Wie man DokuWiki mit Nginx und Let’s encrypt SSL auf CentOS 8 installiert
DokuWiki ist eine einfach zu benutzende und sehr vielseitige Open-Source-Wiki-Software, die keine Datenbank benötigt. Sie wird von den Benutzern wegen ihrer sauberen und lesbaren Syntax geliebt. Die Leichtigkeit der Wartung, Sicherung und Integration macht es zum Favoriten der Administratoren. Eingebaute Zugriffskontrollen und Authentifizierungskonnektoren machen DokuWiki besonders nützlich im Unternehmenskontext, und eine große Anzahl von Plugins, die von seiner lebendigen Gemeinschaft beigesteuert werden, ermöglichen ein breites Spektrum von Anwendungsfällen, die über ein traditionelles Wiki hinausgehen. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie DokuWiki auf einem frischen CentOS 8-Server installieren.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Server die folgenden Anforderungen erfüllt.
  • Webserver-Software, die PHP unterstützt (Apache, NGINX, IIS, Lighttpd, LiteSpeed)
  • PHP Version 5.6 oder höher, neuere Versionen werden dringend empfohlen.
  • Ein Betriebssystem CentOS 8.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudoBerechtigungen.
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 8.0.1905 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Dies ist ein wichtiger erster Schritt, denn er stellt sicher, dass Sie über die neuesten Aktualisierungen und Sicherheitskorrekturen für die Standard-Softwarepakete Ihres Betriebssystems verfügen:
sudo dnf update -y
Installieren Sie einige wesentliche Pakete, die für die grundlegende Administration des CentOS-Betriebssystems notwendig sind:
sudo dnf install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Schritt 1 – PHP und PHP-Erweiterungen installieren
Installieren Sie PHP und die erforderlichen PHP-Erweiterungen:
sudo dnf install -y php php-cli php-fpm php-gd php-xml php-zip
Um in Modulen kompiliertes PHP anzuzeigen, können Sie das Programm ausführen:
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
Prüfen Sie die PHP-Version:
php --version
# PHP 7.2.11-1-(cli) (built: Oct 26 2019 14:14:18) ( NTS )
# Zend Engine v3.3.11, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.3.11-1~deb10u1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Schritt 2 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie das Let’s Encrypt-Zertifikat ( optional )
Die Sicherung Ihrer Site mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Praxis, um den Verkehr Ihrer Site zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine einfache UNIX-Shell-Software, um TLS-Zertifikate von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten zu erhalten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh-Version prüfen:
acme.sh --version
# v2.8.2
Erhalten Sie RSA- und ECC/ECDSA-Zertifikate für Ihre Domain/Ihren Hostnamen:
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie den obigen Befehlen ein --stagingFlag hinzufügen.
  • Für RSA: /home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /home/username/example.com_eccVerzeichnis.
Um Ihre ausgestellten Zertifikate aufzulisten, können Sie den Tarball ausführen:
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis zum Speichern Ihrer Zertifikate. Wir werden das/etc/letsencrypt Verzeichnis verwenden.
mkdir -p /etc/letsecnrypt/example.com sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc
Installieren/Kopieren von Zertifikaten nach /etc/letsencrypt Verzeichnis herunterladen und installieren.
# RSA
# ECC/ECDSA
Nach Erhalt der Zertifikate verlassen Sie den Benutzer root und kehren zum regulären Benutzer sudo zurück:
exit
Schritt 3 – Installieren und Konfigurieren von Nginx
DokuWiki läuft auf jedem Webserver, der PHP unterstützt. In diesem Tutorial werden wir Nginx verwenden. Wenn Sie Apache oder einen anderen Webserver bevorzugen, können Sie diesen anstelle von Nginx verwenden.
Laden Sie NGINX aus dem CentOS-Repository herunter und installieren Sie es:
sudo dnf install -y nginx
Prüfen Sie die Nginx-Version:
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2
Konfigurieren Sie Nginx:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/dokuwiki.conf
Kopieren/einfügen Sie die folgende Nginx-Konfiguration und speichern Sie sie:
listen [::]:443 ssl;
listen 443 ssl; listen [::]:80; listen 80; # RSA
# ECC
server_name wiki.example.com; root /var/www/dokuwiki; index index.html index.htm index.php doku.php; client_max_body_size 15M; client_body_buffer_size 128K; location / { try_files $uri $uri/ @dokuwiki; } location ^~ /conf/ { return 403; } location ^~ /data/ { return 403; } location ~ /\.ht { deny all; } location @dokuwiki { rewrite ^/_media/(.*) /lib/exe/fetch.php?media=$1 last; rewrite ^/_detail/(.*) /lib/exe/detail.php?media=$1 last; rewrite ^/_export/([^/]+)/(.*) /doku.php?do=export_$1&id=$2 last; rewrite ^/(.*) /doku.php?id=$1 last; } location ~ \.php$ { try_files $uri =404; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; } }
Überprüfen Sie die Nginx-Konfiguration:
sudo nginx -t
Nginx neu laden:
Schritt 4 – DokuWiki installieren
Erstellen Sie ein Dokument-Stammverzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/dokuwiki
cd /var/www/dokuwiki
Laden Sie die neueste stabile Version von DokuWiki von der DokuWiki-Download-Seite herunter:
sudo wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz
DokuWiki-Tarball auspacken:
sudo tar xvf dokuwiki-stable.tgz
sudo rm dokuwiki-stable.tgz
sudo mv dokuwiki-2018-04-22b/* . && mv dokuwiki-2018-04-22b/.* .
sudo rmdir dokuwiki-2018-04-22b/
Ändern Sie den Eigentümer des /var/www/dokuwikiVerzeichnisses auf www-data:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/dokuwiki
Ausführen sudo vim /etc/php-fpm.d/www.confund setzen Sie Benutzer und Gruppe auf nginx. Anfänglich wird es auf Benutzer und Gruppe apachegesetzt.
neu starten php7.3-fpm.service:
sudo systemctl restart php7.3-fpm.service
Öffnen Sie das DokuWiki-Setup-Skript, install.php, in Ihrem Browser und richten Sie DokuWiki ein. Das Setup-Skript prüft die Verfügbarkeit der erforderlichen PHP-Funktionen und prüft die erforderlichen Dateiberechtigungen. Es erstellt auch ein anfängliches Administratorkonto und eine anfängliche ACL-Richtlinie. Um das Installationsprogramm auszuführen, öffnen http://wiki.example.com/install.phpSie es im Browser und folgen Sie den Anweisungen.
Schritt 5 – Zugang zur DokuWiki-Webschnittstelle
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://example.com/install.php ein. Sie werden auf die folgende Seite umgeleitet:
DikuWiki-Installationsprogramm
Geben Sie alle erforderlichen Informationen wie Superusernamen, E-Mail, Passwort an. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Benutzername und Passwort festlegen
Klicken Sie nun auf Ihr neues DokuWiki. Sie sollten die folgende Seite sehen:
DokuWiki erfolgreich installiert
Klicken Sie jetzt auf die Anmeldeschaltfläche. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Login
Geben Sie jetzt Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Anmelden. Sie sollten das DokuWiki-Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
Willkommen bei DokuWiki
Nach einer erfolgreichen Konfiguration löschen Sie die install.phpDatei aus dem DokuWiki-Stammverzeichnis:
sudo rm /var/www/dokuwiki/install.php
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben DokuWiki erfolgreich auf dem CentOS 8-Server installiert und konfiguriert. Sie können nun Ihre eigene Wiki-Site einfach mit DokuWiki erstellen.
