Wie installiert man das Mattermost Team Messaging System unter Ubuntu 20.04
Mattermost ist eine quelloffene und selbst gehostete Messaging-Anwendung, die für Chat, Dateifreigabe, Suche und Integrationen verwendet wird. Es ist eine Alternative zum Slack-Chat, die Ihre gesamte Teamkommunikation an einen Ort bringt. Es ist in React und Golang geschrieben und verwendet PostgreSQL oder MySQL als Datenbank im Backend. Er bietet eine reichhaltige Palette an Funktionen, darunter Push-Benachrichtigungen, unbegrenzte Suchhistorie, benutzerdefinierte Emojis, Webhooks & Befehle, Active Directory, Unterstützung für den Einsatz von Multi-Knoten-Datenbanken, Forum, Diskussionsforum und vieles mehr.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Mattermost mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 20.04 installieren.
  • Einen gültigen Domänennamen, der auf Ihre Server-IP zeigt.
  • Ein Root-Passwort wird auf dem Server konfiguriert.
Zunächst wird empfohlen, Ihre Systempakete mit der neuesten Version zu aktualisieren. Sie können sie aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
apt-get update -y
Sobald alle Pakete aktualisiert sind, installieren Sie weitere erforderliche Abhängigkeiten, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
apt-get install curl wget vim git unzip gnupg2 -y
Nachdem Sie alle erforderlichen Pakete installiert haben, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Installieren und Konfigurieren von MariaDB
Mattermost verwendet MySQL/MariaDB als Datenbank-Backend. Der MariaDB-Server muss also auf Ihrem Server installiert sein. Wenn er nicht installiert ist, können Sie ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install mariadb-server -y
Nachdem Sie den MariaDB-Server installiert haben, loggen Sie sich mit folgendem Befehl in die MariaDB ein:
mysql
Sobald Sie sich angemeldet haben, erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für Mattermost mit folgendem Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE mattermostdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'mattermost'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes gewähren Sie Mattermost alle Privilegien mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON mattermostdb.* TO 'mattermost'@'%';
Als nächstes löschen Sie die Privilegien und verlassen die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> EXIT;
Sobald Ihre MariaDB-Datenbank konfiguriert ist, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Installieren und Konfigurieren von Mattermost
Zuerst müssen Sie die neueste Version von Mattermost von seiner offiziellen Website herunterladen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl herunterladen:
wget https://releases.mattermost.com/5.24.2/mattermost-5.24.2-linux-amd64.tar.gz
Nach dem Herunterladen extrahieren Sie die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
tar -xvzf mattermost-5.24.2-linux-amd64.tar.gz
Als nächstes kopieren Sie das extrahierte Verzeichnis in das Verzeichnis /opt:
cp -r mattermost /opt
Als nächstes erstellen Sie ein Datenverzeichnis für Mattermost:
mkdir /opt/mattermost/data
Als nächstes müssen Sie einen separaten Benutzer erstellen, um Mattermost auszuführen. Sie können ihn mit dem folgenden Befehl erstellen:
useradd --system --user-group mattermost
Ändern Sie als nächstes den Eigentümer des Mattermost-Verzeichnisses in Mattermost und erteilen Sie die entsprechenden Berechtigungen mit dem folgenden Befehl:
chown -R mattermost:mattermost /opt/mattermost
chmod -R g+w /opt/mattermost
Als nächstes bearbeiten Sie die Mattermost-Standardkonfigurationsdatei und definieren Ihre Datenbankeinstellungen und Site-URL.
nano /opt/mattermost/config/config.json
Ändern Sie die folgenden Zeilen entsprechend Ihren Bedürfnissen:
    "SiteURL": "https://mattermost.linuxbuz.com",
    "DriverName": "mysql",
    "DataSource": "mattermost:[email protected](localhost:3306)/mattermostdb?charset=utf8mb4,utf8\u0026readTimeout=30s\u0026writeTimeout=30s",
Erstellen Sie eine Systemdienstdatei für Mattermost
Als nächstes müssen Sie eine Servicedatei systemd erstellen, um den Mattermost-Dienst zu verwalten. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /lib/systemd/system/mattermost.service
[Unit]
Description=Mattermost
After=network.target
After=mysql.service
Requires=mysql.service
[Service]
Type=notify
User=mattermost
Group=mattermost
ExecStart=/opt/mattermost/bin/mattermost
TimeoutStartSec=3600
Restart=always
RestartSec=10
WorkingDirectory=/opt/mattermost
LimitNOFILE=49152
[Install]
WantedBy=mariadb.service
Speichern und schließen Sie die Datei und relaodieren Sie dann den systemd-Daemon mit dem folgenden Befehl:
systemctl daemon-reload
Als nächstes starten Sie den Mattermost-Dienst und aktivieren ihn beim Systemneustart mit folgendem Befehl:
systemctl start mattermost
systemctl enable mattermost
Überprüfen Sie als nächstes den Status des Mattermost-Dienstes mit dem folgenden Befehl:
systemctl status mattermost
? mattermost.service - Mattermost
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mattermost.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2020-08-01 09:12:52 UTC; 17s ago
   Main PID: 4106 (mattermost)
      Tasks: 20 (limit: 2353)
     Memory: 85.9M
     CGroup: /system.slice/mattermost.service
             ??4106 /opt/mattermost/bin/mattermost
             ??4198 plugins/com.mattermost.nps/server/dist/plugin-linux-amd64
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.131499,"caller":"mlog/sugar.go:19","msg":"Sent notification of ne>
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.1841655,"caller":"jobs/workers.go:73","msg":"Starting workers"}
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.1842792,"caller":"bleveengine/bleve.go:267","msg":"UpdateConf Ble>
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.1930475,"caller":"jobs/schedulers.go:74","msg":"Starting schedule>
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.20063,"caller":"app/web_hub.go:83","msg":"Starting websocket hubs>
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.2099638,"caller":"app/license.go:37","msg":"License key from http>
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.2205582,"caller":"app/server.go:525","msg":"Starting Server..."}
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.2208374,"caller":"app/server.go:594","msg":"Server is listening o>
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 mattermost[4106]: {"level":"info","ts":1596273172.2211802,"caller":"commands/server.go:106","msg":"Sending systemd >
Aug 01 09:12:52 ubuntu2004 systemd[1]: Started Mattermost.
Zu diesem Zeitpunkt läuft und hört Mattermost auf Port 8065.
Konfigurieren Sie Nginx als Reverse-Proxy
Als nächstes müssen Sie Nginxx als Reverse-Proxy für Mattermost konfigurieren. Installieren Sie zunächst das Nginx-Paket mit dem folgenden Befehl:
apt-get install nginx -y
Erstellen Sie nach der Installation eine Nginx-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host mit dem folgenden Befehl:
nano /etc/nginx/sites-available/mattermost.conf
upstream mattermost {
   server localhost:8065;
   keepalive 32;
proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=mattermost_cache:10m max_size=3g inactive=120m use_temp_path=off;
   server_name mattermost.linuxbuz.com;
   location ~ /api/v[0-9]+/(users/)?websocket$ {
       client_max_body_size 50M;
       proxy_set_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
       proxy_buffers 256 16k;
       proxy_buffer_size 16k;
       client_body_timeout 60;
       send_timeout 300;
       lingering_timeout 5;
       proxy_connect_timeout 90;
       proxy_send_timeout 300;
       proxy_read_timeout 90s;
       proxy_pass http://mattermost;
       proxy_set_header Connection "";
       proxy_read_timeout 600s;
       proxy_cache mattermost_cache;
       proxy_cache_revalidate on;
       proxy_cache_min_uses 2;
       proxy_cache_use_stale timeout;
       proxy_cache_lock on;
       proxy_http_version 1.1;
Speichern und schließen Sie die Datei und aktivieren Sie dann die Konfiguration des virtuellen Hosts mit dem folgenden Befehl:
ln -s /etc/nginx/sites-available/mattermost.conf /etc/nginx/sites-enabled/mattermost.conf
Überprüfen Sie als nächstes die Nginx auf Konfigurationsfehler:
nginx -t
Starten Sie schließlich den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
Sichere Sache mit Let’s Encrypt SSL
Zuerst müssen Sie den Certbot-Client in Ihrem System installieren, um Let’s Encrypt SSL zu verwalten. Sie können ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install python3-certbot-nginx -y
Führen Sie nach der Installation von Certbot den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL für Ihre Website zu installieren.
certbot --nginx -d mattermost.linuxbuz.com
Sie werden gebeten, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und die unten dargestellte Servicebedingung zu akzeptieren:
cancel): [email protected]
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for mattermost.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/mattermost.conf
Wählen Sie als nächstes, ob HTTP-Verkehr zu HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht:
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter, um Let’s Encrypt SSL auf Ihrer Domain zu installieren. Nach der Installation sollten Sie die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/mattermost.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://mattermost.linuxbuz.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=mattermost.linuxbuz.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/mattermost.linuxbuz.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/mattermost.linuxbuz.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-10-30. To obtain a new or tweaked
   visiting https://act.eff.org.
Zugriff auf Mattermost Web Interface
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL https://mattermost.linuxbuz.com ein. Sie werden auf den Anmeldebildschirm von Mattermost umgeleitet:
Wichtigste Anmeldung
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Create Account. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Wichtigstes Team Kommunikation
Klicken Sie auf die Schaltfläche Create a team. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Name der Mannschaft
Geben Sie Ihren Teamnamen an und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Team-URL
Geben Sie Ihre Team-URL an und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen. Sie sollten den Bildschirm Materielles Willkommen sehen:
Wichtigstes Armaturenbrett
Klicken Sie auf die Schaltfläche Tutorials überspringen. Auf dem folgenden Bildschirm sollten Sie das Mattermost-Dashboard sehen:
Materieller Chat
Schlussfolgerung
In dieser Anleitung haben Sie gelernt, wie Sie die Anwendung Mattermost Team Messaging auf einem Ubuntu 20.04-Server installieren. Sie haben auch gelernt, wie man Nginx als Reverse-Proxy konfiguriert und mit Let’s Encrypt SSL sichert. Sie können nun die Mattermost-Dienste erkunden und mit Ihrem Team zusammenarbeiten.
