Wie installiert man Anchor CMS auf Fedora 29
Anchor ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Blog-CMS, das in PHP geschrieben ist. Der Quellcode von Anchor wird auf GitHub gehostet. In diesem Tutorial werden wir das Anchor CMS mit PHP, Nginx, MariaDB und Composer auf dem Fedora 29-System installieren.
Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt.
  • MySQL 5.6 oder höher (MySQL 5.7 empfohlen).
  • PHP 5.6 oder höher mit den folgenden PHP-Erweiterungen: (curl, mcrypt,gd,mbstring,pdo_mysqloder ).
  • Apache oder Nginx. In diesem Tutorial werden wir Nginx verwenden.
  • Fedora 29-Betriebssystem.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit Berechtigungen.
Überprüfen Sie Ihre Fedora-Systemversion:
cat /etc/fedora-release
# Fedora release 29 (Twenty Nine)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Dies ist ein wichtiger erster Schritt, da er sicherstellt, dass Sie über die neuesten Updates und Sicherheitsfixes für die Standardsoftwarepakete Ihres Betriebssystems verfügen:
sudo dnf check-upgrade || sudo dnf upgrade -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Fedora-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo dnf install -y vim wget curl git socat unzip bash-completion
Schritt 1 – PHP installieren
Anchor CMS erfordert PHP Version 5.6 oder höher.
Installieren Sie PHP, sowie die notwendigen PHP-Erweiterungen:
sudo dnf install -y php-cli php-fpm php-common php-mbstring php-curl php-mysql php-sqlite3 php-gd php-mcrypt php-dom
Um in Modulen kompiliertes PHP anzuzeigen, können Sie es ausführen:
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
Prüfen Sie die PHP-Version:
php --version
# PHP 7.2.12 (cli) (built: Nov 11 2018 14:54:16) ( NTS )
# Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2 – Installieren Sie MariaDB und erstellen Sie eine Datenbank für Anchor CMS
Anchor unterstützt MySQL/MariaDB und SQLite-Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MariaDB als Datenbankserver verwenden.
MariaDB installieren:
sudo dnf install -y mariadb-server
Prüfen Sie die MariaDB-Version:
mysql --version
# mysql  Ver 15.1 Distrib 10.2.19-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Skript ausführenmysql_secure installation, um die Sicherheit von MariaDB zu verbessern und das Passwort für den MariaDB-Benutzer festzulegen:
Set root password? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y
Melden Sie sich in der MariaDB-Shell als Benutzer root an:
# Enter password
Erstellen Sie eine MariaDB-Datenbank und einen Benutzer, die Sie für Ihre Installation von Anchor CMS verwenden werden, und merken Sie sich die Zugangsdaten:
CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie die MariaDB-Shell:
quit
Ersetzen Siedbname,usernameundpasswordmit Ihren eigenen Namen.
Schritt 3 – Installieren Sie den Acme.sh-Client und erhalten Sie das Let’s Encrypt-Zertifikat (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Praxis, um den Verkehr Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software, um TLS-Zertifikate von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten zu erhalten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
Erhalten Sie RSA- und ECC/ECDSA-Zertifikate für Ihre Domain/Hostnamen:
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie Folgendes hinzufügen --stagingFlagge zu den oben genannten Befehlen.
Nachdem Sie die oben genannten Befehle ausgeführt haben, sind Ihre Zertifikate und Schlüssel in:
  • Für RSA:/home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA:/home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis zur Speicherung Ihrer Zertifikate. Wir werden das/etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
mkdir -p /etc/letsecnrypt/example.com sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc
Installieren/Kopieren von Zertifikaten nachVerzeichnis.
# RSA
# ECC/ECDSA
Nach Erhalt der Zertifikate verlassen Sie den Root-Benutzer und kehren zum normalen sudo-Benutzer zurück:
exit
Schritt 4 – Installieren und Konfigurieren von NGINX
Installieren Sie den NGINX-Webserver:
sudo dnf install -y nginx
Prüfen Sie die NGINX-Version:
nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2
Starten und aktivieren Sie den NGINX-Dienst:
Führen Sie aus.sudo vim /etc/nginx/conf.d/anchor.confund füllen Sie die Datei mit der folgenden Konfiguration:
    listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/status.example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/status.example.com/private.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/status.example.com_ecc/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/status.example.com_ecc/private.key; server_name example.com; root /var/www/anchor; index index.php index.html; location / { try_files $uri $uri/ /index.php; } location ~ \.php$ { try_files $uri =404; include fastcgi_params; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; } }
Testen Sie die NGINX-Konfiguration:
sudo nginx -t
NGINX neu laden:
Schritt 5 – Laden Sie den Composer herunter und installieren Sie ihn.
Um Anchor erfolgreich zu installieren, müssen wir den Composer, den Abhängigkeitsmanager für PHP-Anwendungen, installieren:
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
Prüfen Sie die Version des Composers.
composer --version
# Composer version 1.8.4 2019-02-11 10:52:10
Schritt 6 – Laden Sie Anchor CMS herunter und installieren Sie es.
Erstellen Sie ein Dokument-Stammverzeichnis, in dem Anchor gespeichert werden soll:
sudo mkdir -p /var/www/anchor
Ändern Sie den Eigentümer des/var/www/limesurveyVerzeichnisses auf {jour_user}:
sudo chown -R {your_user}:{your_user} /var/www/anchor
HINWEIS:Ersetzen Sie {jour_user}durch Ihren ursprünglich erstellten Nicht-Root-Benutzernamen.
cd /var/www/anchor
Laden Sie die neueste Version von Anchor CMS herunter, indem Sie Composer verwenden:
composer create-project anchorcms/anchor-cms .
Ändern Sie den Eigentümer des/var/www/anchorVerzeichnisses aufnginx:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/anchor
Erstellen Sie das Verzeichnis/var/lib/php/sessionund setzen Sie die Eigentumsrechte auf .
sudo mkdir -p /var/lib/php/session && sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php
Führen Sie den Benutzer und die Gruppe aus undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confsetzen Sie sie auf . Zunächst werden sie aufapache:
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
Schritt 7 – Vervollständigen Sie die Einrichtung des Anchor CMS
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL “ ein.http://example.com“.. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Anker-CMS-Web-Installationsprogramm
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installationsprogramm ausführen“, um das Web-Installationsprogramm von Anchor CMS zu starten. Danach sollten die Seite für Sprache und Zeitzone erscheinen:
Sprache und Zeitzone auswählen
Wählen Sie die gewünschten Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche „Nächster Schritt“, um zur Seite der Datenbankkonfiguration zu gelangen:
Datenbank-Einstellungen
Geben Sie Ihre Datenbankdetails ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Nächster Schritt“, um zur Konfigurationsseite für die Metadaten der Website zu gelangen:
Metadaten-Website
Sie können den Namen oder die Beschreibung der Website hier festlegen oder die Standardeinstellungen belassen und später über die Anchor-Backend-Schnittstelle ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nächster Schritt“ für den nächsten Schritt, der die Einrichtung Ihres ersten Kontos ist:
Admin-Konto erstellen
Nachdem Sie Ihr erstes Konto eingerichtet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“, um den Installationsvorgang abzuschließen.
Wenn Sie die Installation abgeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass Sieinstallden Ordner aus Sicherheitsgründen löschen.
sudo rm -rf /var/www/anchor/install
Links
