Datei-Berechtigungen (Besitzer, Gruppe und alle "rwx"-Berechtigungen) in das Backup eingeschlossen. Die Option "Follow subdirectories" tut genau das, was man von ihr erwarten würde - das gleiche gilt für die Option "Follow symbolic links". Nun sind wir im "Encryption" Teil angekommen - bearbeite die Verschlüsselungs-Einstellung wie es Dir gefällt. Das Backup der Ziel-Konfiguration sollte nicht deaktiviert werden.
3.2.5 Filters
Hier kannst Du Parameter definieren, um besondere Datein vom Backup auszuschließen. Natürlich kannst Du Wildcards verwenden.
3.2.6 Pre-processing
Auf dieser Registerkarte kannst Du Aktionen (ein Skript ausführen oder die neusten Archive löschen) hinzufügen, die ausgeführt werden, bevor der Backup Prozess startet. Man kann dem Skript einige spezielle Werte übergeben - sieh Dir dazu den zweiten nachfolgenden Screenshot an. Du könntest dem lokalten Dateisystem zum Beispiel einen externen Zielort anhängen um das Backup Archiv dort zu speichern.
3.2.7 Post-processing
Die Konfiguration der post-processing Aktionen ist die gleiche wie für die pre-processing Aktionen. Du könntest das Archiv, das gerade erstellt wurde, zum Beispiel via scp oder rsync an einen externen Zielort bewegen.
3.2.8 Description
Hier kannst Du eine Beschreibung eingeben wenn Du magst.
3.3 Backups starten
3.3.1 Manuell
Du kannst alle Backups auf einmal laufen lassen oder einzeln. Wenn Du die gesamte Backup Gruppe sichern möchtest, dann markiere sie auf der linken Seite - anderenfalls wähle ein spezifisches Target aus. Klicke nun auf das grüne Plus-Symbol im Hauptmenü (es ist auch im Kontextmenü verfügbar wenn Du mit der rechten Mouse-Taste auf eine Gruppe oder ein Target klickst).
Wenn Du eine Gruppe markiert hast, startet der Backup Prozess sofort - ansonsten siehst Du dieses Fenster, in dem Du  auswählen kannst, welches Target gestartet werden soll (inkrementell, differentiell oder voll). Du kannst zusätzlich ein Manifest erstellen - aktiviere einfach die entsprechende Option und bearbeite sie nach Belieben. Klicke danach auf "Start backup".
Das Backup wird erstellt.
3.3.2 Geplante Backups
Areca kann auch von der Kommandozeile aus ausgeführt werden - es ist also sehr einfach geplante Backups auszuführen. Öffne ein Terminalfenster und gib Folgendes ein:
crontab -e
Der Syntax ist sehr einfach:
%minute% (0-59/*) %hour% (0-23/*) %day% (1-31/*) %month% (1-12/*) %weekday% (0-7/*; 0 and 7 =Sunday) %command%
Wenn ich beispielsweise das Backup für die gesamte Backup Gruppe "test" jeden Freitag um  4:15 Uhr starten möchte, würde es wie folgt aussehen:
15 4 * * 5 sh /opt/areca/bin/run_tui.sh backup -config /home/olli/Areca/Workspace/test.xml
Wenn ich das Backup nur für das Target "target_1" (was das erste Target in der Gruppe ist) starten möchte, würde es wie folgt aussehen:
15 4 * * 5 sh /opt/areca/bin/run_tui.sh backup -config /home/olli/Areca/Workspace/test.xml -target 1
3.4 Backup Details
Wenn Du Dir die Backup Details eines Targets ansehen möchtest, markiere es auf der linken Seite und durchsuche die Registerkarten auf der rechten Seite.
3.4.1 Archive
Hier siehst Du alle Archive, die zum ausgewählten Target gehören. Die Farbe des Symbols zeigt die Art des Archivs an. Blau = inkrementell, grün = differentiell und rot = voll.
