Wie installiert man Flarum Forum auf Ubuntu 20.04
Flarum ist eine kostenlose, quelloffene Forumsanwendung der nächsten Generation, die Ihnen hilft, Ihr eigenes Online-Diskussionsforum aufzubauen. Es ist in PHP geschrieben, einfach, schnell und leicht zu implementieren. Es bietet eine flexible Architektur, eine leistungsstarke Erweiterung APT und alle Funktionen, die Sie für den Betrieb einer erfolgreichen Community benötigen. Flarum sieht out of the box“ großartig aus und fühlt sich auch so an. Die Benutzeroberfläche ist schlanker gestaltet, so dass Sie weniger Zeit mit Klicken und mehr Zeit mit Reden verbringen können.
In diesem Tutorial werden wir erklären, wie man das Flarum-Forum mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf dem Ubuntu 20.04-Server installiert.
- Einen gültigen Domainnamen, der auf Ihre Server-IP zeigt.
- Ein Root-Passwort wird auf dem Server konfiguriert.
Zuerst ist es immer empfehlenswert, Ihre Systempakete auf die neueste Version zu aktualisieren. Sie können sie mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
apt-get update -y
Sobald alle Pakete aktualisiert sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
LAMP-Server installieren
Flarum ist in PHP geschrieben, läuft auf dem Webserver und verwendet MySQL/MariaDB als Datenbank-Backend. Sie müssen also den LAMP-Stack in Ihrem System installieren. Sie können ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install apache2 mariadb-server php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-common php7.4-mbstring php7.4-xmlrpc php7.4-soap php7.4-mysql php7.4-gd php7.4-xml php7.4-curl php7.4-cli php7.4-zip php7.4-tokenizer wget unzip curl git -y
Wenn alle Pakete installiert sind, bearbeiten Sie die Datei php.ini und passen Sie einige Einstellungen an:
file_uploads = On allow_url_fopen = On memory_limit = 256M upload_max_file_size = 150M max_execution_time = 450 date.timezone = Asia/Kolkata
Erstellen Sie eine Flarum-Datenbank
Als n?chstes m?ssen Sie eine Datenbank und einen Benutzer f?r Flarum erstellen. Loggen Sie sich zunächst mit dem folgenden Befehl in die MariaDB-Shell ein:
mysql
Sobald Sie sich angemeldet haben, erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE flarum; MariaDB [(none)]> CREATE USER 'flarum'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Gewähren Sie als nächstes alle Privilegien für die flarum-Datenbank mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON flarum.* TO 'flarum'@'localhost';
Anschließend sperren Sie die Privilegien und verlassen die MariaDB mit folgendem Befehl:
Composer installieren
Als nächstes müssen Sie den Composer in Ihrem System installieren. Composer ist ein Abhängigkeitsmanager für PHP, mit dem alle für das PHP-Projekt erforderlichen Abhängigkeiten installiert werden können.
Sie können den Composer mit dem folgenden Befehl installieren:
curl -s https://getcomposer.org/installer | php
All settings correct for using Composer Downloading... Composer (version 1.10.10) successfully installed to: /root/composer.phar Use it: php composer.phar
Als nächstes verschieben Sie die Composer-Binärdatei mit dem folgenden Befehl in das Verzeichnis /usr/local/bin/:
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Als nächstes überprüfen Sie die installierte Version des Composers mit folgendem Befehl: Sie können den Composer mit folgendem Befehl installieren
composer -V
Composer version 1.10.10 2020-08-03 11:35:19
Installieren Sie Flarum
Erstellen Sie zunächst ein Verzeichnis für Flarum innerhalb des Apache-Web-Stammverzeichnisses mit folgendem Befehl
mkdir /var/www/html/flarum
Als nächstes ändern Sie das Verzeichnis auf flarum und laden Sie die neueste Version von Flarum mit dem Composer wie unten gezeigt herunter:
cd /var/www/html/flarum composer create-project flarum/flarum . --stability=beta
Als nächstes installieren Sie alle PHP-Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
composer install
Wenn alle Abhängigkeiten installiert sind, ändern Sie den Besitzer des Flarum in www-Daten und erteilen Sie die entsprechende Erlaubnis mit dem folgenden Befehl:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/flarum/ chmod -R 755 /var/www/html/flarum/
Konfigurieren Sie Apache für Flarum
Als Nächstes müssen Sie eine Apache-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host erstellen, um Flarum zu hosten. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/flarum.conf
<VirtualHost *:80> ServerAdmin [email protected] DocumentRoot /var/www/html/flarum/public ServerName flarum.linuxbuz.com DirectoryIndex index.php <Directory /var/www/html/flarum/public/> Options +FollowSymLinks AllowOverride All Order allow,deny allow from all </Directory> ErrorLog /var/log/apache2/flarum-error_log CustomLog /var/log/apache2/flarum-access_log common </VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Aktivieren Sie dann den virtuellen Flarum-Host und das Apache-Rewrite-Modul mit folgendem Befehl:
a2ensite flarum a2enmod rewrite
Schließlich starten Sie den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
Sie können auch den Status des Apache mit folgendem Befehl überprüfen:
systemctl status apache2
? apache2.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2020-08-23 09:57:11 UTC; 2min 44s ago Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ Main PID: 27164 (apache2) Tasks: 6 (limit: 2353) Memory: 12.3M CGroup: /system.slice/apache2.service ??27164 /usr/sbin/apache2 -k start ??27165 /usr/sbin/apache2 -k start ??27166 /usr/sbin/apache2 -k start ??27167 /usr/sbin/apache2 -k start ??27168 /usr/sbin/apache2 -k start ??27169 /usr/sbin/apache2 -k start Aug 23 09:57:11 ubuntu2004 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sichern Sie Flarum mit Let’s Encrypt SSL
Es wird immer empfohlen, Ihre Website mit Let’s Encrypt free SSL zu sichern. Installieren Sie zunächst den Certbot Let’s Encrypt-Client mit dem folgenden Befehl:
Nach der Installation führen Sie den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL für Ihre Flarum-Website zu installieren:
certbot --apache -d flarum.linuxbuz.com
Sie werden gebeten, Ihre gültige E-Mail-Adresse anzugeben und die unten dargestellte Servicebedingung zu akzeptieren:
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): [email protected] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for flarum.linuxbuz.com Waiting for verification... Cleaning up challenges Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/flarum-le-ssl.conf Enabled Apache socache_shmcb module Enabled Apache ssl module Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/flarum-le-ssl.conf Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/flarum-le-ssl.conf
Als nächstes wählen Sie, ob HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht, wie unten gezeigt:
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter, um das SSL-Zertifikat für Ihre Website zu installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe erhalten:
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/flarum.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/flarum-le-ssl.conf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://flarum.linuxbuz.com You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=flarum.linuxbuz.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/flarum.linuxbuz.com/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/flarum.linuxbuz.com/privkey.pem Your cert will expire on 2020-11-21. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" - Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal. - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF: https://eff.org/donate-le - We were unable to subscribe you the EFF mailing list because your e-mail address appears to be invalid. You can try again later by visiting https://act.eff.org.
Zugang zum Flarum Forum
Zu diesem Zeitpunkt ist Flarum installiert, konfiguriert und mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und greifen Sie über die URL https://flarum.linuxbuz.com auf das Flarum zu. Sie werden auf die folgende Seite umgeleitet:
Geben Sie den Forumnamen, den Datenbanknamen, den Benutzernamen, das Passwort, den Admin-Benutzernamen, das Passwort und die E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf die Schaltfläche Install Flarum. Sobald die Installation abgeschlossen ist, werden Sie zum Flarum-Dashboard wie unten dargestellt weitergeleitet:
Schlussfolgerung
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Flarum-Forum erfolgreich mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf dem Ubuntu 20.04-Server installiert. Jetzt können Sie Ihr eigenes Community-Forum ganz einfach mit Flarum hosten. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn Sie Fragen haben.
