Wie installiert man Grav CMS mit Nginx auf Fedora 30
Grav ist eine schnelle, einfache und flexible, dateibasierte CMS-Plattform. Grav wird mit einem leistungsstarken Paketmanagementsystem geliefert, das eine einfache Installation und Aktualisierung von Plugins und Themen sowie eine einfache Aktualisierung von Grav selbst ermöglicht.
Die zugrunde liegende Architektur von Grav ist auf die Verwendung etablierter und erstklassiger Technologien ausgelegt, um sicherzustellen, dass Grav einfach zu bedienen und zu erweitern ist. Zu diesen Schlüsseltechnologien gehören unter anderem:
  • Twig Templating: für eine robuste Steuerung der Benutzeroberfläche
  • Abschrift: für eine einfache Inhaltserstellung
  • YAML: für eine einfache Konfiguration
  • Parsedown: für schnelle Abschrift und Abschrift Extra-Unterstützung
  • Doctrine Cache: Schicht für die Performance
  • Einfacher Abhängigkeitsinjektor: für Erweiterbarkeit und Wartbarkeit
  • Symfony Event Dispatcher: für die Behandlung von Plugin-Ereignissen
  • Symfony Console: für CLI-Schnittstelle
  • Gregwar Image Library: für die dynamische Bildbearbeitung
In diesem Tutorial werden wir die Installation und Einrichtung von Grav CMS auf dem Fedora 30-System mit NGINX als Webserver durchgehen, und optional können Sie die Transportschicht sichern, indem Sie den Acme.sh-Client und die Let’s Encrypt-Zertifikatsbehörde verwenden, um SSL-Unterstützung hinzuzufügen.
Grav ist bewusst mit wenigen Anforderungen konzipiert, Grav ist mit einfachen Textdateien für Ihre Inhalte aufgebaut. Es wird keine Datenbank benötigt.
Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Webserver (Apache, Nginx, LiteSpeed, Lightly, IIS, etc.) Wir werden NGINX verwenden.
  • PHP Version 7.1.3 oder höher
  • Ein Betriebssystem mit Fedora 30.
Überprüfen Sie Ihre Fedora-Version:
cat /etc/fedora-release
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo dnf update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Fedora-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo dnf install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Installieren Sie PHP sowie die erforderlichen PHP-Erweiterungen:
sudo dnf install -y php-cli php-fpm php-common php-curl php-gd php-json php-mbstring php-xml php-zip php-opcache php-pecl-apcu
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.3.17 (cli) (built: May 13 2019 18:03:04) ( NTS )
# with Zend OPcache v7.2.17, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Schritt 2 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt-Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihres Forums mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine einfache UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.2
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie den obigen Befehlen ein Flag --staginghinzufügen.
  • Für RSA: /home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
Installieren/Kopieren von Zertifikaten in das Verzeichnis /etc/letsencrypt.
# RSA
# ECC/ECDSA
Nach Erhalt der Zertifikate verlassen Sie den Root-Benutzer und kehren Sie zum regulären sudo-Benutzer zurück:
exit
Schritt 3 – Installation und Konfiguration von NGINX
Installieren Sie NGINX:
sudo dnf install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2
Starten und aktivieren Sie den NGINX-Dienst:
Konfigurieren Sie NGINX für Grav. Führen sudo vim /etc/nginx/conf.d/grav.confSie aus und fügen Sie die folgende Konfiguration hinzu.
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;
  root /var/www/grav;
  index index.html index.php;
  location ~* /(\.git|cache|bin|logs|backup|tests)/.*$ { return 403; }
  location ~* /(system|vendor)/.*\.(txt|xml|md|html|yaml|yml|php|pl|py|cgi|twig|sh|bat)$ { return 403; }
  location ~* /user/.*\.(txt|md|yaml|yml|php|pl|py|cgi|twig|sh|bat)$ { return 403; }
  location ~ /(LICENSE\.txt|composer\.lock|composer\.json|nginx\.conf|web\.config|htaccess\.txt|\.htaccess) { return 403; }
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
Überprüfen Sie die NGINX-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Laden Sie den NGINX-Dienst neu:
Schritt 4 – Grav CMS installieren
Erstellen Sie ein Wurzelverzeichnis für Dokumente:
sudo mkdir -p /var/www/grav
Wechsle den Besitzer des /var/www/gravVerzeichnisses auf den Benutzer, in dem du gerade angemeldet bist, in meinem Fall ist der Benutzerjohndoe:
sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/grav
Navigieren Sie zum Stammordner des Dokuments:
cd /var/www/grav
Herunterladen und Entpacken von Grav:
wget https://getgrav.org/download/core/grav-admin/1.6.9
unzip 1.6.9
mv grav-admin/* . && mv grav-admin/.* .
rm -rf grav-admin 1.6.9
HINWEIS: Version 1.6.9 ist die aktuelle Version und kann sich bis zum Lesen unterscheiden. Auf der Grav-Website finden Sie die neuesten Informationen.
Ändern Sie den Besitzer des /var/www/gravVerzeichnisses auf nginx:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/grav
Ausführen sudo vim /etc/php-fpm.d/www.confund Einstellen von Benutzer und Gruppe aufnginx…. Zunächst wird sie auf Benutzer und Gruppe eingestellt. apache:
user = nginx
group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu.
Erstellen Sie ein /var/lib/php/session/Verzeichnis und ändern Sie den Besitzer auf nginx:
sudo mkdir -p /var/lib/php/session/ && sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/
Öffnen http://example.comSie es in Ihrem Webbrowser und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Um auf den Grav-Administrator zuzugreifen, fügen /adminSie ihn an Ihre URL an.
Schritt 5 – Vollständige Gravur-Einstellung
Erstellen Sie einen Grav-Administrator-Benutzer:
Nach der Erstellung werden Sie zum Admin Dashboard weitergeleitet:
Links
