Flarum Forum mit Nginx und LE SSL auf CentOS 8 installieren
Flarum ist eine freie, quelloffene Forensoftware der nächsten Generation, die es Ihnen erleichtert, eine erfolgreiche Online-Community zu gründen und auszubauen. Es ist eine einfache, leichtgewichtige, schnelle und mobilitätsfreundliche Software auf PHP-Basis. Sie verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine elegante Benutzeroberfläche, eine Zwei-Fenster-Benutzeroberfläche, unendliches Scrollen, Floating Composer, volle Reaktionsfähigkeit und vieles mehr.
In diesem Tutorial erklären wir Ihnen, wie Sie das Flarum-Forum auf dem CentOS 8-Server installieren.
  • Ein Server mit CentOS 8.
  • Ein gültiger Domain-Name, der auf Ihre Server-IP zeigt
  • Auf dem Server ist ein Root-Passwort konfiguriert.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie EPEL und das Remi-Repository in Ihrem System installieren. Installieren Sie zunächst das EPEL-Repository mit dem folgenden Befehl:
dnf install epel-release -y
Als nächstes laden Sie das Remi-Repository mit folgendem Befehl herunter und installieren es:
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
 rpm -Uvh remi-release-8.rpm
Nginx, MariaDB und PHP installieren
Installieren Sie zunächst den Nginx-Webserver und MariaDB-Server mit dem folgenden Befehl:
dnf install nginx mariadb-server -y
Sobald beide Pakete installiert sind, müssen Sie das Modul php:remi-7.3 aktivieren, um PHP 7.3 installieren zu können. Sie können es mit dem folgenden Befehl aktivieren:
dnf module enable php:remi-7.3
Als nächstes installieren Sie PHP mit anderen erforderlichen Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
dnf install php php-fpm php-common php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml -y
Wenn alle Pakete installiert sind, starten Sie den Nginx-, MariaDB- und PHP-FPM-Dienst und aktivieren Sie diese nach dem Systemneustart mit dem folgenden Befehl:
systemctl start nginx
 systemctl start mariadb
 systemctl start php-fpm
 systemctl enable nginx
 systemctl enable mariadb
 systemctl enable php-fpm
Konfigurieren der MariaDB-Datenbank
Standardmäßig ist MariaDB nicht gesichert. Sie können es mit dem folgenden Skript sichern:
mysql_secure_installation
Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Wenn Sie fertig sind, loggen Sie sich mit dem folgenden Befehl in die MariaDB-Shell ein:
Geben Sie bei der Eingabeaufforderung Ihr Root-Passwort an und erstellen Sie dann eine Datenbank und einen Benutzer für Flarum mit folgendem Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE flarumdb;
 MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES on flarumdb.* to 'flarum'@'localhost' identified by 'password';
Als nächstes löschen Sie die Privilegien und verlassen die MariaDB-Shell mit folgendem Befehl:
 MariaDB [(none)]> EXIT;
Konfigurieren Sie PHP-FPM für Nginx
Als nächstes müssen Sie PHP-FPM für die Zusammenarbeit mit Nginx konfigurieren. Sie können dies tun, indem Sie die Datei www.conf bearbeiten:
nano /etc/php-fpm.d/www.conf
Ändern Sie den Benutzer- und Gruppennamen von apache in nginx wie unten gezeigt:
user = nginx
group = nginx
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
Suchen Sie als nächstes die folgende Zeile:
;listen = /run/php-fpm/www.sock
Und ersetzen Sie es durch die folgende Zeile:
listen = 127.0.0.1:9000
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Starten Sie dann den PHP-FPM-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart php-fpm
Flarum installieren
Bevor Sie das Flarum installieren, müssen Sie den Composer in Ihrem System installieren.
Sie können es mit dem folgenden Befehl installieren:
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
Nach der Installation sollten Sie die folgende Ausgabe erhalten:
Downloading...
Composer (version 1.9.2) successfully installed to: /root/composer.phar
Use it: php composer.phar
Verschieben Sie als nächstes die Composer-Binärdatei in das Verzeichnis /usr/local/bin und erteilen Sie die entsprechende Berechtigung:
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
 chmod 755 /usr/local/bin/composer
Wechseln Sie als nächstes in das Verzeichnis zum Nginx-Dokumentenstamm und erstellen Sie mit dem folgenden Befehl ein Flarum-Projekt:
cd /var/www/html
 composer create-project flarum/flarum . --stability=beta
Geben Sie dann die korrekten Berechtigungen für das Web-Stammverzeichnis von Nginx mit dem folgenden Befehl ein:
chown -R nginx:nginx /var/www/html
 chmod -R 755 /var/www/html
 chown -R nginx:nginx /var/lib/php
Konfigurieren Sie Nginx für Flarum
Als nächstes müssen Sie eine Nginx-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host für Nginx erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/nginx/conf.d/flarum.conf
    listen   80;
    server_name  flarum.example.com;
# note that these lines are originally from the "location /" block
root   /var/www/html/public;
location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; }
location /api { try_files $uri $uri/ /api.php?$query_string; }
location /admin { try_files $uri $uri/ /admin.php?$query_string; }
location /flarum {
    deny all;
    return 404;
location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
location ~* \.html$ {
    expires -1;
location ~* \.(css|js|gif|jpe?g|png)$ {
    expires 1M;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
gzip on;
gzip_http_version 1.1;
gzip_vary on;
gzip_comp_level 6;
gzip_proxied any;
gzip_types application/atom+xml
           application/javascript
           application/json
           application/vnd.ms-fontobject
           application/x-font-ttf
           application/x-web-app-manifest+json
           application/xhtml+xml
           application/xml
           font/opentype
           image/svg+xml
           image/x-icon
           text/css
           #text/html -- text/html is gzipped by default by nginx
           text/plain
           text/xml;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Als nächstes müssen Sie die hash_bucket-Größe in der Datei nginx.conf erhöhen.
Sie können dies tun, indem Sie die Datei /etc/nginx/nginx.conf bearbeiten:
nano /etc/nginx/nginx.conf
Fügen Sie die folgende Zeile genau über der letzten Zeile ein:
Speichern und schließen Sie die Datei. Überprüfen Sie dann Nginx mit dem folgenden Befehl auf einen Syntaxfehler:
nginx -t
Starten Sie schließlich den Nginx- und PHP-FPM-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
 systemctl restart nginx
Konfigurieren von SELinux und Firewall
Zuerst müssen Sie eine Firewall-Regel erstellen, um HTTP- und HTTPS-Dienste von externen Netzwerken zuzulassen. Sie können dies mit dem folgenden Befehl erlauben:
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
 firewall-cmd --reload
Standardmäßig ist SELinux in CentOS 8 aktiviert. Sie müssen also SELinux für Flarum konfigurieren, damit Flarum korrekt funktioniert. Sie können SELinux mit dem folgenden Befehl konfigurieren:
setsebool httpd_can_network_connect on -P
Zugriff auf die Flarum-Web-Benutzeroberfläche
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://flarum.example.com ein. Sie werden auf die folgende Seite umgeleitet:
Flarum Forum installer
Geben Sie Ihren Forumnamen, Datenbankdetails, Admin-Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Flarum installieren. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, sollten Sie das Flarum-Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
Flarum Forum
Sicheres Flarum mit Let’s Encrypt SSL
Flarum ist jetzt installiert und konfiguriert. Es ist an der Zeit, es mit Let’s Encrypt free SSL zu sichern.
Dazu müssen Sie den certbot-Client auf Ihren Server herunterladen. Sie können ihn herunterladen und die korrekte Berechtigung einstellen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
wget https://dl.eff.org/certbot-auto
 mv certbot-auto /usr/local/bin/certbot-auto
 chown root /usr/local/bin/certbot-auto
 chmod 0755 /usr/local/bin/certbot-auto
Führen Sie nun den folgenden Befehl aus, um ein SSL-Zertifikat für Ihre Flarum-Website zu erhalten und zu installieren.
certbot-auto --nginx -d flarum.example.com
Der obige Befehl installiert zunächst alle erforderlichen Abhängigkeiten auf Ihrem Server. Nach der Installation werden Sie aufgefordert, eine E-Mail-Adresse anzugeben und die unten dargestellte Laufzeit des Dienstes zu akzeptieren:
cancel): [email protected]
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for flarum.example.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/flarum.conf
Als Nächstes müssen Sie wählen, ob HTTP-Verkehr wie unten gezeigt zu HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht:
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter, um fortzufahren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/flarum.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://flarum.example.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=flarum.example.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/flarum.example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/flarum.example.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-03-23. To obtain a new or tweaked
   version of this certificate in the future, simply run certbot-auto
   again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all*
   of your certificates, run "certbot-auto renew"
Das war’s! Sie können nun über die sichere URL https://flarum.example.com auf Ihre Flarum-Website zugreifen.
